Puidu detektor kipsplaadi taga???
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
On olemas igasuguseid detektoreid, mis näitavad seinataguseid elektrijuhmeid ja muud metalli.
Mul on üks selline Bosch Truvo nimeline.
Kas on olemas selline detektor, millega näeks kus on kipsplaadi taga puidust roovitus?
On tänanud: 68 korda
Re: Puidu detektor kipsplaadi taga???
Kipsplaat tavaliselt kinnitatakse puidule metallist kruvidega - nende kruvide järgi leiad ka roovi ilmselt. Olen kruvide leidmiseks ka lihtsalt tugevamat magnetit kasutanud.
On tänatud: 56 korda
…..endal vedeleb ka tööjuures mingi detektor millel peale metalli ja elektri kirjas ka wood……….pole proovinud kas leiab ka kipsitagant selle puidu üles….
Viimati muutis kaimagk, 30 Mär 2024, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Mul on ka mingi detektor kus wood - olen proovinud ja ei toimi. Aga mul suht vana asi ka - ehk uuemad on paremad. Muidu elektri ja metalli leiab üles, aga suht ebamääraselt.
Kui on võimalik põrandaliist eemaldada siis võib ehk mõne vuugikoha üles leida ja kui enamasti kipsi karkass 600 sammuga seinas siis on võimalik ka mõõduga roovi asukoht kindlaks teha
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Mul mingi odavlennu Parkside (Lidl) Multisensor- PMSHM 2 A2 ja loeb puidust 50x25 karkassi läbi 2x kipsi väga hästi :-) Miski kiire YT video kah: https://www.youtube.com/watch?v=QgdWT9y9tq8
Parimat, JR
sko1984
Lugemata postitus Postitas sko1984 »
Foxxy kirjutas: 30 Mär 2024, 17:21 Mul mingi odavlennu Parkside (Lidl) Multisensor- PMSHM 2 A2 ja loeb puidust 50x25 karkassi läbi 2x kipsi väga hästi :-) Miski kiire YT video kah: https://www.youtube.com/watch?v=QgdWT9y9tq8
Parimat, JR
Kui kaugelt üldse leiab selline asi elektri all olevaid juhtmeid ei oska öelda? Videos näha, et kolm tundlikust. Endal läheb kusagil elektri juhe maa sees naabri kaevu poole. Kunagi eelmine omanik ja eelmine naaber ehitasid koos. Pärast müüdi suvila maha ja uued omanikud keelasid kasutuse. Tahaks selle juhtme välja kaevata kuna müüdi nüüd kolmandat korda maha ja seal suvitavad nüüd sees klassikalised vandid kes käivad ainult joomas ja laamendamas. Kardan, et kui saavad teada hakkavad veel minu elektrit varastama.
On tänatud: 468 korda
sko1984 kirjutas: 31 Mär 2024, 20:32 Tahaks selle juhtme välja kaevata kuna müüdi nüüd kolmandat korda maha ja seal suvitavad nüüd sees klassikalised vandid kes käivad ainult joomas ja laamendamas. Kardan, et kui saavad teada hakkavad veel minu elektrit varastama.
Võta rendist metallidedektor, need peaks olema tundlikumad sügavamal olevate materjalide osas ja peaks olema ka valikud erinevate metallide leidmiseks.
On tänatud: 315 korda
sko1984 kirjutas: 31 Mär 2024, 20:32 ... Tahaks selle juhtme välja kaevata ...
.... Kardan, et kui saavad teada hakkavad veel minu elektrit varastama.
Väljakaevamine on liigne kulu, sest mis selle pikalt maa sees olnud kaabliga peale prügimäele viimise ikka teha.
Ühenda otsad lahti või pane lüliti vahele, siis saad kasseerida raha sisselülitamise eest enda määratud tunnihinna alusel.
sko1984
Urmas kirjutas: 31 Mär 2024, 20:38 Võta rendist metallidedektor, need peaks olema tundlikumad sügavamal olevate materjalide osas ja peaks olema ka valikud erinevate metallide leidmiseks.
Selle peale ei tulnud. Vist teengi nii. Odavam kui osta.
ping kirjutas: 31 Mär 2024, 22:20 Väljakaevamine on liigne kulu, sest mis selle pikalt maa sees olnud kaabliga peale prügimäele viimise ikka teha.
Ei tea kust ta majast välja läheb. Muidu oleks kohe lahti ühendanud. Proovisin oma territooriumil kaevu juures kaevata 30-40 cm sügavusele ja ei leidnud midagi. Kui oleks leidnud siis kasvõi paneks juhtmed kokku ja saaks teada mis automaadi välja lööb ja selle järgi juba üles leidnud toa kust ta välja läheb.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
sko1984 kirjutas: 01 Apr 2024, 12:07paneks juhtmed kokku ja saaks teada mis automaadi välja lööb
Sa võid ju vastupidi tegutseda ja automaate ükshaaval välja lülitada ning vaadata millise toitel pump on.
sko1984
Küülaline kirjutas: 01 Apr 2024, 13:14 Sa võid ju vastupidi tegutseda ja automaate ükshaaval välja lülitada ning vaadata millise toitel pump on.
Pump on naaberkinnistul. Ei ole erilist soovi teavitada naabreid, et minu elektrikaabel läheb nende kinnistusele. Ei taha eriti ilma loata üle aia ka ronida. Pärast selgub veel, et samal ajal kui ma käisin läks mingi hinnaline müntide kollektsioon kaduma või muu selline.
