Suvilale uus fassaad
JukkuKalle
Lugemata postitus Postitas JukkuKalle »
sain vana suvila ja oleks plaan paigaldada uus fassad. Maja praegune konstruktsioon sein prussidest ja nende vahel tõrvapapp ja väljast laud. Kas võib vana fassaadi uue alla jätta? Idee oleks teha karkass 50 mm vill tuuletõke ja peale uus laud? Või peaks ikka laua maha kiskuma?
Re: Suvilale uus fassaad
Kui tõrvapapi saad eemaldatud siis ehk jah. Aga ei kujuta ette kuidas seda ilma maha võtmata teed.
Ja mis prusside vahel on?
võtaksin väljast laudise maha, eemaldaksin tõrvapapi ja miski mis on saladus. Prusside vahele vill. Kui paks sul see pruss on?
Anna rohkem infot, kristallkuulike ei tööta ja nii saab valesti soovitatud. Olemasoleva seina läbilõige paksuste ja materjalidega
JukkuKalle
Tõrvapapp prusside vahel. 50 pruus tõrvapapp ja 50 pruss ja selle peal siis laudis.
Ja mis materjal seal prusside vahel preagu on. Ei tahaks inkvisiitor olla aga kui sa ei soovi rääkida ära siis ka küsi.
Praeguse väheldase info alusel arvan - tõrvapapp võib jääda kui lisad vähemalt 10 cm väljapoole villa. Kuid lahtine on mida teha karkassivahega. infot netu.
JukkuKalle
Nagu kirjeldasin on pruss tõrvapapp pruss ja sellel välis laudis. Prusside vahel tõrvapapp. Pole ise küll ehitaja, aga ei saa aru mis see asjasse puutub mis täpselt seal prusside vahel on sellele ju pandud ka laudis. Enda silmis oleks lihtsalt sein vanalaudise võrra paksem. Ehk siis küsimus kas võib olemasoleva peale uue panna või mõistlik maha võtta seelaudis ja siis lihtsalt uus asemele tuuletõkke ja villaga. Tegemist suvilaga kuhu mingit ulme ehitust st uut konstruktsiooni rajama ei hakkaks sest siis juba mõistlik nullist teha.
Kas prussi vahel on soojustuseks õhk või muu materjal?
sokolaad
tegelt võiks naabrite juurest ka veel kogu kraami juurde vedada, mis on vähemalt 40-60 aastat vana ja siis kogu selle krempli peale uue laudise panna
JukkuKalle
Prusside vahel õhk.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Milleks see vill siis sinna toppida? Ja 50 ei ole pruss :)
Kui on õhk siis mõistlik on:
1. Eemaldad väljast laudise (kui saab tervelt).
2. Topid prusside vahele villa, tõrvapapi võib eeemaldada.
3. Nüüd on raskeim osa kas maja aastaringi kasutamiseks või ainult suvilana. Suvilana oleks 10 cm hädaga piisav, aastaringi elamiseks jääb väheks. Seega aastaringi tuleb lisada 10 cm puitkarkass, tuuletõkkeplaat, distantsliist ja uuesti taaskasutada või täitsa uus laudis (või muu seksikas fassaadikate). Praktika väidab - laudist sa tervelt kätte ei saa, see kõlbab distantsliistu tegemiseks. Võibolla kulunud kah.
200 mm on küll tänastes normides ebapiisav aga tegelikkuses kärab kah.
Aknad-uksed liigutad väljapoole või paned uued.
JukkuKalle
Ok võibolla ikkagi ei kirjeldanud seina õigesti. Põhimõtteliselt puit maja ja seinad on tehtud topelt prussidest ehk siis pruss prussi kõrval mingeid vahesid pole. Et midagi sinna vahele panna peaks terve maja ringi lahti võtma.
Laudise maha võtmine tervelt ei ole oluline panen kohe uue. Seal lihtsalt paar lauda vahelt ära võetud et näha kas need prussid/seinalauad terved.
Esialgu plaan ikkagi suvilana kasutada. Aknad lasin uued teha sest need vanad olid nii kinni toatud ja ei avanenud. Uksed vast taastan.
Õhk ei hoia sooja. Seega peadki terve maja laudise maha võtma ja villa sinna vahele toppima. Minu mõte oli vaid väljapoolt sest kuidagi saab ka ristkatkassiga villa sissepoole kenasti toppida (olen teinud, sai küll).
Kui nüüd oleks miski soojustus - saepuru vahel siis oleks teine asi aga näe pole. Ja sellepärast oligi oluline mis on seal karkassi vahel, vastavalt sellele käitutakse.
Olee mureta - enamus on kühveldanud ka saepuru välja ja asendanud villaga - selles lahenduses ei ole midagi uut.
Kui 10 cm villa oleks sulle piisav siis plaan B - teed seestpoolt.
Olen sedasi väljapoolt maja laudist maha katkunud - saab aga lauad terveks ei jää kuna naelad on nii roostes et tõmbavad lauad lõhki.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
JukkuKalle kirjutas: 28 Mär 2024, 12:08seinad on tehtud topelt prussidest ehk siis pruss prussi kõrval mingeid vahesid pole
Kuidas seda mõista? Kas need prussid on püsti või horisontaalselt? Et siis 2 kihti külg külje kõrval prusse, kui ütled et topelt?
Loodan et saaks ikka teada mis sein on sinna ehitatud.
Klassika on juba nõuka ajast - on prussidest sõrestikseint, tavaliselt prusside vahel saepuru ja tõrvapapp ning ehituspapp pandi et saepuru välja ei pudiseks. Võibolla keegi hoidis töövaevalt kokku ja panigi ristkarkassis sõrestikseina aga vahel õhk.
Nõuka ajal oli igasuguseid ratslahendusi, seega meie fantaasia ei küünigi sinna mida siis välja mõeldi. N: oli ka linaluuplaatidest karkassmaja kus kandva seina moodustasid linaluuplaadid. Veel on topitud prusside vahele rooplaate jne.
Mõned majad on palkseinaga - oligi mingi 10-15 cm puhast palki seinas.
JukkuKalle
selline nagu pildil siis välinepruss vahepeal papp/tõrvapapp ja kohe teine prusssirivi. Fassaadilauad otse peale löödud.
Kui prussi vahel õhk siis väline laudis maha, tõrvapapp maha, lisad prussidevahele villa. Kuna 5x5 cm on suht vähe aastaringseks elamiseks siis tuleb 10 cm villa prussidega juurde tekitada. Sisseepoole klammerdad aurutõkke, väljapoole tuuletõke, distantsliist, ja uus laudis (või kui saad vana kasutada....) Varem öeldud juba see lahendus.
