Tugevaim polt
ralf
Tugevaim polt
Lugemata postitus Postitas ralf »
Oleks vaja tugevaimat polti, mille pea peaks maksimaalselt kaua vastu kuvalda/vasararünnakule. Mõtlesin, et see võiks olla karastatud terasest polt, aga baltic boldist öeldi, et KÕIK poldid on karastatud. (miks ma siis polte nagu võid tavalise relaka või poldilõikuritega lõikan?) Seega vajaksin teie ekspertnõu, millist otsida, kui maksimaalset tugevust taga ajada. Võib olla sisekuuskant, väliskuuskant või ka midagi muud. Diameeter kuni 12mm. Pikkus võib varieeruda.
Tänks!
Viimati muutis ralf, 25 Mär 2024, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Tugevaim polt
……kas ingliskeelne google ei aita……
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Tugevaim polt
Kuna teras põleb õhu käes, siis saab relakaga lõigata igasuguse kõvadusega.
Kuvaldarünnaku vastu tuleb terve sõlm vastavalt kujundada, 1 turritava poldi süüdistamine näitab, et ei oska tuhkagi.
Tööriistade ja tahtmise olemaolul lukk ei piira uksest läbiminekut, vaid ainult raiskab aega. Kui on vaja sissepääsu tõkestada, tuleb lisada muud vahendid. Tsiviilühiskonnas on selleks tavaliselt turvafirma teavitamine, kaameravalve jne.
Re: Tugevaim polt
See Balti Poldi inimene tuleks nurka panna! Andis sulle JOKK vastuse. On küll kõik karastatud aga see ei tähenda, et tugevus sama oleks. Loe näiteks siit: https://www.fastenerdata.co.uk/bolt-tensile-strength
3.6 on kõige pehmem, 12.9 kõige tugevam. See number on reljeefselt poldi "pea" peal.
E: Ma kohe ei näinud Kunni vastust, jutt jumala õige.
Viimati muutis aero, 25 Mär 2024, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tugevaim polt
Ma arvan, et kodaniku küsimus oli samast kategooriast, kui avakiri.
ralf
Re: Tugevaim polt
понятно, väga lihtne, küsin 12.9-t.
ristu
On tänatud: 6 korda
Re: Tugevaim polt
Lugemata postitus Postitas ristu »
see 12.9 ei pruugi täis tõde olla. Üldjuhul kaasneb terase tõmbetugevuse kasvuga ka hapruse kasv (tugevus sõltub peamiselt süsiniku sisaldusest terases). Löögikindluse poolest võivad pehmemad poldid ka paremini vastu pidada.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Tugevaim polt
Aga et siis palgata turvafirmast 10x3.6 polti (üks saab haamriga kuklamulku ja muutub passiivseks, 9 tk jääb ju alles!) või siis üks 1x12.9? See on ju keerulisem, kui r/b projekteerimine.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Tugevaim polt
Ei tasu segamini ajada kõvadust ja tugevust. Võibolla antud juhul oleks parim üldse mingit sorti malm, mitte teras. Või siis roostevaba teras. Võimalik, et parima variandi saaks lasta treialil teha ja poest ei saagi.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Tugevaim polt
Mis otstarbel pilte kasutatakse.
Toomas
Mario002
Re: Tugevaim polt
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Kas vaja on, et piisavalt suure löögi korral polt läheks pooleks või painduks?
Kui kruvi (karastatud) läheb lihtsalt pooleks, siis nael (mitte karastatud) paindub. Samuti mängib rolli kas peksad risti või pikku. Ei saa aga aru miks vaja kuvaldaga polti peksta.
