Kus kohast kütteõli ostate?
Vispel
Lugemata postitus Postitas Vispel »
Kust soetate endale majapidamisse kütteõli? Kahjuks vanaisa enam ei mäleta kust ta ennem hankis seda ning sellest on ka parasjagu aega möödas. Katel ja põleti on hooldatud ning mahuti pestud ning sooviks head kütust sisse panna.
Parimat
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Kus kohast kütteõli ostate?
Erinevates piirkondades on ju erinevad firmad.
On tänatud: 468 korda
Arvestades tänapäeva infohankimise võimaluste paljusust, siis vanaisa nüüd küll ei tohiks olla ainuke infoallikas kütteõli müüjate otsimiseks. ;)
Ei teagi. Olen kuulnud, et Alexela pidi müüma põlevkivi õli baasil mingit toodet.
Punast ja sinist müüa ei tohi.
No kuulge, seltsimehed, kui raske oli kasvõi teema algatajal guugeldada märksõna "kütteõli müük" ja esialgu hakata sealt pihta. ;) https://www.google.com/search?q=k%C3%BC ... UTF-8#ip=1
Ac457765
Varsti ilmub siia mõne suhteliselt uue kasutaja postitus mingi konkreetse firma lingiga... :lol:
Vispel
Kuna neid tarnijaid on nii erinevad ja kõik on omamoodi vähese infoga siis tulingi siia, et ehk keegi teab soovitada kellelt saab head kütteõli millega diiselpõletis õli põletada.
Googlest leiab ka jutte, et kuna kütteõli valimstamine ei ole nii tugevalt reguleeritud siis võib ka mingi jama otsa sattuda.
Üks hooldaja kes käis teadis ka ühe "kütteõli' Google otsingu esirinnas esineva firma käest ostnud inimese lugu, kellel see masuut ei põlenud korralikult. :glare:
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Vispel kirjutas: 20 Veebr 2024, 22:06 Kuna neid tarnijaid on nii erinevad ja kõik on omamoodi vähese infoga siis tulingi siia, et ehk keegi teab soovitada kellelt saab head kütteõli millega diiselpõletis õli põletada.
Jumala õige jutt. Google reastab pakkujad oma algoritmi järgi mille aluseks ei ole just kütteõli kvaliteet.
Lisaksin vaid et sinu teadmiste ja seadmete baas põhineb arvatavalt vanaisalt. Kunagi oligi nii et põletati peamiselt kütteõli. Praegu on olukord et pannakse katlale pelletipõleti või akupaagi külge soojuspump.
Siis ei pea kütteõli otsima või kui kütteõli olemas siis jääb see aastateks varukütusena mahutisse.
Veel peaks vaatama et õlipõleti on töökorras. Oletame et see on Oilon või midagi sarnast. (Kunagi olid Koperaatori põletid millel puudus kütteõli sulgemiseks magnetventiil ning oli vedruga kummikoonus. Sisuliselt oli see kodune pomm.)
Vispel
Coolhouse kirjutas: 21 Veebr 2024, 14:40
Majale on lisatud bosch õhk-vesi SP ning katel ongi külmadeks kuudeks ainult mõeldud, mil SP peab liiga palju tööd tegema. Koos töötab kõik hästi, SP ei külmu ära ja kõik muud probleemid lahenevad ning majas on hea soe, radikad kuumad. Kui on -20 jne siis see boschi poiss ei mähi väga ära miskipärast, lahjaks jääb ja tarbib palju elektrit. Seetõttu ongi lisaküte õli.
Põleti on Oilon ja see on taga Jäspi katlal. Head asjad on.
Põletit on hooldatud ja filtreid ka vahetatud. Kahjuks jah ei tea mina ega keegi teine enam kust see eelmine õli sinna sise tuli ega leia vanu arveid jms ka üles. Seetõttu ongi küsimus endiselt õhus :grin: pelletipakke valada punkrisse ei viitsi kui aus olla
Ega sa muud moodi teada ei saa kui hakkad kütteõli müüjaid läbi helistama...
