Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 147 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Kas tegu juhtumiga:kunn24 kirjutas: 16 Mai 2024, 15:56 Kui vaatad mõnda ehitusloa taotluseks oleva projekti seletuskirja, siis selle on koostanud multipädevusega isik (loe: ta kirjutab veest, elektrist, signast, andmesidest, küttest, ventist jms-t aga endal on mingi arhitektuuri diplom heal juhul).
§ 2. Üldnõuded ehitusprojektile ja ehitusprojekti koostamisele
(3) Kui ehitusprojekti koostamisel osaleb mitu ehitusprojekti koostavat isikut, peab olema määratud ehitusprojekti terviklikkuse ja ehitusprojekti osade kokkusobivuse eest vastutav isik (edaspidi peaprojekteerija).
(5) Peaprojekteerija korraldab ehitusprojekti koostamisel osalevate isikute koostööd, et tagada projektlahenduste ratsionaalsus, ehitusprojekti osade kokkusobivus, ehitise osade koostoimimine, energiamärgise andmine ja hooldusjuhendi koostamine.
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Saatsite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) e-kirja, kus selgitasite, et Teie poolt Kambja Vallavalitsusele esitatud ehitusloa taotluse menetlus on takerdunud kuna ehitusnõunik ei esita piisavalt konkreetset tagasisidet Teie koostatud ehitusprojekti kohta. Edastate oma kirjas ka ehitusnõuniku märkused ehitusprojekti kohta. Märkused on detailsed ning struktureeritud. Ehitusnõunik märgib, et Teie poolt koostatud ehitusprojekt ei vasta majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" (määrus nr 97). Oma kirjas vaidlete ehitusnõuniku märkustele vastu ning leiate, et Teilt nõutakse tööprojekti, kuigi ehitusluba võib taotleda ka eelprojekti alusel.
Selgitame, et riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutused annavad tasuta selgitusi nende poolt väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. Ehitusseadustiku (EhS) täpsemaks tõlgendamiseks palume pöörduda Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna poole.
TTJA teostab riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku § 130 lõigete 3, 4 ja 5 alusel. Kohaliku omavalitsuse ehitusõigust andvate menetluste seaduslikkuse osas TTJA riiklikku järelevalvet ei teosta.
TTJA saab EhS-i rakendajana öelda, et kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid EhS-ga reguleeritud töid, siis peab ta EhS § 19 lõikest 2 tulenevalt järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima. Ise tegemise õigus ei tähenda aga õigust eirata seadusest tulenevaid nõudeid. Ehitis peab ise ehitades vastama õigusaktides sätestatud nõuetele, olema kooskõlas planeeringuga ja selle ehitamisel tuleb järgida nõutud loamenetlusi või täitma teavituskohustusi.
Ehitusprojektile esitatavad nõuded on toodud EhS §-des 13 ja 14 ning määruses nr 97. Määruse nr 97 § 13 lõikest 1 tulenevalt esitab ehitusloa taotleja ehitusloa taotlemisel ehitusprojekti enda valitud staadiumis. Kui Teie ehitusluba menetlev ehitusnõunik soovib täpsemat projekti, siis tal tuleb seda nõuet Teile ka põhjendada.
Määruse nr 97 seletuskirjas on selle koostaja selgitanud, et EhS2015 2. peatüki 1. jagu sätestab hea tava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja asjatundlikkuse põhimõtted, mida samuti tuleb alati jälgida. Nende põhimõtete järgimiseks on vajalik arvestada ka standardites ning juhendites toodud nõuetega. Eeldatakse, et ehitusprojekti, sealhulgas selle staadium ning ehitusprojektiga seonduv dokument vastab nõuetele, kui selle koostamisel on järgitud ehitusseadustikus ja määruses nr 97 sätestatud põhimõtteid ning sisaldab hoone korral vähemalt Eesti standardis EVS 811 nõutavat teavet või sellega samaväärset teavet.
Samuti on seletuskirjas öeldud, et kuna määruses on läbivalt loobutud mõõtkavade täpsustustest ja sätestatud, et joonised tuleb esitada üldlevinud mõõtkavades, ei ole ka arhitektuuriosas ja järgnevates eriosades konkreetseid jooniste mõõtkavasid välja toodud. Põhiline on see, et joonis oleks selge, loetav ja arusaadav ning seega tuleb kasutada ka loogilisi mõõtkavu, millise täpsuse võivad osapooled omavahel kokku leppida.
