Talvel penoga soojustamine
penoplast
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Tervist.
Küsimus siis järgmine:majale juurde ehitatud garaazi box fibost,ülejäänd ,aja ka loomulikult fibost ja peno fasaadi all.Nüüd tahak garaazi boxi ka ära soojustada.Kõige olulisem on se ,et endal just praegu puhkus ja võimaluse korral tahaks praegu peno ära panna ,armmerida ja ära krohvida.Kas praeguste ilmadega,niiskus tasemega oleks reaalne peno ültse panna ,kas seina niiskus ei mõjuta midaf'gi,millega peaks arvestama töö tegemise ajal,mis ohud võivad tekkida?Või oleks targem oodata soojade ilmadeni?
Oskab ehk keegi mulle rumalale nõu anda?
mel777
Re: Talvel penoga soojustamine
Lugemata postitus Postitas mel777 »
praeguste ilmade puhul pole niiskustase niivõrd oluline kui see, et öösiti esinevad ikkagi miinuskraadid, millega ei soovita seda penot paigaldada ..
penoplast
aga kas pole mõnda kõvemat segu olemas,mis kannataks väiksed öised miinused ära?
ise kartdan seda,et kui kivi niiske siis kuidas se segu seal korralikult ära kuivab peab vist siiski soojad ilmad ära ootama,kuni sein kuiv täielikult ,või se niiskus ei mõjuta nii palju,kui ma kardan?
Endal oleks praegi lihtsalt ideaalne teha kuna pukus on .
mel777
kusjuures praegu lubab nii head ilma, et öösel miinuseid ei ole .. nii, et hakka pihta
Kui sein veidi niiskevõitu, siis tee lihtsalt vähe paksem segu ..
mul tuhaplokkseinad, ja suvepoole kardan just et sein liiga kuiv ja tolmune, et ei saa segu sinna kinni.. kas siis oleks teda näiteks just voolikust tark kasta/niisutada?
mel777
Külaline kirjutas:mul tuhaplokkseinad, ja suvepoole kardan just et sein liiga kuiv ja tolmune, et ei saa segu sinna kinni.. kas siis oleks teda näiteks just voolikust tark kasta/niisutada?
võid ju nakke parandamiseks niiskustõkkega üle lasta kiirelt 8)
penoplast
Tegelt huvitaks veel selline asi,et kuna seda segu võib lugeda täielikult tardunuks?
mel777
tardumine ja kivistumine on kaks eri asja
tardunud on see segu sul 1-2 tunniga, kivistumine võtab vast ööpäeva - pärast seda enam külma ei karda
ponkskar
Mulle üks ehitaja väitis,et penot ei liimita vaid pannakse tüüblitega seina...A see selleks. Ja siin juttu tehtavast segust, et kas seda võib nimetada ka liimiks või on peno jaoks mõeldud liim ja segu siiski 2 eri asja :oops: ?
mel777
ponkskar kirjutas:Mulle üks ehitaja väitis,et penot ei liimita vaid pannakse tüüblitega seina...A see selleks. Ja siin juttu tehtavast segust, et kas seda võib nimetada ka liimiks või on peno jaoks mõeldud liim ja segu siiski 2 eri asja :oops: ?
Tüübleid kasutatakse siis, kui seina kõrgus on ntx üle 3-4 meetri, alla selle võib liimiga panna - võid ka lisaks veel tüüblitega panna - topelt ei kärise
Liim ja segu on üks ja sama asi - võid osta näiteks Mira 5100 nimelise 25kg segu.
