Postvundament saunamajale
On tänatud: 61 korda
Re: Postvundament saunamajale
@Tiit,
Alla pane 6 mm silmaga tsingitud võrk
Siis EPS, kerge pinguga talade vahele, et puidu mängimise korral pilu ei tekiks. Kus vaja, seal ka felx vahtu vahele. Tuuletõket polel vaja, EPS ise on selleks. Ka aluslaudist pole vaja, EPS on piisavalt jäik. Finfoamil on selline toode, mis jääb osaliselt talade peale kandma, parendab soojusisolatsiooni ja ei vaja taladele allapoole tuge. Reideni plaati kasutades peaks aga taladele tekitama näiteks lisalauaga tagurpidi T moodi profiili.
Kui kiigata Põhjamaabri poole, siis võib niiskuskoormuse (kapillaarniiskuse aurumine) vähendamiseks veel ka maapinna põranda all kilega katta. Enne pind tasandada ja tekitada piisav kalle, et tuisu toodu lume sulamise vesi maja alla loiku ei moodustaks. Kile peab olema ka millegagi kaetud, et tuul seda ära ei viiks.
Võib katta ka välisperimeetri võrguga kinni, et koeri-kasse-närilisi maja alt eemal hoida
On tänatud: 470 korda
A23 kirjutas: 15 Apr 2024, 18:25 Reideni plaati kasutades peaks aga taladele tekitama näiteks lisalauaga tagurpidi T moodi profiili.
Seda isegi üritasin mainida ruumilise mõtlemise all, kuid teema algataja ei võtnud millegipärast vedu. :scratch: ;)
On tänatud: 56 korda
....EPS on hea niiskuse, tuule ja lihtsuse mõttes, aga helipidavus 0...... :wave:
kaimagk kirjutas: 15 Apr 2024, 20:44 ....EPS on hea niiskuse, tuule ja lihtsuse mõttes, aga helipidavus 0...... :wave:
Ja mida siis leiliruumis põranda alt on kuulda? Siilide seksiorgiate ohkeid-oigeid? ;)
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Mina pole jah teema algataja, olen selle jätkaja.. Kerge puitmaja tuleks jah kaldes maapinnale, mis ka teatud aegadel väga märg saab olema..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kas maapinda kuivendada ei anna nendel teatud aegadel? Või kavatsed kanalisatsiooni lihtsalt põranda alla lasta ning sellest teatud aegadel pind märg?
tiit001
Ei
tiit001 kirjutas: 16 Apr 2024, 21:21 Mina pole jah teema algataja, olen selle jätkaja.. Kerge puitmaja tuleks jah kaldes maapinnale, mis ka teatud aegadel väga märg saab olema..
Postidele teed piisavalt kõrged maapinnast, kui vaja siis paadile maabumissild. Postide otsa pole puitkarkassi lisamine mingi raketiteadus, põrand tavaline talade vahel soojustus (tavaliselt vahtplast). Kommunikatsioonid - vesi . kanal teed ühe ristküliku kujulise soojustatud sahtina. Kui vett kasutad aastaringi siis see soojustatud torusse ära ei külmu.
pikk88
tiit001 kirjutas: 21 Apr 2024, 17:55Ei
Sellisel juhul käituks nii nagu Kalvis on soovitanud ja lahendaks sellega oma mured.
