Korteris betoonlakke tüüblid
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
käsil on kardinasiini paigaldamine korteri lakke. Plastmasstüüblitel on paki peal kirjas 5 mm puuriotsikuga vaja puurida, aga tundub, et lööktrelli betooni otsikud ei vasta päris puidu või metalli puuriotsikutele. Vähemalt Pärast 5 mm betooni trelliotsikuga puurimist tuli märksa suurem auk kui ilmselt antud tüübli jaoks on vaja (tüübli saab näpuga lihtsalt auku lükata aga paki peal on pilt, et peaks haamriga). Ei proovinud aga võimalik, et kruvi sisse keerates jääb kinni. Aga kui ei jää, siis küsimus, et kas võib näiteks koos tüübliga panna sinna natuke suuremasse auku liimi - varasemast on alles SOUDAL Fix All Turbo?
Või on selleks mõni parem mõte? Suuremat tüüblit / kruvi ei tahaks panna, kuna kardinasiini kinnitusklambrid on üsna väikesed.
Lisan veel - poest soovitati 5 mm tüübel, 3 mm kruviga ja puuriotsik pidi ka 5 mm olema. Aga lööktrelliga tärises see auk ilmselt suuremaks kui 5 mm.
Kas äkki aitakaks sõlmtüübel, nagu järgneval pildil?
Viimati muutis fred7, 02 Apr 2024, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 11 korda
Re: Korteris betoonlakke tüüblid
Kindel, et on ikka BETOON, mitte mingi pehme plokk? Betoonis võivad augud suuremaks minna vaid siis kui käed süldist on. :lol: Esimesel pildil on ka kõige s*tmad ja mõttetumad tüüblid.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
kas peab just tüübel olema?
Mina kasutan betooni kinnitamiseks, betoonikruve :thumbsup:
5mm augule on 6.3mm kruvi....
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
fred7 kirjutas: 02 Apr 2024, 14:17 Tere,
Proovi järele selle tüübliga, mis sul on. Kruvi venitab selle päris palju laiemaks, ei usu, et see auk nüüd nii palju ka suurem on. Kui tegu just lava eesriidega pole, siis peaks ju kardinasiini kandma küll.
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 73 korda
Kui paneeliõõnsusesse sattusid oma avadega siis võib keeruliseks minna küll. Liim ei ole üldse halb mõte
fred7
Aitäh kõigile. Panin tavaliste tüüblitega ja hetkel tundub, et jäi püsima. Tüüblite pakil oli joonis soovitusega kasutada 5mm puuriotsa - tegin 4 mm lööktrelli otsikuga ja hiljem 5 mm metalli puuriotsikuga üle (esimene auk sai prooviks küll 5 mm lööktrelli otsikuga tehtud aga seal jäi tüübel kõige rohkem loksuma). Samuti tuli üks auk teha algselt plaanitu kõrvale, kuna ilmselt betooni armatuurteras tuli vastu.
Aukude asukohad märkisin lakke nii, et alguses märkisin täisnurkse kolmnurga abil mõlemast äärest vajaliku kauguse, siis ühendasin need punktid niidiga (ja paberteibiga). Edasi jagasin kahe punkti vahelise kauguse kardinasiini kinnituste arvuga ja märkisin vastavate vahemike tagant pliiatsiga puurimise kohad (niidi äärde).
Märkisin algselt täisnurkse kolmnurgaga aknapoolsest seinast kaugused lakke, aga siis selgus, et sein lainetab, mistõttu märkisin ainult kaks äärmist punkti ja ühendasin need.
Kokkuvõttes rahul - sain jälle uue kogemuse võrra targemaks.
