Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Mis on vooluringis "enne" ja "peale", kas "peale" on tarbija pool otsas? Mul on peakilbis peale peakaitselülitit rikkevoolukaitse ja teine jääb veel järjestikku peale keldrikilbi sisendi kaitselülitit. Kui panna rikkevoolukaitsed kaitselülititest tarbija poole, peaks lisaks veel peale igat kaitselülitit RVK olema.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Sedaviisi ei ole küll mõistlik ühendada. Esiteks, kilpidele ei ole vaja peakaitselüliteid vaid lihtsalt pealülitid. Teiseks, sama rakendusvooluga rikkevoolukaitseid järjestikku ei ole vaja. Rikkevoolukaitse peaks olema ideaalsel juhul igale grupile (millele on kohustuslik) eraldi või siis mitme grupi peale ühine ja sel juhul see ongi "enne" grupikaitseid. Kolmandaks, milleks soojuspumbale üldse rikkevoolukaitse on vajalik?xil kirjutas: 12 Mär 2024, 15:38Mul on peakilbis peale peakaitselülitit rikkevoolukaitse ja teine jääb veel järjestikku peale keldrikilbi sisendi kaitselülitit
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
... allajoonitud osa tähendabki ilmselt vastust Küülalise küsimusele.elekter on tagatud otse elektrikilbist (kaitse peab olema paigaldatud elektrikilbis enne
rikkevoolukaitset,
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui soojapump on statsionaarne seade, mille klemmidele läheb otse kaabel kilbist, siis ei ole vaja rikkevoolukaitset nagu elektripliidile või kaabliühendusega boilerile.siim514 kirjutas: 13 Mär 2024, 07:49 Ilmselt on mõeldud, et pumbale on vaja ilma rikkevooluta ahelat. Antud juhul peaks see asuma siis peakaitselüliti ja rikkevoolu vahel ning pumba kaabel otse sinna külge ilma rikkevooluta.
Kui kasutatakse pistikühendust, siis kehtivad samad nõuded nagu teistele pistikupesadele.
Mul on SP paigaldusjuhend (originaal, mitte tõlge eesti keelde), kus on kirjas, et RVK on kohustuslik, peab olema kuni 30mA ja kiiretoimeline.ping kirjutas: 13 Mär 2024, 12:22Kui soojapump on statsionaarne seade, mille klemmidele läheb otse kaabel kilbist, siis ei ole vaja rikkevoolukaitset nagu elektripliidile või kaabliühendusega boilerile.siim514 kirjutas: 13 Mär 2024, 07:49 Ilmselt on mõeldud, et pumbale on vaja ilma rikkevooluta ahelat. Antud juhul peaks see asuma siis peakaitselüliti ja rikkevoolu vahel ning pumba kaabel otse sinna külge ilma rikkevooluta.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas EV-s toodetakse soojuspumpasid, millede kohta antakse juhendid kohalikus keeles?xil kirjutas: 13 Mär 2024, 20:56 Mul on SP paigaldusjuhend (originaal, mitte tõlge eesti keelde), kus on kirjas, et RVK on kohustuslik, peab olema kuni 30mA ja kiiretoimeline.
Mis keeles see juhend on või pigem mis riigis juhindumiseks mõeldud?
See on seadme tootja juhend, mõeldud seadme paigaldamiseks kus tahes. Juhendi nõuete mittetäitmisel ei garanteeri toolja seadme töövõimet ja ohutust. Riikide seadustest tingitud norme tuleb järgida lisaks. Kui riigi kehtestatud normid ja seadme tootja nõuded ei kattu või ei täienda teineteist, vaid on vastuolus, siis selles riigis seda seadet kasutada ei tohi.
- On tänatud: 336 korda
Aga kui ei panda siis tootja lendab mistahes rikke korral väitega garantii katkemisest. Seda saab siiski ekspertide tasemel murda (ekspert peab kohtus tõendama, et RVK puudumine ei saanud põhjustad seadme riket - see on täiesti võimalik aga kulukas), iseasi kas õnnetu klient viitsib kohtus sellega jamada.
Aga on võimalik teoorias vastupidine juhtum. SP on välisosas mingi viletsa isolatsiooniga pool, mis kardab niiskust. Kui SP on RVK ees siis niiskumise korral läbilööki eiteki, kuna RVK rakendub enne ja peale kuivamist on SP jälle töökorras. Ilma RVK-ta aga põletab läbilöök mitte ainult pooli vaid pool soojuspumba elektroonikast maha. Sel juhul on tootjal õigus ja klient ei jää mitte vaid garantiita vaid ka kohtus kaotajaks.
Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena. Rikkevoolukaitse puudumine (või olemasolu) iseenesest ei saa põhjustada ühegi seadme riket.Kalvis kirjutas: 16 Mär 2024, 09:03tõendama, et RVK puudumine ei saanud põhjustad seadme riket ... Ilma RVK-ta aga põletab läbilöök mitte ainult pooli vaid pool soojuspumba elektroonikast maha
Kui seadme juhendis on RVK nõutud, siis on juhend siiski suunatud TT-juhistikusüsteemiga riikidele, Prantsusmaa, Norra jt.
Liinide kaitseks mille eest?Kalvis kirjutas: 16 Mär 2024, 15:27 .... RVK-d kasutatakse pikkade liinide korral selektiivsuse saamiseks.
