värvitud seineks ja niiskustõke
Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas Vannitoa remont »
Kas vannitoas varem värvitud seineksit enne uuesti värvima hakkamist võib niiskustõkkega või hüdroga üle tõmmata?
Re: värvitud seineks ja niiskustõke
Lugemata postitus Postitas -Tom- »
Ja mis plaan pärast niiskustõket/hüdro peale panna, et siis mille jaoks pinnd ette vaja valmistada?
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Võib küllVannitoa remont kirjutas:Kas vannitoas varem värvitud seineksit enne uuesti värvima hakkamist võib niiskustõkkega või hüdroga üle tõmmata?
Vannitoa remont
Lihtsalt värvingi üle.-Tom- kirjutas:Ja mis plaan pärast niiskustõket/hüdro peale panna, et siis mille jaoks pinnd ette vaja valmistada?
Vannitoa remont
Lihtsalt värvingi üle. Kui on, et sega niiskustõke 1:3 - 1:5 veega, siis kas võib seda ka puhtalt ilma veeta kasutada? Või annab see vesi talle õige efekti?-Tom- kirjutas:Ja mis plaan pärast niiskustõket/hüdro peale panna, et siis mille jaoks pinnd ette vaja valmistada?
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Vannitoa remont kirjutas:Lihtsalt värvingi üle. Kui on, et sega niiskustõke 1:3 - 1:5 veega, siis kas võib seda ka puhtalt ilma veeta kasutada? Või annab see vesi talle õige efekti?-Tom- kirjutas:Ja mis plaan pärast niiskustõket/hüdro peale panna, et siis mille jaoks pinnd ette vaja valmistada?
ei ilma veeta küll ära kasuta ,kui sa ta veega ära lahjendad siis saab ka piisavalt vänge.
mul kunagi üks tuttav kah vaatas ,et küllaltki odav asi otsustas oma karga peaga kah mitte lahjendada ja kandis eriti rasvaselt teda seinale
Pärast olid seina peal nagu piisav vms
Milleks siis veel niiskustõke?Lihtsalt värvingi üle.
Kui eelnevalt veel seinex värvitud... Ei näe nagu vajadust
Tõmba lihtsalt mingi niiskust taluv värv peale(NT. Interior)
Vannitoa remont
Ma vist paranoiline, et igaksjuhuks...midagi halba ikka ei tee ju...-Tom- kirjutas:Milleks siis veel niiskustõke?Lihtsalt värvingi üle.
Kui eelnevalt veel seinex värvitud... Ei näe nagu vajadust![]()
