Ise panin kohe igaksjuhuks põrandasse küttekaabli, mida kasutasin ka ehituse aegseks kütteks.
Börsihinna jälgimise automaatika
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Paak ja tennid võiks isegi soodsamad tulla kui kogu elamise põrandad küttekaabliga varustada.
Samuti on ju vesisoojuspumpadel samuti miski tennimajadnus kõva pakase tarbeks, kas seda ei saaks kuidagi käivitada nii, et säästaks pumba kompressorit..
Aga saad ju kontrolliks arvutuse teha.Prill kirjutas: 12 Apr 2024, 14:32 ...
https://pood.heatline.ee/toode/porandakuttekaabel/
Kaabli hinna eest saab heal juhul vist ainult ringluspumba?
- On tänatud: 336 korda
-20 C juures on COP halb ja võid vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada.
Arvutimodem
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Arvutimodem »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas prpr »
Sellest muidugi kasu siis, kui elektri hind on peaaegu null ning paari tunni pärast juba nt. 10s/kWh.
-20C juures on COP nii umbes 2, kui väljuva vee temp on 35C, ehk siis otseküttega kuluks elektrit 2x rohkem. Kui veel võtta arvesse, et krõbeda külmaga kipub elektri hind kõrge olema ja maja soojavajadus on suur.. no need kes raha ei loe, võivad iga ilmaga vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada. https://docplayer.gr/65899460-Alfea-ext ... a-duo.htmlKalvis kirjutas: 13 Apr 2024, 07:15 -5 juures on COP piisavalt hea, et soojuspumpa kasutada. Tavadimensioneerimisel on ülejäävat võimsust nagunii.
Kuna ülekandetasu, taastuvenergiatasu ja aktsiis ei sõltu börsihinnast, on üldjuhul 10s/kWh soojuspumbaga küttes soodsam, kui peaaegu nullise börsihinnaga otseküte. Eriti, kui võtta arvesse, et kõva külmaga, mil soojuspumba COP on madalam, nullhindu ei esine.prpr kirjutas: 21 Apr 2024, 01:09 Otseelekter igal juhul mõistlik, kui tunnihind nullilähedane. Lihtsalt tuimalt lisaküttekeha otse akupaaki või boilerisse, millele lihtne relee järgi, nagu ülal mainitud sonoff või shelly.
Sõltub väga palju pumbast. Tüüppump on hea saavutus kui -20 C juures on COP 1,5.
remo22
- On tänatud: 1 korda
mul alpha maakütte pump, millele väidetavalt saaks selle külge pookida ja über hea kasutegur sellest saadaval reklaamiks.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
remo22
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Kui palju neid koodijupi leiutajaid siin üldse on?
Kunagi ma kirjutasin börsihinna jälgimise automaatika (1h)remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 16:52 mida see 15 min intervall muudab, mõjutab? selle shelly kohta olen lugenud, aga pole aru saanud, et kuidas see töötama peaks. kas mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde, kuidas see ühendus oleks jne. ja kas see shelly mitte lihtsalt pumpa välja ei lülita ja tagasi
Tehniliselt on vaja teada mitu tundi min on vaja seadet sees hoida, et ta oma funktsiooni täidaks. Oletame, et on vaja 12 h. Nüüd kui tuleb uus 24 h vahemikuga siis validki välja min aja vahemiku st. 12 h jagu soodsaima hinnaga tunde. Mul oli veeboiler, millele piisas 2h.
SP on pigem blokkivad tunnid vaja, sest talvel ei piisa 12 h ja tihti üle 4h lange temp. liiga palju. Siis teedki blokkivad tunnid - N:4h ja valid selle aja kõige kallimate tundide blokkimiseks.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Jah, mul on nüüdseks üle 1 aasta kasutuses. See tõstab või langetab vastavalt börsihinnale peale/tagasivoolu temperatuuri u. 3-5 kraadi - see on graafikult küll näha. Samuti on elektritarbimisest ka enamasti näha, et töötab börsihinna vastu (tarbimine vs. elektrihind on vastupidises seoses). Kui palju see eurodes kasu on toonud, ei oska öelda, kuna meil tarbimine on veidi kaootiline. Iga kuu nad saadavad reklaamiks e-maili, et oled X% säästnud, aga see on väga teoreetiline. Mul küttemehed panid korralise hoolduse käigus sisse, st eraldi kohaletuleku tasu ei pidanud maksma - oli muu hoolduse käigus mingi väike summa. 1. aasta oli tasuta, edasi 25 EUR aastas. Ma usun, et selle on ikka tasa teinudremo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 13:48 Tere, kas keegi on kokkupuutunud, kasutab/ kasutanud sellist börhihinna moodulit, mida pakutakse siin. https://tarkhoone.ee/heatadapt/
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas aken »
Rohkem pastakamüüt. Kõik inverterpumbad on sujuvkäivitusega (st. isegi kui on ON/OFF tööreiim). Sujuvkäivitamisel mingit müstilist kompressori kahjustust ei teki. (isegi ON/OFF töös on küsitav millest tekib?)aken kirjutas: 28 Nov 2025, 00:49 Selle pideva 3-5 kraadise hüppega tekitad oma pumba kompressorile suure hulga töötsükleid juurde, ehk siis vähendad eluiga.
Sujuvkäivitamisega kompressorid on samas kõik juhitava soojuskoormusega, et miks peab ON/OFF kasutama? See on vist tarkvara viletsas programmeerimises (pole seda ette nähtud)
Börsihinnas on vaja blokkida eelkõige kallid tunnid täielikud, sest pole kasu kui pump pool aega tarbib kallist elektrit. Mõte ongi - soodsatel tundidel laetakse maja soojaks ja kallitel tundidel on maja soojusmahtuvusel.
Aeg on edasi läinud - tunnikaupa säästutehnoloogia on iganenud, nüüd jälgitakse börsi 15 minutikaupaKalvis kirjutas: 28 Nov 2025, 06:34 Börsihinnas on vaja blokkida eelkõige kallid tunnid täielikud, sest pole kasu kui pump pool aega tarbib kallist elektrit. Mõte ongi - soodsatel tundidel laetakse maja soojaks ja kallitel tundidel on maja soojusmahtuvusel.
Sedasi edasi areneme, tuleb varsti minutite ja sekunditega reageerida.. a'la nagu aktsiabörsil, kus võidab see kelle internetil lühem teekond kauplemisserverini.
alla 15 mintsi vaevalt minnakse. See tuleneb sellest et 15 mintsi on rahvusvaheliste elektritootjate kõikvõimalike sageduste ja energia ostumüügi standard. alla 15 mintsi ei õnnestu nullist genekat käima tõmmata ja suurevõimsuliste genkatel ei saagi väga kiirelt geneka võimsust muuta. Pigem tehti see standardiseerimaks kõiki ostumüügi leppeid millest osad olid enne 15 min kaupa ja osad mitte.
Suured tootjad ja juhtoperaatorid on ise kah hädas. Kui nüüd SP omanikud hakkavad kõik samaaegselt tarbima siis võib soodusminutitel tekkida hoopis energia puudujääk? Neid tendentse on juba nähtud. Väidetavalt pidi isegi miinushinna ajal olevat olnud tarbimise kasv ja energia puudujääk, sest PP omanikud lülitasid (suuremad pargid välja), samal ajal kasvas tarbimine ja olevatki olnud - süsteemioperaator pidi 15 mintsasi lisakulud katma oma vahenditest.
