saalung / raketis
andes
saalung / raketis
Lugemata postitus Postitas andes »
Tervist,
Tarvis on 25cm lai ning 40cm kõrge vundamendivöö jupp valada. Millist raketis konstruktsiooni soovitate, et laiali ei vajuks vibrades.
Kuna visuaal ei ole ülioluline (tõstan pinda), siis mõtlesin, et:
1) 4 x 22mm x 100mm märjad lauad külgedele horisontaalselt
2) 75cm sammuga 50x50x500mm pruss vertikaalselt
3) raketise ülemises osas seob prusside otsad 22x100x500mm lauaga, mille otsad on kinnitatud 2tk 5x60 kruviga.
4) raketise alumises osas (50mm kõrgusel) seob 500mm pikkuse M8 keermelatiga raketise mõlemad pooled läbi prussi. Mõlemasse otsa 2x M8 mutter ja mingi laiem seib.
5) nurkades vertikaalselt 50x50 ning laseb 5x10 kruvidega kinni teise poole 50x50mm külge. Kahe alumises laua kohal 2 kruvi ja ülemiste juures 1 kruvi per ots.
All on vist kaal 750mm sammu juures
2400 * 0.25 * 0.1 * 0.75 = kaal
10cm = 45 kg
20cm = 90 kg
30cm = 135 kg
40cm = 180 kg
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 133 korda
Re: saalung / raketis
Arvan, et laiali ei lähe.
Proovige ära. Tulemusest andke teada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
vuuk kirjutas: 02 Mai 2024, 14:17 Arvan, et laiali ei lähe.
Päris laiali ei lähe aga 75cm sammuse toestusega, 18mm värske laud läheb all ääres küll kõveraks.
Alumise laua võiks tollise panna või keskelt traadiga toestada.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
Mina ülemise 50x50 asemel kasutaks sama 22mm lauda, nn lapiti see tugevam kui 50x50.....
Viimati muutis kaimagk, 03 Mai 2024, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
kaimagk kirjutas: 02 Mai 2024, 23:24 ..... kus seda 18mm lauda näed? .....
24 tundi varem avatud lehel oli vist selline number ja imestasin veel, et nii õhukesed on tuulekastilauad.
Pilt minu kunagisest silluse ehitamise tööst:
Kõrgus 600 mm. Põõnad s=600 mm. Kruvid 5 mm ja 4,5 mm erinevate firmade tooted.
Kusjuures huvitav nüanss, et mõned nädalad hiljem lahti monteerides selgus, et rohkem oli katkiseid 5 mm ehk jämedamate kruvide seas. Töö käigus vibrades pidas vastu kenasti ja hälbeid järgi andmisest ei tulnud. Mõningased hälbed vaid laudade endi kõverustest.
Soovides hälvete osas kindel olla, parem kasutada korralikku vineeri, mida viimasel ajal olen ka enamasti teinud.
Samas, eks kliendi soove ja tahtmisi tuleb ka arvestada - ja inimeste rahalised võimalused kipuvad olema piiratud.
andes
Tere, ping'il oli õigus, mul oli algselt 18mm pandud, aga siis tuli meelde, et märg saematerjal ju ei ole samas mõõdus mis kuiv ja parandasin algelt krijapandut. Kasutada on ikka 22mm.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Hetkeseisu järgi on sul esimeses postituses üldse väidetud, et kasutad lauamaterjali mis on 4mm paks, 22mm lai ning 100 mm pikk... Tõepärasem oleks väita, et kasutad pooletollist materjali mis on kümne sentimeetri laiune. :hello:
andes
Kas see on praktiline viis oma aja kasutamiseks? Mina tean ja sina saad aru, et see "4 x" tähendab seal nelja lauda ning valatava lõigu pikkusest ma ei ole rääkinud, küll aga 40cm kõrgusest.
Teine postitus oli tingitud sellest, et inimesed hüppasid "pingile" kõrri minu kirjapandud vea pärast, mida parandasin peale postitust esimese tunni vältel, kuid temal oli veebisirvija tabis see leht pikalt lahti ning uuendamata.
Tänud kõigile, kes soovisid kaasa mõtelda ning oma kogemusi jagada.
pikk88
Ehe näide sellest mis juhtub, kui ei väljenda ennast selgelt ja ühemõtteliselt. Mõtlesin mis ma mõtlesin, kuid hommikul poolunise peaga selle peale küll ei tulnud, et see 4x10 tähendab nelja lauda mis on kümne sentimeetri laiused. Küll aga olen ma korduvalt lugenud ja näinud, et inimene kes tegeleb igapäevaselt metallitööga üritab ka puitu markeerida millimeetrites. Ning siis tekib segadus. Või siis jääb mõni null vahelt ära ning neljast sentimeetrist saab neli millimeetrit. Muideks mõnel inimesel võib tekkida selle tulemusena soov kasutada raketiseks 4mm vineeri.
P.S. andes arvesta ka sellega, et see postitus jääb siia interneedusesse üles ripnema pikaks ajaks ning kui mina saan võib-olla isegi teoreetiliselt aru ning sina tead mida sa kokku oled postitanud siis mõne aja pärast satub siia postitusse keegi kes ei loe sellest mitte midagi välja ja lööb selle lehekülje lihtsalt kinni ning siirdub informatiivsematele.
