puukuuri ehitus ja vundamendi tüübi valik
and78
Re: puukuuri ehitus ja vundamendi tüübi valik
Lugemata postitus Postitas and78 »
Tekkis küsimus puu materiali kohta.
pakutakse:
1.toores/märg
2.kuivanud
3.immutatud
4.termotöödeldud jne
Millist oleks mõistlik osta? Pole nende tänapäeva keemiatega kursis, vanasti oleks esimese ettejuhtuva/kättesaadava õlivärvi selga tõmmanud..
Plaan on kuur ikka värvida.
Punkt 4 kukub ilmselt hinna pärast ära.
Kas sellele immutatud lauale tohib kohe värvi peale kanda?
Või võtta kuivanud material ja mingi puidukaitsega üle tõmmata?
Mis oleks mõistlik lähenemine/mis materiale soovitate?
Kuur võiks koos püsida 10+ aastat.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Mis see puu Teie mõistes üldse tähendab?
Arvatavasti voodrilaud? Kuna esimeses postituses küsite, kas paigaldada horisontaal- või vertikaalsuunas, siis võiks nagu oletada, et tegemist võiks olla profiillauaga.
Viimasest postitusest võiks arvata, et mõtlete paigaldada nelikant saelauda, kuna profiillauda vist nagu muud ei müüdagi (tänapäeval) kui kuiva.
Samas, mõni paneb kuurile vertikaalselt poomkant või servamata, kooritud laua. Maitse asi või mõne jaoks disaini teema.
Lähtuda võiks sellest, et värvitav puit peab olema kuiv. Kuiv on suhteline. Numbriliselt loetakse kuivaks vähemalt 18% niiskusega lauda.
Näiteks:
https://puumarket.ee/tootekategooria/pu ... tud-lauad/
Puumarketil kodulehel lai valik, saab valida sobivas pikkuses, et mõttetuid jääke vähem jääks.
Et puitu ratsionaalsemalt ja seega ökonoomsemalt kasutada saaks, see on ka üks põhjus, miks olen teinud sellisel juhul kõigepealt arvutimudeli. Meetodeid on muidugi erinevaid.
Ise värvides mina lähtuksin esmajoones sellest infost, mis on kirjas konkreetse värvi (materjali)
kasutusjuhendis - üldjuhul on see kirjas pakendil, aga leitav ka internetis. Samuti lähtuksin keemiast, füüsikast ja bioloogiast. Ühtlasi, et kuidas saaks lihtsamini.
elektron
On tänatud: 35 korda
and78 kirjutas: 18 Mai 2024, 00:26 Tekkis küsimus puu materiali kohta.
pakutakse:
1.toores/märg
2.kuivanud
3.immutatud
Aga miks mitte hööveldamata lauast teha ja näiteks "rootsi" muldvärviga värvida?
Kui on tagatud tuulduvus ja lauad on otsese vihma alt ära, siis ei näe mingit põhjust miks ei peaks 50+ aastat koos püsima.
and78
elektron kirjutas: 18 Mai 2024, 09:06
Peate silmas miskit sellist toodet?
https://puumarket.ee/toode/valisvarv-rootsi-punane-10l/
Iseenesest toon sobib. Aga millega katta/töödelda muud osad(karkass etc)?
vuuk kirjutas: 18 Mai 2024, 07:01 Mis see puu Teie mõistes üldse tähendab?
Täpsustan:
Pidasin silmas kogu kuuri ehituseks kasutatavat materiali. Karkass, sarikad, vooder. Ehk siis kõik prussid lauad jne.
Vooder iseenesest tuleb vertikaalne. Laud 22*120 või muu selline, ilmselt siis hööveldamata, kui kasutada seda rootsi muldvärvi.
Kuuri asukoht ei ole Kadrioru Lossi kõrval, ehk siis peaasi et kestaks ja 50m kauguselt vaadates oleks enam vähem.
On tänatud: 96 korda
and78 kirjutas: 18 Mai 2024, 00:26 Kas sellele immutatud lauale tohib kohe värvi peale kanda?
Arvatavalt võib, samas lasin immutatud lauast aeda ehitada, et võõpan pärast ise värviga üle, aga aiaehitaja väitis, kui värsket immutatud lauda värvida, värv ei tahtvat kesta hästi, ja tema soovitus lasta immutatud laual paar aastat olla ja seejärel jääb värv paremini püsima. Ei uurinud täpsemalt, kas neil kurb kogemus, kas pidid garantiiajal uuesti värvima või midagi.
Kõlab isegi loogiliselt, kui laud on veel immutust täis, ei tarvitse värv hästi puidu pinda imenduda ja nakkuda, ning paar aastat ilmastikukäes uhub ja pleegitab puidu pinnakihis immutust vähemaks ja värvil rohkem võimalust puidul püsida.
elektron
and78 kirjutas: 18 Mai 2024, 11:40
Jah, just.
Punane on klassikaline, aga kindlalt on olemas ka halli, rohelist, kollast ja tootjaid on ka mitmeid. Minu arust täiesti geniaalne ja lollikindel värv, lisaks veel looduslik. Värskendamiseks ei pea sa midagi lihvima ega kraapima, kuna see värv ei pudene tükkidena maha. Ainult hööveldatud pinnale ta eriti ei sobi.
Karkassi osas immutaks kindlasti läbi need osad, mis puutuvad vundamendi/kanduritega kokku. Edasi on juba maitse asi ja kui palju seda konstruktsiooni väljastpoolt näha on - kasvõi selle sama rootsi värviga, jätta paljaks või immutada karkass üleni ära.
Üks pilt siia illustratsiooniks:
Tegemist ligi 40 a vanuse kuuriga.
Vundamendiks põranda talade otste alla paigaldatud ühtlasema kujuga paekivid. Taladeks kasutatud materjal. Kivi ja puitmaterjali vahel hüdroisolatsiooniks ruberoid 2 kihti. Kõik olnud siiani värvimata ja kaitsmata.
Õhuvahe põranda talade all kusagil 10..20 cm.
Kuur lahtiselt "vundamendil" vaid oma raskusega - tuul pole siiani minema viinud.
Immutatud materjali värvimisesse tuleb suhtuda ettevaatlikult. Kui ei tea täpselt sobivust, siis teha katse.
Erinev keemia ei pruugi kokku sobida.
Samuti tasuks arvesse võtta, et immutuskeemia ajab tsingitud (isegi C3 keskkonnaklassi) kinnitusvahendid vaid paari aastaga roostetama.
On tänatud: 60 korda
Nädalavahetusel läheb tegemiseks.
Kas keegi teab, mis püstlaudise korral optimaalne õhuvahe võiks olla? Siis küttepuude kuivamise ja säilitamise kontekstis.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
A23 kirjutas: 28 Mai 2024, 20:37 Kas keegi teab, mis püstlaudise korral optimaalne õhuvahe võiks olla? Siis küttepuude kuivamise ja säilitamise kontekstis.
Kas sa nn poola laudist ei taha teha? Materjali kulu on küll suurem, aga see-eest ei ole vahesid ja puud tuulduvad väga edukalt.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
see ei ole küll miski tuuldumine, mida poola laudis võimaldab....
Mina tegin 100 lauast, vahedeks 50mm
visuaalselt tundus silmale OK.
Urmas kirjutas: 28 Mai 2024, 21:01
Urmas kas see on horisontaallaudis, millel ülemine laud on ülekattega alumise peal?
Kaalusin algselt sellist varanti, varasemalt ühe mesilamajakese olen sarnaselt teinud, seal küll olid lauad tihedalt, et tuulutusvahet ei jäänud. Puukuuri puhul siis vaja ka õhupilud tagada.
Püstlaudist ka lihtsam teha, tuttav tagus rusikat vastu rinda, et toimibb väga hästi, puud kuivad ja vihma ega tuisuga probleemi pole. Tal on vahed 2 ...3 cm, ise teeks parema meelega kitsamad, kui puude kuivamine sellega ikka tagatud oleks.
Ringi sõites näeb ikka hõreda püstlaudisega kuure, arvan, et ju siis tuisuga neil väga probleeme ei ole?
A23 kirjutas: 28 Mai 2024, 21:45 Urmas kas see on horisontaallaudis, millel ülemine laud on ülekattega alumise peal?
Ei, see on üldiselt vertikaallaudis, millel alumisel kihil on kahe laua avhel suur vahe ja vahe kaetud pealmise lauaga. Lagede puhul on poola laudis ikkagi horisontaalselt. ;)
A23 kirjutas: 28 Mai 2024, 21:45 Püstlaudist ka lihtsam teha, tuttav tagus rusikat vastu rinda, et toimibb väga hästi, puud kuivad ja vihma ega tuisuga probleemi pole. Tal on vahed 2 ...3 cm, ise teeks parema meelega kitsamad, kui puude kuivamine sellega ikka tagatud oleks.
Ei noh, loomulikult avatud vahedega hoiab ka sademeid kinni, kuid soodsa tugeva tuulega kõiki kohe kindlasti mitte.
A23 kirjutas: 28 Mai 2024, 21:45 Ringi sõites näeb ikka hõreda püstlaudisega kuure, arvan, et ju siis tuisuga neil väga probleeme ei ole?
Miks sa arvad, et nad panevad oma kuuri seinale välja infotahvlid kõigile möödasõitjatele lugemiseks, et kas suure vihma või tuisuga sadas sisse või mitte? Selles, et midagi sisse sadas, olen enam kui kindel. Iseasi on kui palju. ;)
Kui teed poola laudise näiteks 100mm laiustest laudadest, siis võid pealmise laua taha jätta vähemalt 6cm laiuse vahe ehk iga 100mm järel on sul all servas 25x60mm õhuvõtu ava.
Ei viitsi teemat uuesti lugeda ja hetkel ei mäleta su põranda varianti, kuid näiteks me maal kasutame õues riita ladumisel kipsplaatide aluseid. Saen alusel ristiprussid pooleks ja puud ei ole enam vastu maad ning tuulduvad ka altpoolt. 3-4 aastat ja lähen toon poest uued alused ning vanad pliidi alla või niisama lõkkesse. Varem kasutasime alimise rea alla peenemaid puid, kuid need vajusid ikkagi maasse ja alumise rea puud olid märjad. Kipsplaatide aluseid annavad ehituspoed ära tasuta, vähemalt mulle on antud kui olen küsinud. ;)
Hiid
Hiid kirjutas: 29 Mai 2024, 06:45 Pilt
Oled sina alles "kanaema"! ;) Ma lootsin, et kui kasutaja A23 oskab siinsesse foorumisse sisse logida, kommenteerida ja vahest isegi viiteid siia kopeerida, siis on tal vähemalt niipalju hallrakke, et kui ei ole midagi kuulnud poola laudisest, siis ta vähemalt oskab guugli otsingusse kopeerida/kirjutada kaks sõna ja peale enteri vajutamist saab ettekujutuse poola laudisest. Tuleb välja, et eksisn, sest A23 hakkas kirjeldama oma tehtut, mida arvas olevat poola laudis. Kurb! ;)
elektron
A23 kirjutas: 28 Mai 2024, 20:37 Nädalavahetusel läheb tegemiseks.
Endal kuuril sai jäetud ca 8mm, tegin sama paksud puupulgad nö, "vuugi" etalonideks, millega oli hea laudu üksteise kõrvale järjest seina lasta. Väiksema vahega vast ei teeks, kuna lauad mängivad ka seinas. Väga laia laua puhul paneks ilmselt 10+mm küll, kannatab nii visuaalselt laiema vahe välja ja on paisumisruumi ka.
Puud on ikka väga mõnusalt kuivad küll ja mingit täis-tuiskamise probleemi ei ole täheldanud. Laua otsad on maast ca 5cm kõrgemal ja sealt käiba ka õhk läbi. Kuuri põrandaks on killustikupadi tehtud ja lisakd on puuriida all ka ca 8cm paksused puidust ristilatid.
elektron kirjutas: 29 Mai 2024, 21:33 Endal kuuril sai jäetud ca 8mm, tegin sama paksud puupulgad nö, "vuugi" etalonideks, millega oli hea laudu üksteise kõrvale järjest seina lasta. Väiksema vahega vast ei teeks, kuna lauad mängivad ka seinas. Väga laia laua puhul paneks ilmselt 10+mm küll, kannatab nii visuaalselt laiema vahe välja ja on paisumisruumi ka.
No sa vähemalt tõid numbriliselt välja laudade vahe, kuid kasutaja A23 kirjutas, et
Kui mitu millimeetrit on hõre vahe?
Samas, ma ei tea, kas see on ainult minu kiiks, kuid ise eelistan midagi tehes, mis peab kestma veidi kauem kui aasta-kaks, veidi kindlamat varianti. See ca 1/3 suurem laudade kulu jaguneb ju vist vähemalt 10 aasta peale kui mitte pikema aja peale.
Jah, ka ise näen tihti meie alevis uusi puukuure, mis tehtud kortermajade juurde, kuid kui peaks endale tegema, siis nii ei teeks. Ma ei ole A23 ülemus ja ta ei pea minu arvamusega arvestama. ;)
elektron kirjutas: 29 Mai 2024, 21:33 Kuuri põrandaks on killustikupadi tehtud ja lisakd on puuriida all ka ca 8cm paksused puidust ristilatid.
Põhimõtteliselt vist sama nagu millest eelnevalt kirjutasin. Kipsplaadi aluse prussi paksus on 70mm ja pikilauad ca 10mm.
Viimati muutis Urmas, 29 Mai 2024, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas: 29 Mai 2024, 19:50
@Urmas, ära kurvasta, sain juba Sinu eelmisest postitusest pihta, mis poola laudis on, toksisn nüüd rahustuseks bingi ka sisse. :)
Seda tüüpi laudis sobib kuivade puude säilitamiseks, aga mitte kuivatamiseks, reaalne kogemus olemas. Eesmärk aga just teha kuur, kuhu saab lõhutud halud kohe kuvama visata.
@Hiid, sarnased lingiga pildid mul ei avane, kas võib põhjus tulemüüris olla?
A23 kirjutas: 29 Mai 2024, 22:02 Seda tüüpi laudis sobib kuivade puude säilitamiseks, aga mitte kuivatamiseks, reaalne kogemus olemas. Eesmärk aga just teha kuur, kuhu saab lõhutud halud kohe kuvama visata.
Kas need on uue aja kombed, et puid kuivatatakse kuuris? :scratch: ;)
@Elektron, 8 mm kõlab visuaalsel juba paremini kui tuttava 20 ...30, eelistaks ise ka kitsamat vahet.
Kas viskad ka kohe lõhutud "märjad" puud kuuri ja seal kuvavad lõpuni?
Urmas kirjutas: 29 Mai 2024, 22:07
Arvan, et iseenesest mitte, tuli välja, et tuttav on kogu aeg nii toiminud. Küll aga mulle suht uus lahendus, õue saaks ka visuaalselt puhtamaks.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Puude paigutamisel ja laudisesse aukude kujundamisel tuleks arvestada, et halud on paremini läbipuhutavad pikisuunas. Kui on kitsa räästaga katus, siis tuleks ikkagi seinalahendusega tagada, et tuul koos vihmaga neid märjaks ei puhuks. Arvestada tuleb, et tuulega sajab vihm ka 45 kraadi all. Ehk kui sein päris hõre teha, tuleks räästa laiuseks valida hoone kõrgus. Mis tõenäoliselt pole vastuvõetav, järelikult tuleb edasi nuputada.
Oeh, A23, ma loen su postitusi ja sa suudad jätkuvalt üllatada. :o Kas sa tõesti ei ole lugenud, millise niiskuse %-ga puid oleks soovitatav ahju pista ja kuidas see niiskuse % saavutada? Tõesti ei viitsi selle kohta viiteid sulle otsida. Üldiselt öeldes, et puud võiksid suve läbi kaetult kuivada vabas õhus(soovitavalt riidas), mitte kinnises ruumis. See paarkümne ruumi kambaga(3-4 inimest) kuuri ladumine on paari tunni töö enne šašlõki söömist. Jäta kõige väetim/laisem liha küpsetama. ;) Puude kuivamiseks vajalik "tuuletõmme" siseruumis ei ole vist teps päris see, mis suve läbi vabas õhus kuivanud puud. Puude kuivatamise osas usaldan vanarahva tarkusi!
elektron
A23 kirjutas: 29 Mai 2024, 22:08
Ma ütleks, et kuuri lähevad poolkuivad. Kevadel saab palgid halgudeks saetud ja jäävad riitadena õue kuivama - suve lõpu poole saab lõhutud ja lähevad kuuri. Kuna neid sellel sügisel kütma ei pea hakkama, saavad nad rahus kuuris veel kuni järgmise sügiseni kuivada. Kui panna kohe varakevadel toores lepahalg samasse õhuvahega kuuri kuivama, siis ma ei kahtle, et see on ka juba samaks sügiseks kütmiseks piisavalt kuiv.
elektron
kunn24 kirjutas: 29 Mai 2024, 22:26 Puude paigutamisel ja laudisesse aukude kujundamisel tuleks arvestada, et halud on paremini läbipuhutavad pikisuunas. Kui on kitsa räästaga katus, siis tuleks ikkagi seinalahendusega tagada, et tuul koos vihmaga neid märjaks ei puhuks. Arvestada tuleb, et tuulega sajab vihm ka 45 kraadi all. Ehk kui sein päris hõre teha, tuleks räästa laiuseks valida hoone kõrgus. Mis tõenäoliselt pole vastuvõetav, järelikult tuleb edasi nuputada.
See mõni piisk mis laudade vahelt sisse läheb, kuivab ka sama ruttu ära. Täiesti asjatu diletantlus.
A23 kirjutas: 29 Mai 2024, 22:16 Küll aga mulle suht uus lahendus, õue saaks ka visuaalselt puhtamaks.
Ei viitsinud kõiki su mõtteid kopeerida, kuid vist mõtlesid, et ei peaks 2x mingit tööd tegema ehk riidas kuivatama. Kuid mul tekkis ikkagi küsimus- kas sulle on tähtsam visuaal või kuivad puud? Kas pool aastat visuaalist mööda vaadata vs hiljem peršes ahi/pliit? Valik on sinu! Kui sattusid vaimustusse kasutaja elektron kuuri seinte 8mm vahest, siis võiksid kasvõi läbi PS tema käest küsida, et millise kuivuse astmega puud ta oma kuuri pistis. Kui kevadel toorest palgist tehtud ja kohe kuuri ladustatud, siis jääks veidi kahtlevale seisukohale puude ideaalses kuivuses.
PS. Ei suru oma arvamust peale, kuid olen jõudnud arusaamisele, et mõne asja jaoks peab võtma aega ja leppima ka visuaaliga, mis tekitab unetust. Aga selle eest saad talvel rahulikult magada nagu karu! ;)
