Puukeris + boiler
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Puukeris + boiler
Kas julgeb keegi kinnitada / ümber lükata väidet, et horisontaalse el boileri saab veest (isevoolu teel) täiesti tühjaks lasta?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 39 korda
...mis siin kinnitada? See sõltub ju kui pikalt boileri põhjas külma vee pealevool pandud. Täitsa tühjaks boilerit nagunii ei saa, kuna boiler on soovitavalt vaja paigaldada kergelt kaldu(siis ei satu õhku sooja vee hulka). Mingi törts vett jääb igal juhul sisse.
On tänatud: 145 korda
kaimagk kirjutas: 15 Apr 2024, 21:08boiler on soovitavalt vaja paigaldada kergelt kaldu(siis ei satu õhku sooja vee hulka)
Kas sa seletaksid seda asja täpsemalt?
See muidugi ei ole 100% reegel aga boilerisse võib jääda nn õhukott mis ei prrgi sealt lahkuda ( või tuleb sina juurde). Ja kui nüüd sooja vee toruots on tiba selle õhukoti sees siis tulebki koos veega ka seda õhku sul segistist. Seda ei oska seletada kuidas sinna boilerisse uut õhku peale tuleb aga segisti turtsumine on lõppenud kui olen boileri tiba viltu paigaldanud. Kuna siis veetoru ilusti vee sees ja rebi õhku kaasa…..ise olen 3 korral niimodi turtsumisest lahti saanud…
kaimagk kirjutas: 15 Apr 2024, 21:08 ...mis siin kinnitada? See sõltub ju kui pikalt boileri põhjas külma vee pealevool pandud. Täitsa tühjaks boilerit nagunii ei saa, kuna boiler on soovitavalt vaja paigaldada kergelt kaldu(siis ei satu õhku sooja vee hulka). Mingi törts vett jääb igal juhul sisse.
Küsimus selles ongi, kas pealevoolu toru on boileri põhjaga tasa (joonisel nii on) või ikkagi ulatub kõrgemale (ehk tegelikkus ei vasta joonisele). Väike loik boileri põhjas, kui jääl on võimalik vabalt paisuda, ei ole probleem, aga kui vett kuhugi sinna jääb, kus see jäätumisel pahandust võib põhjustada, on juba probleem.
Boiler kaldu paigaldamise kohta ma juhenditest viidet ei ole leidnud.
