188.6 m² + Õhk-vesi-soojuspump
Kihulane
Lugemata postitus Postitas Kihulane »
Olen natuke võhik sellel teemal ning küsin abi: Otsime elukaaslasega maja. Leidsime kivimaja millel on elamispinda 188.6 m² ning kütteallikaks on vesipõrandaküte, Õhk-vesisoojuspump (Daikin Altherma 3R millel küttevõimsus:12,44 kW) + Veeboiler eraldi 300l.
Maja välis,- ja siseseinad on ehitatud FIBO plokkidest. Maja välisseinad soojustatud EPS-soojustusplaatidega (penoplast) 200 mm. Majal on soojapidavad kolmekordse klaaspaketiga suured avarad pakettaknad.
Meie mure allikaks on küte ja suured elektriarved talvel. Väidetavalt on maja hästi soojustatud ning ehitaja saatis meile ka kõik vajalikud pildid, aga muretseme kuidas õhk-vesisoojuspump meie max (-25-30c) hakkama saab. Kas on reaalne, et sellise suuruse majaga võivad tulla 500-900 eurised arved kuna pump teeb lisa-tööd sellise kliimaga, et nii suurt maja ära kütta? Kõik muidugi sõltub ka mis elektrihind teeb aga jah.
Teine küsimus: Kuna majal on vesipõrandküte igal pool, kas siis garaazis annaks kütte välja lülitada kollektorist?
Kõik arvamused on teretulnud
Re: 188.6 m² + Õhk-vesi-soojuspump
Üldiselt on antud maja soojustus OK. Tegu on suure majaga, millel ongi suurem küttearve.
JAH, natuke soojakulu saab vähendada kui garaaz küte maha reguleerida N: +5C-le.
Kahtlustan - küttekulu tõstavad SP-s olevad küttetennid - kütad maja tegelikult puhta elektriga sellest aru saamata. Seda peaks saama sätetest muuta, kui aga sees siis on pakutud küttearve täiesti reaalne.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Minul sama pump aga 8 kw ne . Pinda 170 m2 , kõik põrandaküte . Suurim elektriarve on olnud 485 seda üks kord detsembris . Tubades väga soe ka -25 kraadiga. Tavaliselt talvel viimased aastat 250-300 eur kandis arved
Kihulane
Kalvis kirjutas: 28 Mai 2024, 17:04 Üldiselt on antud maja soojustus OK. Tegu on suure majaga, millel ongi suurem küttearve.
Hei, tänud vastuse eest. Seleta rumalale mis tähendavad SP-s olevad kütteteenid? Mis see annab kui see sätetes on peale pandud?
On tänatud: 51 korda
….tennid sellised vidinad( mis soojendavad boileris olevat vett kui kompressor ise enam ei suuda talle ette antud temperatuuri saavutada) nagu nõukaajal tee-vee soojendi mis tassi pandi, ainilt tiba suuremad. Üldiselt tasuks lugada mis imeloon see soojuspump on …….
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Kihulane kirjutas: 28 Mai 2024, 21:48mis tähendavad SP-s olevad kütteteenid
Tenn on värdsõna eesti keeles, esitähed venekeelsetest sõnadest трубчатый электронагреватель (ТЭН), st torukujuline elektrisoojendi. Alati on parem ja arusaadavam sõna - elektriküttekeha.
On tänatud: 69 korda
onu41 kirjutas: 28 Mai 2024, 20:20 Minul sama pump aga 8 kw ne . Pinda 170 m2 , kõik põrandaküte . Suurim elektriarve on olnud 485 seda üks kord detsembris . Tubades väga soe ka -25 kraadiga. Tavaliselt talvel viimased aastat 250-300 eur kandis arved
Mis su aastased elektrikulud on? kWh-des mõtlen. Ja külmemate kuude omad?
Tänapäeval on seda lihtne Eleringi lehele sisse logides vaadata.
Sama võiks ka teemaalgataja müüjalt küsida.... või nojah..kui müüja on ehitaja, siis puuduab reaalse elamise kogemus.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
kas see on on ÕV kütte eripära,. et nii jõhkralt raha sööb?
Mu tehtud 150m2, 200 Universal aerocist maja, kus 200mm kivivilla ümber, toas 24.C ja koguelektri arve on neljal talvekuul 100-135eur. Nibe 6KW MSP, lisaelektriküte menüüst keelatud.
...mina arvan et pole pumba eripära, lihtsalt erinevad majad, inimesed, kasutus, nõuded, jne. Üks lõputu jauramine kogu aeg, kui keegi paneb oma ajakese elektrikulu ja arvab siis midagi, milleks?
Minge muru niitma parem(maja ääri, mida robot ei niida) :jooma
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Äkki hr. Hiid natuke mõtleb soojuspumba vaatevinklist, et kumb on talvel soojem, maa või õhk.
bladerunner kirjutas: 29 Mai 2024, 18:15 Äkki hr. Hiid natuke mõtleb soojuspumba vaatevinklist, et kumb on talvel soojem, maa või õhk.