TTJA ei anna hinnangut Teie koostatud ehitusprojekti vastavusele määrusele nr 97 ega ka Kambja Vallavalitsuse tööle. Antud ehitusloa andmise pädevus on kohaliku omavalitsuse ainupädevuses.
Lisaks juriidikale ka natuke tavalist mutrijuttu, mis siit alateemast viimasel ajal kaduma on hakanud.
Soetasin paar päeva tagasi enda välikööki uue pisikese Atlanticu boileri, et soojendada kätepesuvett. Aastaid kasutasin 50 liitrist boilerit, mis oli mõttetult suur ja raiskas asjatult elektrit. Rahakotile just üle mõistuse palju ei mõjunud, kuid kuna aeg-ajalt on päevi, kui seda ei kasuta siis tiksus see asjatult ootereziimil. Kui oli ette teada, et nädalaks-kaheks tegudele ei jõua siis tõmbasin selle ikka välja ja lasksin lõpuni maha jahtuda. Eelmisel aastal sain endale kusagilt kaks 15l boilerit, et ehk õnnestub üks neist tööle panna. Katsetasin siis kõva kaks päeva, asi takerdus varuosade saadavuse ning boilerite vanuse taha. Üks korraliku kestaga boiler oli Regenti toodang, kandiline. Kuid sellele ei õnnestunud kusagilt hankida küttekehale tihendit. Igal pool müügis viie poldiauguga tihendid, need sobivad suurematele boileritele, kuid minu isendile läks 4 auguga versioon. Seda hankida ei õnnestunud. Muidu boiler igati korras.
Teine kasutatud versioon oli sõbra saunast pärit vana Atlantic, samuti kandiline. Millegipärast hakkas see minul rikkevoolukaitset välja peksma. Sõbral asi toimis. Oletan, et sõbral puudub sauna kilbist rikkevoolukaitse aga kindel selles pole. Kui küttekeha tagant võtsin siis termostaat ise toimis ja kaitse püsis sees. Kuna uus küttekeha seda tüüpi boilerile maksab ümmarguselt 50 euri ja boileri kestal olid roostetäpid sees siis ei hakanud seda enam uuele elule ärgitama vaid panin 25 lisaks ning ostsin ümmarguse Atlanticu. Eks näha saab, kui pikalt see vastu peab.
Viites (alates § 5 lg 3) on ilusti kirjas, mida pidanuks see ametnik tegema, kui asi pole tema pädevuses
www.riigiteataja.ee/akt/820158?leiaKehtiv#para5
Selge vastus olnuks:
Vastamine ei kuulu meie pädevusse, edastasime Teie kirja Kiimaministeeriumile.
Ametnikul võis ju isegi olla mingil määral sulle kaastunne ja üritas sind lohutada, kuid faktiliselt ta raiskas lihtsalt su aega ja lasi mõttetult loota, et midagi tuleb.
Siia on IMO täiesti sobilik tsiteerida https://arvamus.postimees.ee/8027223/ah ... laami-osas
Mul on sügav mure Eesti haldusaparaadi adekvaatsuse pärast praegustel pingelistel aegadel. Paljudel juhtudel ei vasta Eesti ametkondade toimingud elementaarsetele kvaliteedi- ja isegi tervemõistuslikkuse nõuetele.
Reformierakondlikul juhtimisel on võimestatud ametnike aparaati hulk aastaid – seal on viimastel aastatel toimunud suisa palgaralli, samas kui erasektor kiratseb. Meil on üheksandat järjestikust kvartalit olnud majanduslangus. See on minu riik ka ja ma ei ole nõus sellise valitsemise kvaliteediga!
Eestis tuleks viivitamatult läbi viia administratiivaparaadi reform. Kordan oma üleskutset vähendada Eestis ametnike arvu 25 protsendi võrra, allesjäävatele inimestele tuleks teha erialaste oskuste, üldvõimekuse ja isiksuslikud testid ja jätta tööle ainult need, kes testid läbivad, tõstes ühtlasi nende palka – nii tekiks lõpuks bürokraadile mundriau ja vastutustunne. Eesti pole nii rikas riik, et saaks lubada oma elu korraldamisel kilplust, tölplust ja häbitut lohakust maksumaksja niigi vähese raha eest.
suvaline
Ehk peaks kõikidel ministeeriumite spetsialistidel olema kutsetunnistus (kutsekoda.ee)?
