Saepuru eemaldamine
kuidas soojustada oma elamist
Saepuru eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Elva44 »
Kas keegi annaks mingit soovitust, kuidas kõige ohutumalt ja lihtsamalt saaks seinast eemaldada saepuru ja lubja segu. Avasin seina seestpoolt ja saepuru liigutamisel tekkis tohutu saepuru- ja lubjatolmu pilv.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Saepuru eemaldamine
Mingil kujul tööstuslik imur / tolmuimeja. Sellest on kusagil juttu olnud, vast ja suur Googel aitab.
Ei ole Eestis sellist imurit kuskilt rentida mis seda tööd teeks. Respiraatorid ette ja möllama , kõik hunnikusse ja labidaga välja on kõige kiirem lahendus sellele. Tolmu vähendamiseks pritsi saepuru veega märjaks.Elva44 kirjutas:Tere.
Googel väidab vastupidist, kel huvi, see kontrollib.Külaline kirjutas:Ei ole Eestis sellist imurit kuskilt rentida mis seda tööd teeks. Respiraatorid ette ja möllama , kõik hunnikusse ja labidaga välja on kõige kiirem lahendus sellele. Tolmu vähendamiseks pritsi saepuru veega märjaks.Elva44 kirjutas:Tere.
oleks huvitav , kui selline kuskil oleks, sest tegin saepuru eemaldamist eelmine aasta, helistasin kõik läbi kellel võiks olla selline masin kas saepuru või puistevilla jaoks pakkuda kas teenuse või rendina. Seda kõike googli andmetele, eelmine aasta ei olnud igatahes reaalne.Rostfrei kirjutas: Googel väidab vastupidist, kel huvi, see kontrollib.
Tavalisi tolmuimejaid rent täis, aga nende jõudlus jääb suure koguse puhul lahjaks ja labidaga saab kiiremini
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
see oleks juba reaalne variant jahrst kirjutas:Äkki sellise asjaga saaks teha antud tööd.
http://www.ragnsells.ee/service2b/kuivi ... rmus-imur/
Märgusõna "imur saepurule" annab esmapilgul vähemalt kaks vasteid.
Ma võin imuri rentida/müüa. Seisab peale saepuru seinast eemaldamist jõude. Võib ka poest uue osta: http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyoka ... p-107.html
Lugemata postitus Postitas ProfiTööd »
Positus on küll üpris vana kuid on inimesi kes on sama murega silmitsi.
Me pakume teenust kus tõmbame vahelagedest,pööningutest ja kust iganes tarvis vana saepuru soojustuse minema nn tööstusliku puruimuriga.
Kui kellegil sama mure siis võite meiega julgelt võtta meie veebilehe
https://profitood.ee/blogs/blogi/vana-s ... uruimuriga