Pole mingit pistmist inimese ohutuse ega põhi ja lisakaitsmena vaid ainõige viis pika liini kaitseks.
Antud juhul ei puutu need asjasse. Küsimus on, miks peaks soojuspumbal meie TN-S süsteemis olema rikkevoolukaitse.Kalvis kirjutas: 16 Mär 2024, 15:27isolatsioonikaitsena - näiteks tulekahju ärahoidmiseks ... pikkade liinide korral selektiivsuse saamiseks
Isand Kalvis peab ilmselt silmas, et kui lühisvoolu kordsusest ei piisa liigvoolukaitse kiireks rakendumiseks, saab kaitse tagada sarnaselt TT süsteemiga rikkevoolukaitsega. See ei ole küll selektiivsuse tagamiseks .
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Kust selle postulaadi tõmbasid? Igal kaitsel on oma funktsioon, isolatsioonirikete puhul (leke PE-sse) lahutamisel on ta põhikaitse.Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena.
Teiseks, kõik rikked tuleb lahutada enne, kui nad kujutaksid ohtu inimesele.
Õige on, et 10 või 30 mA RVK on loomade/ inimese jaoks lisakaitse juhul, kui tegu on pikendusjuhtme vms.-ga. Muude nominaalidega on ainult seadmete ja paigaldise isolatsioonirikke kaitse.
Miks ei puutu? Soojuspump võib olla vägagi põleva gaasiga (see kõige uuem seksikas gaas on põlev) ja justnimelt tuleohutuse aspekt. Sina ei tea SP tehase tagamaid. Teiseks ikkagi isolatsiooni kaitseks. Välitingimustes võib kondents seda vähendada.Küülaline kirjutas: 16 Mär 2024, 17:57 Antud juhul ei puutu need asjasse. Küsimus on, miks peaks soojuspumbal meie TN-S süsteemis olema rikkevoolukaitse.
Kui isolatsiooni olukord on niivõrd kahjustunud, et see võib inimest ohustada, siis tuleb seadme töö lõpetada ja hävinenud isolatsiooni, rikkekaitse ise taastada ega ennetada ei suuda.kunn24 kirjutas: 17 Mär 2024, 01:05Kust selle postulaadi tõmbasid? Igal kaitsel on oma funktsioon, isolatsioonirikete puhul (leke PE-sse) lahutamisel on ta põhikaitse.Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena.
Õige on, et 10 või 30 mA RVK on loomade/ inimese jaoks lisakaitse juhul, kui tegu on pikendusjuhtme vms.-ga. Muude nominaalidega on ainult seadmete ja paigaldise isolatsioonirikke kaitse(???).
Ei ole mitte ühtegi näidet, kus rikkevoolukaitse saaks ennetavalt isolatsiooni kaitsta millegi eest.
Kuradi tark lause,Kui isolatsiooni olukord on niivõrd kahjustunud, et see võib inimest ohustada, siis tuleb seadme töö lõpetada ja hävinenud isolatsiooni, rikkekaitse ise taastada ega ennetada ei suuda.
RVK ei saa loomulikult isolatsiooni KAITSTA ei ennetavalt ega tagantjärele, aga RVK üks põhilisi ülesandeid on justnimelt ENNETAVALT katkestada riknenud isolatsiooniga vooluahel (või kereühendus), enne kui lekkevool ületab lubatud taseme.ping kirjutas: 17 Mär 2024, 11:47Ei ole mitte ühtegi näidet, kus rikkevoolukaitse saaks ennetavalt isolatsiooni kaitsta millegi eest
Siin ju väidetakse, et "RVK kaitseb elektriliine" ja küsisingi, et millel viisil see "liinide kaitsmine" avaldub?Küülaline kirjutas: 17 Mär 2024, 13:54RVK ei saa loomulikult isolatsiooni KAITSTA ei ennetavalt ega tagantjärele, aga RVK üks põhilisi ülesandeid on justnimelt ENNETAVALT katkestada riknenud isolatsiooniga vooluahel (või kereühendus), enne kui lekkevool ületab lubatud taseme.ping kirjutas: 17 Mär 2024, 11:47Ei ole mitte ühtegi näidet, kus rikkevoolukaitse saaks ennetavalt isolatsiooni kaitsta millegi eest
Seda ei ole mina väitnud, las isand Kalvis vastab.ping kirjutas: 17 Mär 2024, 15:53Siin ju väidetakse, et "RVK kaitseb elektriliine" ja küsisingi, et millel viisil see "liinide kaitsmine" avaldub?
Imelik
Kuidas pole - isolatsiooni nõrgnemisel kasvab lekkevool läbi selle. Kui ületab rakendussätte ongi töö. See on ennetav protsess enne nn. suurt läbilööki.ping kirjutas: 17 Mär 2024, 11:47 Ei ole mitte ühtegi näidet, kus rikkevoolukaitse saaks ennetavalt isolatsiooni kaitsta millegi eest.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Ehk RVK ja MCB vahivad niisama kõrval, kuni ükskord asi p....s ja siis lülitavad välja.
Küll aga kaitseb pidevalt selle isolatsiooni murendamise eest liigpingepiirik, mis isolatsiooni murendavaid impulssliigpingeid 24/7 maha lõikab....