Ehitusvaldkonnas on lihtne: kui sind seal registis ei tuvastata siis oled eikeegi.
Täielikult nõussuvaline kirjutas: 25 Mai 2024, 17:11 kunn24, vägagi õige tsiteering.
Oma töös kohtan järjepidevalt ametnikke kel puudub oma valdkonna elementaarne pädevus
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Eks on ka kolmandaid ja neljandaid näited, kus ametnik on kohatäiteks tulnud mõne muu erialalise taustaga aga kui inimene on asjalik, suudab end mõne ajaga olulisimaga kurssi viia, ja mõni ametnik lausa ise tunnistab, et ta ei ole valdkonna septsialist ja tema töö piirdub formaalse kontrolliga, et vastavad dokumendid oleks esitatud ja nemad sisulise kontrolliga ei tegele, sest see on iga kutseala spetsialisti pädevus-vastutus. Aga on ka ära maininud, et kui ikka väga rumalat viga või ilmselget eksimust märgatakse, antakse sellest firmale-esitajale teada. Paljudes firmades on ka praktikante ja algajaid, kus küll nagu firmas keegi kogenum on väidetavalt üle vaadanud/kontrollinud aga ju mitte väga põhjalikult või sisuliselt - ehk lõpuni ei eksisteeri olukorda, kus ühel poolel oleks ainult täiuslik kompetents ja teiselpool ülim võhiklikkus, koguaeg on mõlemal pool proffe ja vähem hakkajasaajaid, elu ja maailm on pidevas asendumises, vanad lahkuvad, uued tulevad peale ja ka õigusruum&bürokaatria ei püsi paigal.
suvaline
@pikk88, Teil seal Kambja vallas on vist ehitusbuum: isegi Väike-Maarja vallas, Sisekaitseakadeemia harjutusväljaku projektis on ära märgitud, et geodeetilise märgi kaitsevööndis tuleb järgida Kambja valla juhiseid.
Olgu parem tühi kui lolle täis...suvaline kirjutas: 26 Mai 2024, 16:15 xxx111 ja Prill, kas te mõistate, et kutsetunnistuse nõude korral jääb ministeerium tühjaks?
- pikk88
Tänud selle eest, et panid minu mõtted ilusasti sõnadesse. Endal praegu kiire aeg ning seda postimehe artiklit polnudki silma hakanud. Täitsa huvitav, mis näoga lugupeetud TTJA ehituse tegevusõiguse talituse peaspetsialist, Maarja Allmaa, kuvarit vaatab, kui talle saadetud tagasisidet loeb...kunn24 kirjutas: 25 Mai 2024, 12:27 TTJA vastus on täpselt mõttetu riigiametniku vastus. Leidsid koha, kust ametnik ära koondada.
Siia on IMO täiesti sobilik tsiteerida https://arvamus.postimees.ee/8027223/ah ... laami-osas![]()
- pikk88
See lolluse tase hakkab juba pisistasa igasugust talutavuse piiri ületama. Ja kui seda jaburdust juba ka teistele valdadele eeskujuks seatakse siis sellest paraku head nahka oodata pole.suvaline kirjutas: 26 Mai 2024, 16:15 xxx111 ja Prill, kas te mõistate, et kutsetunnistuse nõude korral jääb ministeerium tühjaks?
- pikk88
Ega see kiimaministeerium KOV-e millekski ei kohusta, sest vastavalt põhiseadusele tegutsevad KOV-id seaduste alusel iseseisvalt. Varem olid maavalitsusused, mis mõningatel juhtudel teostasid järelevalvet, kuid need pandi kinni. Väidetavalt anti järelevalvepaädevus üle rahandusministeeriumile, kuid seal on 1 jurist, kes peaks teemadega tegelema ja reaalsuses ei tee suurt midagi. On veel riigikontroll, kuid see teostab auditeid.
Üksikjutumite lahendustega tegeleb kohus nagu ka ennist ütlesin. Iseasi, kas lihtsam pole täita nõutav ära ja elu läheb edasi. Leiad siit foorumist mõistliku papi eest kellegi.
suvaline
Nagu kirimale pudelipostiga.
