Garaazi põrandale unikivi
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Mõte garaazi põeandale unikivi panna. Hetkel on kinni tambitud kruus põeandaks kas sinna võib kivi otse peale panna või mingi nn. padi teha veel sõelmetest või liivast? Tänud!
- On tänatud: 11 korda
Re: Garaazi põrandale unikivi
Paekivisõelmed sobivad sinna vahele väga hästi...karukusti kirjutas: 14 Juun 2024, 10:53 ... kas sinna võib kivi otse peale panna või mingi nn. padi teha veel sõelmetest või liivast? Tänud!
Aga mis juhtub kui ei pane sõelmeid?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 71 korda
Sitt on aluspinda siluda kui aluspõhi kruusane - kivid sees. Sõelmete või sõelutud liivaga kordades lihtsam
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Niisked paekivi sõelmed on parem lahendus. Kui puhas liiv all ära kuivab, voolab killustiku vahele nagu liiv liivakellas. Niisked paesõelmed muutuvad kuivades kõvaks nagu pehme betoon - püsib paremini oma kohal.
Töö teostamise seisukohalt on mõlemad head. Otse killule on väga jama kivi paigaldada, soovides kiiresti täpset tulemust.
