Autovarikatuse vundament
ehitusspets
Lugemata postitus Postitas ehitusspets »
soov maja ette autovajualune ehitada. Tuttav arhidekt soovitas valada 2 VORMEST (500/250 l/k) lint maha ja selle külge/sisse postiking. Kuna tuleb tänavakivi sinna siis jääks see vormest kivide alla. Kivipaigaldaja ütles, et 100mm on piisav vormesti ja tänavakivi vahele.
Plaan siis selline: kraav 510 sügav ja siis 100 kildu, 250 vormest, 100 liiva ja 60 tänavakivi?
Pinnas on kruus.
Tänu vormestile tuul ära ei vii, aga kuidas on lood külmakerkega?
Selline varikatus (7m lai ja 6m sügav)
Pilt.
Tean, et postvundament on alternatiiv. Palun mõtteid/seisukohti, kas kirjeldatud vormest lahendus toimib?
On tänatud: 56 korda
Re: Autovarikatuse vundament
Kui on kruusapinnas alla külmumispiiri ( 1,2-1,5m) ,siis tõenäoliselt külmekerked puuduvad. Mis sellest killust sinna kruusa peale topid :blink: ? Kruus on hea pinnas ehitamiseks.
ehitusspets
Selline pinnas on:
Pilt.
Pilt.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Arvan, et sellise ehitise puhul väikesed (ka ebaühtlased) külmakerked on suhteliselt köki-möki. Oleks tegu kivimüüriga, siis muretseks, kuna vähene liikumine põhjustab müüris pragusid.
Pildilt vaadatuna pigem katust kandvad talad näivad olevad sellised, et nende läbipainded ja ehitise tuulejõust tulenevad liikumised saavad olema olulisema mõjuga.
ehitusspets
kaimagk kirjutas: 17 Apr 2024, 15:40 Kui on kruusapinnas alla külmumispiiri ( 1,2-1,5m) ,siis tõenäoliselt külmekerked puuduvad. Mis sellest killust sinna kruusa peale topid :blink: ? Kruus on hea pinnas ehitamiseks.
vaatasin saksa videosid ja seal tegid kraavi 80cm sügava (nende külmumispiir), siis täitsid 50cm killuga ja selle peale valasid betooni kuni maapinnaga tasa.
Ma panen kildu, et vormesti alune loodi ja tasaseks saada.
ehitusspets
vuuk kirjutas: 18 Apr 2024, 05:52 Arvan, et sellise ehitise puhul väikesed (ka ebaühtlased) külmakerked on suhteliselt köki-möki. Oleks tegu kivimüüriga, siis muretseks, kuna vähene liikumine põhjustab müüris pragusid.
Kuna ühel pool on pinnas kõrgem, siis mõtlesin, et sinna võiks ju 2 rida Columbia õõnesplokki laduda.
Või peaks ikka meetrise vundamendi valama? :scratch:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Kas puit ulatub maa/ kivi pinnani vee sisse? Miks postvundamente ei tee?
Miks teema pealkirjaks ei pannud: Vormesti reklaam? :D
ehitusspets
kunn24 kirjutas: 18 Apr 2024, 11:57 Kas puit ulatub maa/ kivi pinnani vee sisse? Miks postvundamente ei tee?
vertikaalsed postid ikka postikinga/vajumispoldiga/U või H Jalusposti toega.
küsid viielt ehitusmehelt/arhidektilt arvamuse kuidas seda vundamenti teha ja saad 8 erinevat arvamust. Mul sattus nii, et esimene mees ütles "vormest", tellisin kohe ära ja nüüd siis üritan enda südamerahu leida :D
kui pean ikka postvundamendi teed minema siis nimetan pealkirja ümber ja üritan oma vormestid maha müüa :D
ehitusspets kirjutas: 18 Apr 2024, 16:30 ...
küsid viielt ehitusmehelt/arhidektilt arvamuse kuidas seda vundamenti teha ja saad 8 erinevat arvamust. ...
Aga ongi ju nii, et kui kogu informatsiooni ei ole, siis saabki vaid arvata, aga mitte kindlalt teada. Ja arvamusi saabki olla mõnel juhul palju - eriti kui teadmine puudub.
Lisaks, kust võetakse, et ehitamine peab toimuma kellegi arvamise järgi?
On tänatud: 313 korda
ehitusspets kirjutas: 18 Apr 2024, 09:24 ....
Ma olen betooni alla pannud 50mm ja servadest 10cm laiema EPS plaadi, et külm lindi alla kergitama ei pääseks.
15 aastat on ikka veel sirge, kuigi kohati sai lindi pealmine külg maapinnaga tasa.