- pikk88
Kunn24 loomulikult on võimalik asja lahendada ka niipidi, et täita amatöörist vallaametnike soovid, kuid miks ma peaksin seda tegema? Mul pole vaja leida kedagi, kes selle töö minu eest ära teeks. Ei mõistliku papi eest ega tasuta. Hetkel arvan, et saan ise ka hakkama, kuid ei taipa miks ma pean kokku kirjutama rohkem kui seaduse järgi nõutud? Olen kindel, et pooled valla uusarendustest on valmis ehitatud ilma korrektse paberimajanduseta. Samahästi võiks lähtuda loogikast, et kui vald leiab minu käitumises midagi ebaseaduslikku siis pöördugu ise kohtu poole.
VV-l on kahjuks-õnneks ka repressiivorgani statuut.
- pikk88
Üheselt hakkab mulle meenuma eepos päästeameti ning tuletõrjehüdrandi kaugusega krundist. Ei mingeid selgitusi ega põhjendusi oma nõuetele. Lihtsalt aasta otsa lollitamist.
Kusjuures ettekirjutuses, mille TLV ehituskontroll tegi, oli kohustus hankida ehitusluba. Saatsin selle Volkovile, et ole kena mees täida siis oma ameti ettekirjutust, keegi muu seda teha ei saa. Selle peale tuli kiri, et tahtvat mind näha. Viie minuti pärast tuli järgmine kiri, et tema amet ei väljasta mulle kunagi ehitusluba ja mind näha ka ei taha. Väitis muudkui, et temale ei meeldi bürokraatia, samas lasi oma timbulimbudel (Marrti Preem jms seltskond) laamendada ja muudkui projekte tagasi lükata. Mul planeeringut koostav arhitekt oli rämedalt närvis ja imestunud, mida jobud muudkui süüdimatult korraldavad. Mingi 3x korda (iga korraga läks paar kuud aega jälle raisku) käis jauramine Nõmme linnaosa ehitusmääruses määratud 6 m üle naabri aiast, kusjuures naabriga oli kirjalik kokkulepe 4,5 m peale. Ehitusmääruse osas saatis tüüpidele märgukirja ka Õiguskantsler, kuid tüübid panid tuima edasi või ei informeeritud neid.
Kusjuures huvitav, et tegu on arhitektidega, kes justkui peaksid olema ok-d asjade menetlemisel, kuid võta näpust. Teemaga oli sel ajal kursis ka Arh Liit, kes väitis, et ta ei suuda oma naksitralle korrale kustuda. Tsunfti huvi, et mida rohkem taha keerata, seda suuremad rahad vb olla hakkavad liikuma või siis lihtsalt süüdimatud või lähtusid oma lödinäpsest põhimõttest, kui mitte lubada, siis ka ei vastuta.
Ehitusmäärusi puudutav viide (teema läks lahti kohe pärast nende kehtestamist aastal 2005). https://www.oiguskantsler.ee/sites/defa ... tetuks.pdf
- pikk88
Ega siis midagi muud üle ei jää kui tuleb hakata koostama teabenõuet valda, sest sellele tegevusele on alternatiive on minu arusaamist mööda kaks. Kas kasutada hetkel kirjutatud projekti peldikus ja koostada kohe tööprojekt või siis eirata seadust samamoodi nagu vallaametnikud ning panna maja püsti ilma lubadeta. Hetkel on sellise süüdimatu tegevuse jaoks veel liiga vara. Eks paistab kas ja kuidas ametnikud oma nõudmisi põhjendavad.
Nagu juba ütlesin, kas üritad läbi rääkida, kaebad kellelegi süsteemi sees, valid kohtu, täidad nõuded või lased kaarega (siis vaja vähem kaagutada). P
Kuid kliimaministeeriumi vastuse võiksid siia riputada.
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 57 korda
@Pikk, ma ise prooviks sellises olukorras algprojektist niipalju asju, kui või võimalik, ära parandada, täidaks ka need valla "erisoovid", mis väga suurt vaeva ei nõukas ja siis üritaks uuesti...pikk88 kirjutas: 11 Juun 2024, 08:57 Eile õhtul laekus vastus kiimaministeeriumist. Täpselt nii sisutühi nagu oligi arvata - kakle ise oma vallaviletsusega, see pole meie rida. Kui kakelda ei taha siis meie riigis töötavad vastavad instantsid, kes mõistavad kohut.
