Osa asendamine samaväärsega
Palkmajade teema
Alaska Malamuut
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Ehitisealune pind 61,2m2
Mäda palkhoone osaliselt siit-sealt alumisi palke asendatud tuhaplokkidega ja seda ka laotud kus vaja erinevate kõrgusteni.
Ehitusregistris
Vahelae kandva osa materjali liik -puit
Kande ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik - puit
Katuse ja katuselagede kandva osa matrejali liik -puit
Välisseina liik - puit
Katusematerjali liik - eterniit
Välisseina viimistluse materjali liik - puit
Osa asendamine samaväärsega aga ei nõua ei ehitisteatist ega ehitusluba. Kui aga teeks ikkagi ehitisteatise ja peaks saama luba andva vastuse ning plaanin hoone ära lammutada ja samasuguse välimusega maja palgi asemel karkassina asemele luua kas võiks läbi minna või sõidab ametnik mööda ja vaatab kohe et oot oot? Et kokkuvõttes pole ju teada neile mis voodri taga on? Vaatavad et plats puhas, kontrollivad arvutist ja teatis ka olemas ju korras või tuleb suuremat kiunumist? Välisilmet ega mõõtmeid ei muudaks
Hoone ei asu linnas vaid metsaääres. Asfalt läheb kõrvalt mööda kus mingil määral liiklust ikkagi on. Oleks sõiduteest varjatumal krundil siis ei küsikski nõu vast aga kui julge julgeks olla sellise ideega😃
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Osa asendamine samaväärsega
Mis see küsimus täpselt on?
Alaska Malamuut
Tõenäoliselt selline tegevus pole asendamine samaväärsega, aga kui nii teeks nagu kirjutasin kas keegi võib turja karata ja trahve kohe lahkelt välja kirjutama asuda.
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 71 korda
Hoone on üle 60 m2 ehk siis ehitustegevuseks vaja ikkagi ehitusluba, teatisest ei piisa. Osade asendamine ei saa olla terve hoone lammutus ja samaväärse ehitus.
Asfalttee hoone juures ei ole eriline näitaja - mul maja samuti asfalttee ääres ja igasuguseid asju teinud siin mida ehitusseadustiku mõttes teha poleks tohtinud. Kohaliku ametniku asemel karda pigem naabrit ( sellest hullem saab olla vaid ametnikust naaber). Eks sa ise tead kui tihti ametnikud sinu kanti satuvad ja kui hästi naabritega läbi saad.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
Alaska Malamuut kirjutas: 29 Mär 2024, 15:28 ... Kui aga teeks ikkagi ehitisteatise ja peaks saama luba andva vastuse ning plaanin hoone ära lammutada ja samasuguse välimusega maja palgi asemel karkassina asemele luua kas võiks läbi minna või sõidab ametnik mööda ja vaatab kohe et oot oot? ...
Ehitusregistris
Siin on vist juba selgitatud, et olemasoleva hoone lammutamine on samamoodi ehitusloa kohustusega tegevus ja sellele lisanduks hiljem eraldi ehitusluba uue hoone ehitamiseks, ehk kaasneks suurem bürokraatia.
Kui remonti teed, siis võid maja pulkadeks lahti võtta ja hiljem kokku tagasi laduda.
Nagu näha, siis ehitusregistris on märgitud konstruktsiooni materjali ja kui kasutad konstruktsioonis ümarpalgi asemel höövelprussi, siis ei muutu ju registri kirje materjali real.
Karkassmaja seinte konstruktsioonimaterjalina märgitakse registris samamoodi "puit" ja soojustusmaterjali (saepuru, vill) eraldi ei märgita.
Jamaks läheb siis kui teha näiteks kiviseinad ja betoonlagi.
Kuidas hoone konstruktsiooni vahetus tehniliselt lahendada on juba insenertehniliselt eraldi teema.
Alaska Malamuut
Aga remonti tegema hakkan kas siis teavitan ka kuskile, taotlen midagi? Või kukun tegema ja keegi kobisema tuleb ütlen et remondin🤣🤣
Me ei tea kus, omavalitsuses toimetad ja veel vähem teame sinu naabritest. Ise olen piisavalt julge ja siiani igasugusest bürokraatiast hoidunud, aga see taktika ei pruugi sinu juhtumi puhul toimida. (Samas muidugi ei saa välistada). Eks ise pane paika oma valulävi ja oma naabreid tunned ka paremini kui meie (eriti magus on kui mõni naaber on mingi aeg tagasi midagi ebaseaduslikult rajanud - mul nii oli - ja ta ei julgegi kaebama minna)
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 120 korda
Kindlasti saada VV-sse teade, et lammutad oma maja juppideks põhjusel, et sul on igav ja luba sügiseks uuesti kokku panna. Huvitav oleks näha vastust.