...kui aastalõikes kokku liidad siis ei tulegi nii väga suur see vahe....nagu ennist mainisin, võrdlete võrdlematut..
bladerunner
Aasta kokkuvõttes võibolla tõesti, aga kui teemat jälgida ja teemas püsida, siis on jutt kogu aeg talvekuudest olnud...
Hiid
kaimagk kirjutas: 29 Mai 2024, 18:23
Et kui MSPga on alati kordades odavam, siis kuda see vahe suur ei tule? :scratch:
mote
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas mote »
Võrrelakse võrdematuid maju. Et võrrelda peaks teadma mis on majade küttevõimsuse vajadus -22 juures näiteks. Teiseks soojustuse paksus pole veel lõplik tõde, kui maja on hõre ning puul läbi puhub läbi ebatiheduste siis võib ka 40cm soojustust olla aga soojus lendab ikka tuulde.
Ehk siis uue maja puhul mina laseks teha õhulekke testi, see on lihtne asi mida kontrollida. Teine lasta teha kogu maja küttevõimuse vajadus -22 peal. Selle pealt saab võrrelda maju ja oletada küttevajadust.
SP puhul on oluline ka elektripaketi hinnda. Mõnel vanem soodne fix teenus ja räägib, et tal küttearved väiksed.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
bladerunner kirjutas: 29 Mai 2024, 18:31 Aasta kokkuvõttes võibolla tõesti, aga kui teemat jälgida ja teemas püsida, siis on jutt kogu aeg talvekuudest olnud...
Kas sa ei ole tähele pannud, et meie laiuskraadidel talvel tavaliselt ongi miinuskraadid ja kütmiseks kulubki rohkem? Ligi 190m2 kütmiseks kuluv 500-900€(talvel) minu arvates ei olegi nii hirmus. Ise ja ka teised foorumlased muidugi ei tea näiteks soojale veele vajaminevat energiat, sest kui ikka iga päev või ülepäeva käib 3 inimest vannis, a´la 200 liitrit vannitäis, siis €-de numbrid arvetel on kindlasti suuremad kui 1x nädalas saunas või ülepäeva kähku duši all.
Selles ja teistes sarnastes teemades kiputakse võrdlema võrreldamatuid ehk algandmed ei ole mitte kunagi samad.
Kunagi ammu oli mul siinse foorumi passiivmajade teemas küsimus, et kui passiivmajade puhul mingi energiabilansi puhul võib arvestada ka lemmikloomade poolt eraldatava soojusega, siis kumb variant oleks kasulikum- kas 300-400kg lehm, kees boonusena annab ka piima või 10 tšihauat? Miks ma ei või oma elamises pidada lehma lemmikloomana? :scratch: ;) Miks võetakse inimese poolt eraldatavaks soojusenergia hulgas mingi 100Kwh(võin eksida ühikus :blush: ). Kas ämma eluskaal on 130kg või anoreksikust ämma eluskaalu(42kg), siis "standard" paneb kõigile ühe puuga. Selle kommentaari lugejad, te ei pea eksperimendi korras kohe ämmade kaissu pugema.
Küttekulude kokkuhoiuks on võimalus elada koos korpuletsema elukaaslasega ja hoida tema ligi, sest too eraldab rohkem passiivset soojust ja samal ajal kulub kütteks vähem eurosid. ;)
T25
On tänatud: 16 korda
Mis elektripakett sul on . 900 tundub justkui natukese palju võitu, ilmselt tõmmatakse börsipaketi ja tunnipõhise arvestusega sul täiega nahka üle kõrvade.
Kihulane
T25 kirjutas: 31 Mai 2024, 10:57 Mis elektripakett sul on . 900 tundub justkui natukese palju võitu, ilmselt tõmmatakse börsipaketi ja tunnipõhise arvestusega sul täiega nahka üle kõrvade.
Pole veel paketti valinud. Olen ise terve elu elanud korteris kus on keskküte olnud (talvel max 60 euri) ning pole väga tarbimist ka jälginud.Ilmselt maja puhul oleks mõistlik ära fixida elektrihind kui liiga karta.
Need 900 eurised arved tulevad tuttavate hirmujuttudest. Ühel tuttaval siin 2a tagasi jaanuaris (kui oli hull elektrihind) käis 3 kordsel majal (vanem maja) (ainult elektriküte) kommunaalide arve 10k peal ära, ilma naljata.
võhik
On tänatud: 17 korda
Kihulane kirjutas: 31 Mai 2024, 15:11 ..... Olen ise terve elu elanud korteris kus on keskküte olnud (talvel max 60 euri) ning pole väga tarbimist ka jälginud.Ilmselt maja puhul oleks mõistlik ära fixida elektrihind kui liiga karta.
Tuleb kuidagi tuttav ette... kas tegemist oli selle vana majaga..https://www.google.com/search?sca_esv=e ... cmsZM&ip=1. ?
Nii juhtub, kui jäetakse välja tselluvill ja korralik tuuletõke panemata.... :jooma
