Vannitoa põrand, vanem paneelmaja, 2. korrus
Lugemata postitus Postitas hmp »
Hiljuti tegin algust vannitoa remondiga, lõhkusin vana põranda välja kuni paneelini, tegin puhtaks, äravoolutorud on paigas, tekkis küsimus põranda lahendamise osas. Ise mõtlesin kergkruusaga tasaseks teha, kuna paneelid ebaühtlased, siis peno peale ja betoonivalu, kuid keegi soovitas veel kipsi valada hoopis. Kas kipsivaluga tehakse sarnaselt - kergkruusaga tasa ning peno ja valaks peale? Küsin, kuna endal kokkupuudet pole olnud, ehitaja ei ole, ent meeldib enda tööd ise ära teha. Oleksin tänulik, kui jagaksite kogemusi.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Vannitoa põrand, vanem paneelmaja, 2. korrus
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Seda kerg-kruusa mina sinna ei topiks……..
Umbes 22cm - ikka väga ebatasane onkaimagk kirjutas: 13 Mai 2024, 00:12 Kui paksu kihi saab max sinna tekitada?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Alumise kihi võib ka EPS graanuleid sisaldava betooniseguga valada. On küll veid kehvem soojusisolaator, kui päris EPS, aga saab ilusa tasase aluspinna järgmisele kihile.hmp kirjutas: 12 Mai 2024, 22:35 Tere!
Kaldeid saab teha edukalt ka isevalguva betooniga, see tardub üpris kiirelt, alguses peab kujundama ja pingsalt kontrollima, et nõutud kalle püsiks. Tardumisaeg oli mäletamist mööda alla 10 minuti. Segul on antud vahemik, kui palju vett lisada, horisontaaalsete osade tarvis soovitatakse vett max lubatud hulga lähedale ja kaldega osas vastavalt min lähendale. Ise kunagi tegin, väga mugav.
(Töökaaslane näiteks tegi tavalise seguga, kujundas kalded õhtul ilusti ära, aga hommikuks olid siiski horisontaali ära vajunud, pidi plaatimisega uuesti vajalikud kalded tekitama!)
Igaks juhuks mainin veel, et kanalisatsioonitorud ei tohi olla jäigalt valu sees, näiteks võib enne valu neile ümber mähkida vahtriba vms elasteset materjali.
See ka hea mõte, kas enne peaks paneeli mingi vahendiga töötlema või see segu jääb ilusti sinna? Hetkeseis niisugune:kaimagk kirjutas: 13 Mai 2024, 08:42 Mina teeks niimodi. Mingi odavama isevalguva seguga tasaseks - 10 cm EPS 100 - betoon (vastavalt palju kõrguseks vaja.
https://imgur.com/a/KGJukTY
Augud panen kinni enne, selleks vististi makroflexist peaks piisama? Kas sellise põrandaküttemati puhul läheb sinna tasandussegu peale või otse plaadisegu alla? https://www.decora.ee/valgustus-elekter ... termostaat
Kõvemad plaatijad plaadivad ka kohe selle mati peale. Nii et nii ja naa.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Otsustasin siis peenema kergkruusaga loodi ajada ja EPS peale 10cm ning betoonivalu - kas on soovitusi ka segude osas, üldjuhul vist kivistuvad kiiresti, kuid kui kaua kuivama peaks enne kui põrandaküttemati ja tasandussegu tohiks panna ning plaatida?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