Juhe teab kõike.
Äärenurk
Alaska Malamuut kirjutas: 29 Mär 2024, 15:28 Välisseina liik - puit
(kehtetu alates 01.10.2014)
Kui nüüd torkima lähed, on variantideks kas palk või vahetäitega sõrestik.
ping kirjutas: 29 Mär 2024, 17:07 Karkassmaja seinte konstruktsioonimaterjalina märgitakse registris samamoodi "puit" ja soojustusmaterjali (saepuru, vill) eraldi ei märgita.
Kuid välisseina liigi all täpsustatakse konstruktsiooni. Ja selle all lihtsalt puitu enam märkida ei ole võimalik.
Alaska Malamuut
Sa veidi vahepeal uuritud ja ma ei teagi nüüd mis edasi🤣
Küsisin et kas osa asendamine samaväärsega võiks sedasi ka toimida et võtan maja lahti ja panen uuesti kokku vahetades kahjustunud kohad samaväärsega või pean palk palgi haaval vahelt noppima.
Vastuseks oli, et pean piiri enda jaoks ise lahti mõtestama. Ja et ehitusseadustik on oma olemuselt ohutusseadus kus projekti mõte on et tegevused oleksid läbimõeldud ja ohutud.
Esimene tunne on, et suurt kedagi ei huvita kui just maja tulevikus müüa plaani ja võib rahulikult maja korda teha ja keegi küsib siis vahetan osasid samaväärse vastu ja läheb kõik kokku tagasi nagu oli.
Teine tunne et tegudeni jõudes tuleb ikkagi mingi jama. 🤣🤣🤣
Mina ei tea, kes oskab päriselt kogemuste põhjal vastata kuidas see enda jaoks siis lahti mõtestada?🫣
Mina enda järgi lahti mõtestaks sedasi et...
Tshingis khaani raamatus vist oli lause et "kui teed, ära karda, kui kardad ära tee"
Tänapäeval "kui ei tee, elad korteris, kui teed istud kinni" või noh jah loodame et majas🤣🤣
Alaska Malamuut kirjutas: 23 Mai 2024, 12:04 Sa veidi vahepeal uuritud ja ma ei teagi nüüd mis edasi🤣
Küsisin et kas osa asendamine samaväärsega võiks sedasi ka toimida et võtan maja lahti ja panen uuesti kokku vahetades kahjustunud kohad samaväärsega või pean palk palgi haaval vahelt noppima. ...
Seni ei ole probleemi, kui peab hakkama tõestama, et "asi on vahetatud samaväärse vastu".
Ehk mõistlik on koguda tõendeid lahtivõtmisest jooniste ja fotode näol ning vaevalt hakkab ametnik hiljem (ilma olulise vajaduseta) seinu avama ning materjale üle lugema.
Kui ise "pildistada ei saa", siis vajadusel saab netist igasugu "pornopilte" leida või tehisarul lasta neid genereerida, millega põhjendad remondi vajadust.
(Netist leitud piltide failinimed tuleb kohe asendada omale sobivatega.)
Mul praegu üks sarnane projekt käsil kus lammutada ja uut samasugust ehitada ei lubata. Mina olen asjast nii aru saanud, et visuaalselt peab see ehitis kogu aeg olemas olema ja asendadki jupphaaval detaile. Nõme tegevus, aga teisiti lihtsalt ei saa, vähemalt nii mulle tellija selgitas. See küll natuke teistes tingimustes - väikelinna kesklinn ja muinsuskaitse alune objekt
Viimati muutis RaJy, 23 Mai 2024, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Alaska Malamuut
Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena.
Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu..
Põhimõtteliselt kui maja lahti võtan siis enamuse ehk mis veel kõlbab panen omale kohale tagasi ja vahetangi üksikud osad samaväärse vastu. Eks oleneb majast, aga minu maja puhul on mõistlik lahti võtta ja uuesti kokku panna. Saab parem ja tegevus ka ohutum. Igaksjuhuks sületäie pilte võib ju teha ja vb mingit päevikut pidada mis kohe küsimuse korral ette visata oleks.
