Õhksoojuspump
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 10:49600W näitab igapäevast tarbimist
bladerunner kirjutas: 18 Dets 2023, 15:15 See teeb 25W/h
Mina saan isand hiid postitusest aru, et 600 W on pidev võimsus, st tarbimist 0,6 x 24 = 14,4 kWh /ööpäevas?
bladerunner
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Katsugem nüüd mõistusel püsida, pump peaks ikka päris hea võimsusega käima et 600W pidevalt tarbida.
Mul hetke ilmadega jääb see pigem 300W kanti.
Pigem on tal seal endiselt kompressori soojendus sees. Üheltpoolt loll seade, samas jällegi kasutajal on soov/ootus et nuppu vajutades hakkaks see kohe ka tööle ja sooja tootma. Valveloleku tasu.
"kunn24" võiks oma pead vähem vastu seina peksta, saaks paremini loetust aru, isegi kui mõni kirjapandud märk pole päris selline nagu ta ootaks.
On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
T25 kirjutas: 18 Dets 2023, 11:06 Kas elektrifirmast kompensatsiooni ka saab, kui pump sedaviisi otsad annab?
Võibolla saab. Nad võivad pugeda selle taha, et nende liinis oli pinge OK ja sul oli mingi jama. Esiteks peab olema ekspertiisi akt - SP läks alapingest. Selle annavad remonditöökojad. teiseks peab alapinge olema Elektrilevi liinis ja tõendatult. Näiteks on kaugloetavad arvestid aga see andmed on Elektrilvis endas. Seega saaks koheselt reageerides küsida elektrilevis kas kuupäeval X oli alapinge. Kui alapinge on tõendatud siis remondiraha on juba lihtne.
Kunagi üks tuttav rääkis - tema sai oma alapingest riknenud teleka papi kätte küll. Sest tõesti oli liinil rike, selle fikseerisid ka remontijad kellega oli tal hea töösuhee ja Elektrilevi vastu ei punninud.
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Õhksoojuspump
Ei lähe alapingest mingi inverterseade kuhugi, see on lihtne kaitselülitus. Miks peab täiesti segast vahtu kloppima arusaamata, kuidas asjad on tehtud?
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 10:49 600W näitab igapäevast tarbimist
sry, arvasin et 600w päevas on arusaadav mõiste.
mõõtja näitab 0.6kw/h 24/h jooksul.
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 18:18arvasin et 600w päevas on arusaadav mõiste ... mõõtja näitab 0.6kw/h 24/h jooksul
Mida te ometi sogate.
Ei ole 600 W päevas arusaadav mõiste ja 0.6kw/h 24/h jooksul ei ole ammugi arusaadav, kuna sellist mõõtühikut nagu kw/h EI OLE OLEMAS.
Sa tahad öelda, et ööpäevas (24 tunni jooksul) kulunud energia on 0,6 kWh (kilovatt-tund on energia ühik). See on tehnikafoorum ja kui selliste seadmetega tegeleda võiks ju ometi kaks mõistet ja nende mõõtühikud meelde jätta - võimsus W (vatt) ja energia kWh (kilovatt-tund - võimsus KORDA aeg, mitte kW/h - võimsus jagatud ajaga).
Kõik isikunimedest tuletatud mõõtühikud kirjutatakse suure tähega - W (vatt), A (amper), V (volt) jt.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
naljakas, et kõik kes tahavad aru saada, need ikka saavad, olgu mis foorum tahes. Aga mõnedes foorumites hakatakse tähte närima ja rõhutama kui tehno see kõik on ja siis eksida ei tohiks. No sry, ei ole pähe kulunud. Kasutasin neid väljendeid, nagu meeles oli.
25W tunnis on arusaadav ma loodan?
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 21:32 naljakas, et kõik kes tahavad aru saada, need ikka saavad, olgu mis foorum tahes. Aga mõnedes foorumites hakatakse tähte närima ja rõhutama kui tehno see kõik on ja siis eksida ei tohiks. No sry, ei ole pähe kulunud. Kasutasin neid väljendeid, nagu meeles oli.
Umbes samapalju kui su eelnevad “ühikud” :). W on võimsus, see ei sõltu ajast.
Re: Õhksoojuspump
Ma saan muidugi aru, mida sa silmas pead, kuid 25 W tunnis on samuti nonsenss. Vatt on võimsuse ühik. Kui 25 W võimsus nö köeb tund aega tarbitakse 25 Wh (vatt-tundi) energiat, mis on 0,025 kWh. Sama energia saaks 50 W poole tunniga ja 100 W veerand tunniga.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
mulle ei ole vaja seletada, ma saan hästi aru, mis on mis ja millest sa räägid :P
Re: Õhksoojuspump
No aga kui sa hästi aru saad, miks sa siis sellist jama kirja paned?
Re: Õhksoojuspump
Energiahulk= töö. Näiteks on vaja pumbata 10 t vett 10 m kõrgusele. Arvutama praegu ei viitsi hakata, kuid selleks kulub X J (dzaul). Selle võib teisendada kWh seosega 1 kWh=3600 J
Selle töö tegemisel aeg ei oma tähtsust, kas pumpad oma vee ringi sekundi või aastaga, töö on sama.
