Reduktor
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Reduktor
Milleks üldiselt kasutati pildil olevat väikest reduktorit? Ülekanne võlli keerutades oleks nagu 20:1 ja reduktori mõõtmed on ca 15x15x15cm. Selle see käib vist õli, mitte tavott?
Re: Reduktor
Veel üks küsimus selle reduktori kohta- milleks on reduktoril vajalik, et ülemine korkmutter(õli lisamiseks?) oleks õhutusega? Poldi seespool keskel ja ühel kandil on väike auk.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Reduktor
Keegi hoholl parseldab sarnast, seal ka väide mille tarbeks: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/redu ... UFm0q.html
Muidu reduktoreid kasutatakse seal kus pöördeid vaja sobivamaks muuta, risti reduktor annab lisaks võimaluse pöörlemist nurga alla seada.
Korgi ava kohta ei tea, aga spekuleerin, arvatavalt õhutusava, kas ülerõhu tekke ärahoidmiseks reduktori sees, kus reduktori kuumenedes võib tekkida ülesurve ja see omakorda nt kompromiteerida tihendeid vms.
Mis seekord leiutad? kuidas 1 vända pöördega 20x rohkem õunu läbi lasta või
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Reduktor
Tuulutusauk. Õlil on kombeks töötamisel soojeneda ning soojenedes vedelikud teadagi teevad mida..
Re: Reduktor
Prill kirjutas: 25 Mär 2024, 15:54 Mis seekord leiutad? kuidas 1 vända pöördega 20x rohkem õunu läbi lasta või![]()
Tundub jah sarnane isend olevat, isegi hammaratas oli mul küljes samasugune ja eespool oleva võlli kattekaas on täpselt samasuguse nihkega korpuse suhtes.Prill kirjutas: 25 Mär 2024, 15:54 Keegi hoholl parseldab sarnast, seal ka väide mille tarbeks: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/redu ... UFm0q.html
eerik2
- On tänatud: 5 korda
Re: Reduktor
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
See tundub tigureduktor olevat.. Kui on, siis oleksin huvitatud ostmisest.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Reduktor
Kui ülekandesuhe on 20, siis mis ta muud olla saakski.eerik2 kirjutas: 26 Mär 2024, 10:14 See tundub tigureduktor olevat.. Kui on, siis oleksin huvitatud ostmisest.
Re: Reduktor
Telefoninumber on mu postituste all kirjas.eerik2 kirjutas: 26 Mär 2024, 10:14 See tundub tigureduktor olevat.. Kui on, siis oleksin huvitatud ostmisest.
Re: Reduktor
Seekord läheb mu igaks juhuks endale võetud reduktori kasutamise idee kasutajale Eerik2 ehk nagu ma aru sain, siis talle on see vajalikum. Eks pean oma senise koorepurustajaga läbi ajama kuni uue reduktori või mõne parem idee otsa satun.Prill kirjutas: 25 Mär 2024, 15:54 Mis seekord leiutad? kuidas 1 vända pöördega 20x rohkem õunu läbi lasta või![]()
eerik2
Re: Reduktor
Mul on mälu järgi sama ülekandearvuga hammasratasreduktor (mälu võib visata vimkasid aga mootor vist 960p/min ja väljund mingi 40-45p/min). Paraku minu idee jaoks sobimatu.. Väike kolmefaasiline ( mul elamises nüüd üks faas) mootor küljes ja täiesti saadaval. Vajadusel võin tehnilised andmed üles otsida ja siia lisada.