Piiri enda jaoks ise lahti peab mõtestama ja planeerima siis ehitusseadustik on oma olemuselt ohutusseadus kus projekti mõte on et tegevused oleksid läbimõeldud ja ohutud..
Mõtlesingi läbi ja ohutum on lahti võtta. 🤣🤣🤣
Alaska Malamuut
Aa igaksjuhuks mainin et hetkel veel võib ise maja ehitada oli ka lause. Ma ei tea kas see hakkab ka ära kaduma meil eestis ja varsti nagu ameerikas iga kruvi, sitapoti, katuse jne jaoks on mees kus ise võib tavaline loll olla ja tordiga näkku nalju teha🤣🤣
Vaadates ameerika telesaateid ("Mäemehed" näiteks) siis kusagil metsas või põllul ehitamine on seal ikka kõvasti lihtsam kui meil. Linnades ehk tõesti rohkem reguleeritud.
Alaska Malamuut
Seda küll. Mingid aastad tagasi avastati kuskil siberi metsas ka papi kes vaikselt oma elu elas, oli teine mammigi jõudnud aianurka matta. Kutt elas ikka päris muretut elu, ei teadnud et vahepeal teine maailmasõdagi toimus😃
Keskmine venelane ei tea teisest maailmasõjast üldiselt mitte midagi. Nende jaoks eksisteerib vaid Suur Isamaasõda. Põhjus vist osalt ka selles, et venelased selle sõja algatasid.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Paned oma elu ametnike suvast sõltuma, iga hetk võib pärast tuppa astuda ja kõik kahtluse alla seada , tavaliselt pealekaebamise peale. Targem projektid teha.
Et siis mille kohta teha projektid?
Juhe teab kõike.
Alaska Malamuut
Mida saab kahtluse alla seada kui kõik on sama, lihtsalt korras
On tänanud: 62 korda
Lõppkokkuvõttes oleks odavam ja mõistlikum tellida uue maja projekt ja nullist uus kõrvale ehitada. Vana olemasolev osmik võiks jääda kõrvalhooneks ja ehitussoojakuks. Lõpptulemus parem.
Jah, saan aru - selliseks ettevõtmiseks peab olema korraga suurem summa raha, mida paraku enamusel pole.
Kuigi - variantidel on plusse ja miinuseid.
Variant oleks see küün turgu panna, järgmine valida ja selle juures vaadata, et enam nii palju läbi ei puhuks.
Juhe teab kõike.
Minul tekib selle teemaga seoses üks teine küsimus.
Milleks ja kellele on vajalik seadustikus see 60m2 piir? Et 59m2 - ehitusteatis, 61m2 - ehitusluba.
Meil olevat omandi- ja omanikukeskne riik.
Kui jah, kas ei võiks omanikul oma maal olla voli endal otsustada, mis oma 61m2 osmikuga peale hakkab, kui selle tegevusega kedagi teist ei ohusta või ei tekita sellega kellelegi (võibolla peale enda) kahjusid.
Samalaadsed küsimused tekivad paljude teiste regulatsioonide osas.
Äkki peaks regulatsioone sellest põhimõttest lähtuvalt üle vaatama, et oleks sõna ja tegelikkuse ühtsus.
Praegu tunduvad paljud regulatsioonid lähtuma mingitest muudest põhimõtetest, mitte niivõrd omandikesksusest.
On tänatud: 80 korda
Kas kaks 59m² maja võib ehitada kõrvuti ühte seinapidi kokku?
Aastaid tagasi üks tuttav tahtis suuremat kuuri ise teha ja vallaametnik oli vastutulev sell ja seletas, et ehitad kaks kuuri, võivad olla üksteisega seinapidi koos - ainuke oluline nüanss, et see "suur kuur" peab olema konstruktsiooniliselt vaadeldav kahe eraldi kuurina.
Ja tegigi nii, et katus on astmega, ja kahe kuuri kokkupuutukohas on "ajutiste" nurgikutega kuur kokku ühendatud, kokkupuute kohas seinu ehk "siseseina" ka ei ole. Vundament oli nagunii plokid raami all ja seda ei saanuksi üheks vundamendiks lugeda.
Kas majaga ka sama loogikat kasutada saaks..
Maja puhul on see suht tühiasi võrreldes igasuguste looduskaitseliste piirangutega, kus sult võetakse enamus valdusest ära.
Juhe teab kõike.
