Pelleti ummistus
madis565
Pelleti ummistus
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Katel Viadrus U22 ja pelletipõleti Pelltech PV 30a.
Olen kasutanud nii 6mm kui ka 8mm pelleteid.
6mm pelletitega on väga harva ummistusi pealelaske voolikus, aga
nüüd 8mm pelletitega on väga tihti ummistused.
Mis võiks aidata?
Kas 8mm ei ole siis sellele põletile sobivad, kui tihti ummistused on?
Põleti kasutusjuhendis või õpetuses on kirjas, et võib kasutada mõlemaid - nii 6mm kui ka 8mm pelleteid.
Kas peaksin põleti seadistustes midagi muutma?
See 8mm pellet ise on puhas, hele, Beki pellet.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Pelleti ummistus
Kuhu see ummistus tekkis? Mul Green Ecothermiga oli probleeme kui vooliku kaldes oli suuremaid muutusi, kui voolik oli lõtv. Kõige paremini töötas kui voolik oli ühtlase kaldega, selle tagas veidi pinges voolik. Kasutasin enamuses 8mm pelleteid, viimane aasta ka 6-seid.
Teine viga mis selle etteandeteoga tekkis oli pelletite ebaühtlane etteanne. Uurisin pikalt ja ainuke asi mille leidsin, oli korpuse suhtes viskav tigu e. teo mootor/ajam polnud korpuse suhtes tsentris. Seetõttu tuli ühe täispöörde korral kordades erinevad kogused ning vahel jäi põleti sellest kuivale ning tuli kustus.
Mul muidugi oli see kombo tavalise keskküttekatla küljes ja ebaefektiivne, kulu oli suur.
madis565
Pealelaske voolikusse tekib ummistus.
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
madis565 kirjutas: 04 Mär 2024, 07:16 Pealelaske voolikusse tekib ummistus.
Vaata et voolik lontis pole, kõige parem kui ta on veidi pingul. Omal pole sellist asja juhtunud. Kasutatud nii 8mm kui 6mm pabulaid.
madis565
Kas ummistus võib tekkida liiga niiskete pelletite tõttu?
Kui valan pelleteid juurde, siis on tunda tugevat puidulõhna ja
lisaks tekib ummistuse korral samal ajal palju saepuru voolikusse.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Mõttetu midagi niisama arvata ja oletada. Pane pilt oma pelletivoolikust nii, et me saaks tema asendit hinnata. Suure tõenäosusega on sul see voolik kas lontis või liiga suure kalde all.
madis565
Walter2
Kuidas saab sinna voolikusse ummistus tekkida - kui just pelletid ei ole suurteks tükkideks kokku paakunud. Kuhu täpsemalt see ummistus tekib?
madis565
Ummistus tekib sellesama pealelaske vooliku sisse kuni üles teoni välja.
Võimalik, et midagi on viga sellel pealelükke spiraalil, mis on metallist ja mis on selle põleti
sees põlemiskambrini ulatuva otsaga. Ma kuulen mõnikord, kui see metallspiraal töötades raksub ja
ragiseb. Võibolla see spiraal on katki, aga mina seda ei näe.
Ummistus võib tekkida suvalisel ajal ja ma arvan, et see on liiga suurte või niiskete pelletigraanulite tõttu.
Walter2
Põhjuseks võib olla selle põletisisese etteandeteo reduktor, mis viskab üle ja ei anna pelleteid ette - ragin jm. hääled võiksid sellele nagu viidata. Ilmselt vaja tehnikut kui ise ei oska põletit lahti võtta. Pilte vaadates samas seal midagi keerulist ei ole.
https://pelltech.eu/et/toode/pelltech-pv-30/#tab-id-1
https://pelltech.eu/wp-content/uploads/ ... 018ENG.pdf
On tänatud: 318 korda
madis565 kirjutas: 08 Mär 2024, 10:50 .... ma arvan, et see on liiga suurte või niiskete??? pelletigraanulite tõttu.
Kui pelletigraanul niiskub, siis selle pealispind muutubki pudedaks, iga tera paisub omaette ja tekkibki ummistus.
Siinkohal peab uurima, et kuidas saab pellet mis peaks asuma niiskuse eest kaitsvas suletud mahutis, üldse niiskuda?
Ja kui pellet saab mingil põhjusel niiskuda, siis on kütuse käitlemisega midagi väga valesti.
madis565
Kas pelletigraanulite liigne niiskus võib olla põhjus, miks nad ummistavad
ära pealelaske vooliku ja põleti etteandeteo reduktori? Et nad nagu tropina
kogunevad ja takistavad selle reduktori liikumist?
Kas graanulid võivad olla niisked nendes kottides, millega nad on toodud ehk juba tehases või tootmisel
on valesti midagi olnud, et pellet on niiske ja ebakvaliteetne?
madis565 kirjutas: 15 Mär 2024, 17:24 Kas pelletigraanulite liigne niiskus võib olla põhjus, miks nad ummistavad
Kas graanulid võivad olla niisked nendes kottides, millega nad on toodud ehk juba tehases või tootmisel on valesti midagi olnud, et pellet on niiske ja ebakvaliteetne?
Kas kasutusjuhendist ei lugenud?
Kui läbikülmunud pelletikott avada kohe soojas ruumis (ootamata selle soojenemist), siis hakkab õhuniiskus kondenseerumisel kohe külma materjali pinda märgama.
Ka pelleti punker peab olema tihedalt suletud, et õhus olev niiskus ei mõjutaks pelleteid.
Keevitaja1
ping kirjutas: 16 Mär 2024, 12:21
Huvitav, mida teeb pelletile õhuniiskus? Naabrimehel ka seisab pellet õues katte all, kallab otse kolusse ja tuld.
On tänatud: 102 korda
Ka mina hoiustan pelletit kuuris, sisuliselt õues katuse all. Toonud pelletit tuppa nii pakasega, kui vihmaga, otse kolusse valanud ja osa katlaruumis hoiustanud - ei ole kordagi täheldanud graanuli lagunemist vm niiskuseprobleemi.
Kuuris hoiustuskohas on vahest katkisest kotist pelletit maha pudenenud, ja ka seal ei juhtu nendega enne midagi kuni otse vett saavad. See talv tuiskas kuuri lund ja alles lume sulamisel põrandal vedelevad graanulid pundusid ja muutusid saepuruks.
Julgeks väita, et õhuniiskus ei pelleti olekut graanulist saepuruks pigem ei mõjuta.
Ummistumise probleemkohta otsiks pigem põletist, eriti kui kuuldavalt põleti etteande tigu teeb müra.
Tasuks üle kontrollida, kas teo vahel ei ole mingeid võõrkehasid, või kas tigu ise tundub terve ei logise liialt.
Meenub, kunagi kütsin katelt puitbriketiga ja üks sats oli miski läti brikett, mis oli nõks kasina põlemisega, brikett kippus pealt ära põlema ja kustuma ning tahtis udimist. Tuhaimejaga tuha võtmisel oli imestus suur kui tuhavanni põhja jäi paar peotäit killustikku :)
Jumal teab kus platsil mis tehnikaga seda saepuru briketiks/graanuliks aetakse ja mis võõrkehasid võib sisse sattuda.
Mõni kivi- metalli vm tükike kuskile valesse kohta satub, võib see süsteemi ja põleti tööd rikkuda küll.
Kuskil teemas varasemalt läbi käinud kellegi hooldusmehe kogemus, kelle poole tõrgete puhul pöördutakse, kus tihti ummistuste põhjuseks on pelletiga punkrisse sattunud võõrkehad, mis ummistavad kas punkri või pelleti enda etteannet. Pidada piisama ka nt pelletikoti kileribast, mis end kuskile ümber mässib ja probleeme põhjustab alates valest-ebapiisavast pelletikoguse etteandest kuni ummistusteni.