Ega siis midagi muud üle ei jää kui tuleb hakata koostama teabenõuet valda, sest sellele tegevusele on alternatiive on minu arusaamist mööda kaks. Kas kasutada hetkel kirjutatud projekti peldikus ja koostada kohe tööprojekt või siis eirata seadust samamoodi nagu vallaametnikud ning panna maja püsti ilma lubadeta. Hetkel on sellise süüdimatu tegevuse jaoks veel liiga vara. Eks paistab kas ja kuidas ametnikud oma nõudmisi põhjendavad.![]()
- pikk88
Pöördusite Kliimaministeeriumi poole, sest pole enda hinnangul saanud kohalikust omavalitsusest konkreetset tagasisidet seoses enda koostatud eelprojektiga. Kirjast nähtub, et Teil on vaidlus kohaliku omavalitsusega, kas Teie poolt esitatud eelprojekt vastab õigusaktidele. Esitasite ministeeriumile ehitusprojekti ja vastuväited kohaliku omavalitsuse nõuetele.
Kliimaministeerium Teid siinkohal aidata ei saa. Kliimaministeerium saab täita vaid oma pädevusjärgseid ametiülesandeid ning ministeeriumi ülesandeks on eelkõige poliitika kujundamine.
Kliimaministeerium saab anda selgitusi tuginedes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) §-e 3, mille kohaselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus annab tasuta selgitusi tema poolt väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. Õigusalaste selgituste raames selgitame mingi konkreetse seaduse, konkreetse paragrahvi, konkreetse lõike, konkreetse punkti sisu ja tähendust, kuid ei lahenda õiguslikku üksikjuhtumit, ei hinda kohaliku omavalitsuse poolt menetluse kestel tehtud märkusi, ega anna kohalikule omavalitsusele kohustuslikke juhiseid. Kliimaministeeriumi poolt MSVS alusel antud õigusalane selgitus ei tähenda seaduse ainuõige tõlgenduse kehtestamist ega ole kellelegi täitmiseks kohustuslik.
Samuti ei tee ministeerium ekspertiise ehitusprojektidele, ei lahenda kohaliku omavalitsuse ja isiku vahelisi vaidlusi ega tee järelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Vastavalt põhiseaduse § 154 tegutsevad kohalikud omavalitsused seaduste alusel iseseisvalt.
Eeltoodust tulenevalt soovitan Teil oma vastuväited esitada kohalikule omavalitsusele, samuti saate küsida selgitusi Teile esitatud nõudmiste koha just kohalikult omavalitsuselt. Kohaliku omavalitsuse otsusega mittenõustumisel saate oma õigusi kaitsta kohtus. Õigust mõistab Eesti Vabariigis põhiseaduse § 146 esimese lause kohaselt ainult kohus.
Lugupidamisega
Ülle Reidi
Kliimaministeerium
Ehituse ja elukeskkonna osakonna peaspetsialist
Tänud Kunn, eks tuleb siis hakata hoogu võtma selgitustaotluse koostamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/1130320 ... tiv#para71
Kuid ikkagi kõige lihtsam on need nõuded ära täita ja hiljem (kui load käes) VV ukse ette koorem sitta maha kallata.
Ja nagu ikka, KOV-is eriti kehtib reegel: "Tegele poliitikaga, muidu poliitika tegeleb sinuga."
Ehk kui sul on võimulolijate hulgas tutvusi, siis küsi neilt, mis jobud on võimul, miks nad omale debiilseid ametnikke on tööle võtnud jne.
1-st kohaliku valla FB gruppi tehtud postitusest võib olla vahel rohkem kasu, kui muust jauramisest kokku. KOV-ides üldiselt on koalitsioonid kaunis nõrgad ja võib piisata väikesest tormist veeklaasis, et võimulolijate pe*sealune kärssama hakkaks. Näiteks juhtus selline asi alles Kose vallas
- pikk88
Leidsin interneedusest ühe arhitekti, kes lubas mind lahkesti aidata ja jooniste osas nõu anda. Kui saatsin talle oma koostatud asendiplaani mis oli salvestatud DWG formaadis ja minu nähes kantud töötavale geoalusele siis selgus, et see fail mingil arusaamatul põhjusel ei tööta. Seda väitis mulle kevadises tagasisides ka vallaametnik kuid kuna minu arvutis kõik toimis siis ei pööranud ma sellele "probleemile"väga suurt tähelepanu. Seda enam, et põhjendusi miks projekt ei sobi, tuli ju vallast kümnete kaupa.
