Isolatsioon põrandakütte alla?
põrandad, põrandatööd
matsu
Lugemata postitus Postitas matsu »
Plaan on esikusse panna glasuurplaat maha ja selle alla elektriküttekaabel. Praegu on põrandaks u 40 cm betooni ja selle all hunnik liiva ja omakorda selle all 10 cm EPS. Kas on mõtet kütte alla mingi isolatsioon panna, et soojust ülemäära sinna massi ei kaoks, ilma põrandat ülemäära kergitamata? Pindala on u 10 ruutu ja kergitada üle 1-2 cm ei tahaks. Samas loogika järgi kütaks kaabel selle massi soojaks ja pinnasesse väga lekkida ei tohiks, kuigi betoonplaat on ka fibost lintvundamendiga kokku valatud, ilmselt sealt üht-teist läheb ikka. Jagage mõtteid. :)
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Isolatsioon põrandakütte alla?
matsu kirjutas: 30 Mai 2024, 00:0840 cm betooni ja selle all hunnik liiva ja omakorda selle all 10 cm EPS
Mis imepõrand see on? Mismoodi ja miks 10 cm EPS sinna meetri sügavusele sattus?
Täielik jaburus
Märksõnaks oleks inerts
PS
Eelmise kommentaatori küsimused on ka igati õigustatud...
matsu
EPS on ikka betooni all. Läks unisena vähe sassi xD. Ja eks seda betooni pigem 30. Ehk kuna betoonikiht on päris paks, siis päris küsimus oleks vast, et kas kuidagi vältida selle kütmist. Sealt liigub vundamenti ka osa sooja.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Sa saad teha salvestava küttega põranda, lihtsalt osa soojusest kaob vundamendi kaudu kosmosesse, aga kui sa saad kütta odava elektriga, siis pole sellest vast lugu.
Kui sa aga tahad köetavat kihti alusbetoonist ja vundamendist eraldada, siis see peaks olema isolatsioonikihiga, kõige lihtsam ja ruumisäästlikum oleks selleks kasutada PIR-plaati või Aluthermot.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
matsu
PIR tundub mõistlik variant. :good:
