Mul on suht uus veeautomaat ja algusest peale trikitab, Mudel VEEAUTOMAAT AL-KO HW 4000 FCS COMFORT.
Pont selles, et vett saan lasta ainult poole kraaniga, siis toimib. Kui avan väljalaske kraani täiega, siis pump lülitub sisse nii nagu peab õige surve peal. Suudab lahtise kraaniga surve ülesse saada ja siis lülitab välja korraks ka nii nagu peab, Kui langeb punkti kus peab uuesti siise lülituma käib pumbas vaikne plõks ja surve langeb hoopis nulli (vesi jookseb välja). Ja niimoodi on koguaeg kui soovin suuremat portsu kastmis vett välja lasta. Poolekraaniga vett väljalastes toimib nii nagu peab töötama selline pump.Tõõle saan uuesti siis kui hoian näpu pumbaküljes oleval nii õelda kuiva käigu kaitsmel peal.
Teadmiseks, et pump on koos kuivakäigu kaitsmega. Voolik kontrollitud, vett võtab ka ainult 2 meetri sügavuselt. Milles asi ei saa aru.Kas tehaseseadistuses midagi paigast ära või on praak?
Veeautomaat trikitab
- On tänatud: 336 korda
Re: Veeautomaat trikitab
Võimalik rõhurelee jupsimine. min.rõhu andur läbib liiga kiirelt punkti kus ühendust andma peaks ja/või kombinatsioonis kuivkäigu kaitsega.