Kuid asi muutub, kui esitame küsimuse, kui suutlik peab olema pumpaja, kui tahta pumba sekundi või aastaga? Võimsus näitab töötegemise suutlikkust ajaühikus. Omab ühikut J/s ja sellel on pandud oma ühik W (vatt).
kWh on selles mõttes hea ühik, et teades energiahulka ja aega tundides, mille jooksul on see hulk tarbitud, saab kohe kätte võimsuse lihtsa jagamistehtega ilma teisendamata. Kui olla range, siis energiahulka kujul kWh ei tohiks üldse esitada, vaid tuleks kirjutada J (1 J = 1 kWh /3600).
Re: Õhksoojuspump
See vee pumpamise näide asja küll selgemaks ei tee. Segaduse võimsuse ja energiaga põhjustab minuarust justnimelt mittesüsteemne elektrienergia ühik kWh.
Mujal, kui elektri puhul ei kasutata eriti kilovatt-tunde. Lisaks sellele, et W=J/s on elektri puhul ka W=VxA
Re: Õhksoojuspump
Eleringis on sellised geenjused, et esitavad pumbatava gaasi võimsuse kujul kWh/h ja nimetavad seda mahuvooks. Mida siis tavalistest inimestest arvata.
https://dashboard.elering.ee/et
elektron
On tänatud: 34 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas keegi oskab rääkida midagi õhk-õhk soojuspumba siseosa pesu kohta? Puhastan filtreid regulaarselt, aga
nüüdseks on ribid niipalju tolmu täis, et peab puhastuse ette võtma. On keegi seda ise ka teinud või pole mõtet oma pead selle vaevata ja oleks mõistlik kutsuda firma hooldust tegema?
Ühtlasi võib siis ka soovitada juba töö tegijat. Interneedus on küll ilusa jutuga tegijaid täis, aga elu on näidanud, et ilusa jutu taga võib vahest peituda ka umbkeelne töömees, kes ei tea isegi miks ja mida ta tegema on tulnud.
Re: Õhksoojuspump
Naised saunas rääkisid (varem kah foorumis) - kasutatakse suruõhku. Ma ise kasutasin tolmuimejat.
võhik
On tänatud: 16 korda
Re: Õhksoojuspump
Mina ole 16 aasta jooksul ühe korra pesu tellinud....see oli vast 13 aastat tagasi ja maksis u 100 krooni tollal ?
Võin hinnas siiski ka eksida....
Kui palju praegu?
elektron
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas: 13 Mär 2024, 07:28 Naised saunas rääkisid (varem kah foorumis) - kasutatakse suruõhku. Ma ise kasutasin tolmuimejat.
Tolmuimejaga ei tee seal kahjuks midagi ära, proovitud tööstusliku masinaga ja tolm ei tee selle peale teist nägugi. Ribide vahed on liiga kitsad ja tolm istub seal kõvasti kinni. Suruõhuga on oht ribid ära lõhkuda ja siis ei käi sealt enam üldse õhk läbi.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Re: Õhksoojuspump
elektron kirjutas: 13 Mär 2024, 13:59
Kui on aastatega korralikult tolmu täis korjanud, siis tavalise kodukompressoriga ei tee seal midagi.
7kW kompressoriga puhusin ettevaatlikult ja kulus ca pool tundi puhumisele.
Eelnevalt kasutasin autokliimaradika (voolikuga) puhastusvahtu mida veel on hea hinnaga mõned purgid saadaval.
https://www.k-rauta.ee/p/auto-konditsio ... 3i&index=9
Profi kliimaseadme puhastusvaht on oluliselt kallim, kui autodel kasutatav.
https://profikeemia.ee/toode/soojuspumb ... ero-590ml/
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Õhksoojuspump
ping kirjutas: 13 Mär 2024, 16:34 Eelnevalt kasutasin autokliimaradika (voolikuga) puhastusvahtu mida veel on hea hinnaga mõned purgid saadaval.
A´la mõeldud naistele, aga sobib ka meestele. ;)
new1
On tänatud: 21 korda
Re: Õhksoojuspump
Mul siin õhksoojuspump paigaldatud kortermajja aga nn legaliseeritud pole, nüüd mõtlen et võiks selle ära teha, korteriühistult luba olemas, sealt saadeti link, et siin näidis, kuidas seda legaliseerida https://www.tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine. Seal näidisfailis suht detailne maja joonis aluspõhjaks, kuhu siis see jahutus paigaldatud on, peaksin ka samasuguse pealt ja eestvaates detailse maja joonise hankima või sobiks pm ka lihtsalt pastakaga joonistatud hoone kujutis ja sinna peale joonistatud jahutusseadme asukoht? :D kuidas see täpsemalt käib või kui detailne jne olema peab, mingi allkirja pean ka loa näol küsima juhatuse liikmelt nagu aru saan, ilmselt peaks siis mingi digiallkirjastatud faili saama sealtpoolt?
Re: Õhksoojuspump
Minimaalne on KÜ poolt juhatuse allkirjadega kasvõi vabas vormis kinnituspaber. Ainus tarvilikult piisav on KÜ üldkoosoleku otsus.
new1
Re: Õhksoojuspump
See luba on olemas, küsin siis selle allkirja, lisan maja aadressi, korteri nr ja viskan pastakaga mingi visandi, et kus kohas hoone küljes asub ning saadan sinna ära selle neile ja ongi olemas või?
Re: Õhksoojuspump
Proovi. Kus ikka nalja saab, kui ise ei tee.
new1
Re: Õhksoojuspump
Peab ikka selle konditsioneeri paigaldajale kirjutama, ei saa vist ikka lõplikku tõde siit, kuidas see asi ise ära tehtud saaks.