Vahetult enne uut seadust sai Alexeleast ostetud. Siiammaani elatakse selle jääkidega täpselt eelpoolkirjeldatud viisil.
Isegi kui vastatakse - müüme - ei saa enne osta kui maksuamet annab loa ja kõik maksud on tasutud... Tollal tuligi digiallkiri anda maksuametile ja kui viimane loa andis siis sõitiski auto hoovi peale...
On jah erinevused:
Raske kütteõli on umbes sama mis masuut. Sellega pole sul midagi teha see on vanade suurkatlamajade küte. Kerge kütteõli on sama mis diisel aga seda just ei müüda. Müüakse põlevkivi baasil mingit kergemat komponenti. See haiseb ülirõvedalt, on odav. Aga kui kasvõi üks tilk maha kukub haiseb mitu aastat. seega see õli soobib ainult õues asetsevate konteinerkatlamajade puhul. Kuid põleb kenasti kütteõli katlas.
Vispel
Kalvis kirjutas: 22 Veebr 2024, 08:20 Ega sa muud moodi teada ei saa kui hakkad kütteõli müüjaid läbi helistama...
On jah erinevused:
Tänud, sain hulga targemaks. Tundub lollikindel Alexelast või Nestest diislit uurida, et mis nad pakuvad. Vähemalt peaks olema kvaliteet.
On tänatud: 315 korda
Vispel kirjutas: 21 Veebr 2024, 19:47 ... Kui on -20 jne siis see boschi poiss ei mähi väga ära miskipärast, lahjaks jääb ja tarbib palju elektrit. Seetõttu ongi lisaküte õli. ...
Mitte tundmatu "miskipärast" vaid vastavalt seadme tootja poolt kirjutatud tehnilistele andmetele, siis nii madalal välistemperatuuril kasutabki see seade otsekütte elektriküttekehasid.
Kui tehnilisi andmeid võrrelda enne raha maksmist oleks mitmed sellised üllatused olemata.
Vispel kirjutas: 22 Veebr 2024, 09:53 Tänud, sain hulga targemaks. Tundub lollikindel Alexelast või Nestest diislit uurida, et mis nad pakuvad. Vähemalt peaks olema kvaliteet.
Asi on hinnas kinni. Peale seaduseparandust müüakse kergkütteõli autokütuse hinnaga. Aga need segatud põlevkiviõlitooted on ilma aktsiisita.... suur hinnavahe. Asi on tootegrupi definitsioonis...
Vispel
ping kirjutas: 22 Veebr 2024, 11:43
Heh. Ega see polegi üllatus. Elekter on kallim lihtsalt kui 2015. Siin mõned soovitasid 2009 panna inimestele elektriküte majja :lol:
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
Meie oma katlamajadega (tööjuures) olime pikalt nende klient https://eestidiisel.ee/
Kui see projekt (meil) algas, siis polnud neid mõisliku hinnaga teisi pakkujaid kusagilt võtta :-)
Vispel
Maaks kirjutas: 29 Veebr 2024, 12:33 Meie oma katlamajadega (tööjuures) olime pikalt nende klient https://eestidiisel.ee/
Nad müüvad rasket kütteõli. Tavalises diiselpõletis kodus see ei kära.
Maaks
Vispel kirjutas: 02 Mär 2024, 19:03
Katsudes/ vaadates oli see ikka "väga sarnane" sellele vanale punasele kütteõlile. Raske on ta seetõttu, et AINULT raskel on aktsiisisoodustus :D
See, kas konkreetne põleti on võimeline sellist kütust kasutama tuleb kontrollida ikka põleti passist ja aluseks tuleks võtta kütuse andmeleht aga mitte kaubanduslik nimetus.
Päris mitmel põletil on see poolraske toetus olemas passis (poolraske all mõeldakse sellist, mida tavatemperatuuril suudab kütusepump pumbata ilma mingite täiendavate agadeta)