Kuivõrd asendiplaani koostanud inimene ütles, et tema mittetöötamise põhjust ei tea (tema masinas kõik toimis) siis suhtlesin teise sõbraga, kes on arvutimaailmaga pisut kokku puutunud ja kunagi koostas mulle abihoone jaoks asendiplaani. Ning tema oletas, et põhjuseks võib olla see, et algse asendiplaani aluseks võeti koopiafail, mitte originaal mille koostas maamõõdubüroo. Võtsin siis ühendust maamõõtjaga kes paar aastat tagasi koostas mulle selle geoaluse. Saatsin temale kontrolliks sellesama faili ning tema väitis, et kõik toimib. Küll aga oletas samuti, et põhjuseks on mingi piraatkoopia või piraatprogrammi kasutamine. Seda ma ise uskuda ei tahaks, kuid kuna me ei asu kirikus siis on uskumisest vähe tolku. Faili, mille põhjal praegu probleeme tekitav geoalus mulle koostati, viisin ise kohale mälupulgal ning sain selle EHRist alla laadides.
Igatahes tegi maamõõtja telefonis suhtlemise käigus lahkesti seal failis mõned tühised muudatused ja salvestas selle uuesti ning saatis e-maili teel minule. Sain selle probleemideta avada kasutades mingit vabavara DWG failide vaatamiseks. Kuivõrd kõik klappis siis edastasin faili Tallinna.
Siis toimusid mõningad tühised möödarääkimised mida oleks olnud väga lihtne vältida kui oleks asju ajanud ühise laua taga aga selle tulemusel koostas arhitekt mulle uue asendiplaani, võttes mustandiks minu saadetud PDF faili mille ta kopeeris minu koostatud eelprojektist. Tema tegi seal peal veel mõned "tühised" täpsustavad muudatused, lisas joonisele minu kirjanurga, täpsustas piirijooni, kirjutas sinna eraldi välja maja nurkade koordinaadid loendina jne. ning eile hommikul tuli jutu jätkuks välja, et minu saadetud DWG fail siiski ei tööta ja tema arvutis ei avane. Põhjuseks olevat mingisugused puuduvad failikatked. Konkreetselt toodi välja puuduv XRF laiendiga fail. Kuivõrd sellest asjast tean mina absoluutselt mitte midagi siis võtsin oma arvuti kaenlasse ja otsisin enda maamõõtja üles. Tema avas oma arvutis probleemse faili ning nägin oma silmaga, et kõik toimis korralikult. Põhjust ei osanud ka maamõõtja arvata. Riputasin siis talle telefoni külge oma värske tuttava pealinnast ning maamõõtja saatis sama faili otse pealinna. Taaskord see mingil X põhjusel ei avanenud. Seepeale saadeti sama fail uue kirjaga ning seekord asi toimis ning maamõõtja kohendas lahkest veel pisut seda probleemset geoalust. Uuendas pisut kuupäeva ning lisas sellele minu kirjanurga, et vallasakstel enam mingit mölinat poleks. Hiljem suhtlesin veel korra arhitektiga, kes ei oskanud samuti arvata miks fail probleeme põhjustas. Lõpuks jõudsime ühise oletuseni, et ehk on hädade põhjustajaks vigane EHR. Sinna sai küll töötav fail üles laetud kuid kui vallas seda avada püüti siis see ei toiminud. Arusaadavalt teatati tagasisides, et geoalus on loetamatu.
Küll aga tekitab minus kahtlusi see, et edastasin selle geoaluse valda kahel korral. Esimesel katsel vallaga suheldes ei maininud ametnik selle kohta midagi, et geoalus on loetamatu. Alles teisel katsel ehitusluba saada toodi puudusena välja, et see fail ei toimi.
Hetkel arvan, et jamade esmaseks põhjuseks on vallaametniku süüdimatu suhtumine. Juba aasta algul temaga suheldes jäi mulle mulje, et ta pole kõigi EHRis olevate dokumentidega tutvunud vaid lõi lahti kõigest projektis sisalduvad joonised ning enamasse ei süvenenudki. Kuigi tookord väitis ehitusnõunik mulle vastupidist. Küsisin temalt juba siis kas ta on ikka terve dokumendiga tutvunud ning tema vastas mulle jaatavalt. See pole ju võimalik, et EHRis sisalduvad failid kord töötavad ja järgmisel korral ei toimi mitte. Samas ei taha ma nendest vallasakstest ka nii kehvasti arvata, et kahtlustaksin neid oskamatuses ühte faili avada ning sellega tutvuda. Nagu oleks esimesel katsel vedanud, kuid teisel proovimisel ei leidnud õiget asja üles. Küll aga tundub olukord jabur ning ei oska hetkel isegi mitte vihastada
