xxx111 kirjutas: 22 Juun 2024, 21:53 Püstitame küsimuse selliselt:
Teile (hr suvaline) esitatakse lähteülesanne esitada projekt PP staadiumis
Suvaline: mulle võib ka vakstule joonistatud Tellija idee esitada
Teile esitatakse lähteülesanne kus on viidatud EVS-le
Suvaline:
oskan piisavalt palju võõrkeeli, saan ka teistega hakkama, ei oma ärevushäiret EVS osas
Te olete tellijaga sõlminud lepingu: projekt PP staadiumis vastavalt EVS-le / vastav hind
Suvaline: PP staadium ei pea vastama alati EVS tingimustele. Asjaolu, kuidas kaks äriühingut omavahel hiljem kindlustusega maid jagavad, pole projekteerija asi ei EVS või muu standardi läbi, riigihange on midagi muud
Kas Teie teete töö vastavalt vastavalt läheülesandele?
Suvaline: teen tööd ka vastavalt lähteülesandele. Ka teen tööd Tellija juhiste kohaselt, keda ma olen suutnud varasemalt "juhtida" enda kasumi suurendamiseks, Teie seda vast ei oska. Märksõna: lisatööd.
Või teete olenemata lähteülesandest "igaks juhuks" töö TP staadiumis?
Suvaline: hoidke kõikide oma hammastega selles lähteülesandes kinni! Vorpige lahendus valmis ja lisage arve juurde ja pange uks enda järelt kinni. Kõik Tellijad tormavad Teie oskusi tellima.
Olenemata sellest, et hinnaskaala pole võrreldav ja tõenäoliselt lõpetate kahjumis...
Suvaline: ilmselt oletegi mugavustsoonis, aga eks see lõppeb üsna lähedal tulevikule.
Projekteerimisest / Ehitamisest
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Projekteerimisest / Ehitamisest
Oli selge viide:
Lähteülesanne: projekt PP staadiumis vastavalt EVS-le
See, et olete omandanud võõrkeeled ja saate muuga hakkama ei puutu kuidagi asjasse
PP ei pea vastama EVS-le / äriühingud ja ka eraisikud võivad kokku leppida milles iganes
Rõhutan veelkord - Lähteülesanne: projekt PP staadiumis vastavalt EVS-le
Milleks "mula ajada"...
suvaline
Sest mula ongi: "Lähteülesanne: projekt PP staadiumis vastavalt EVS-le"xxx111 kirjutas: 22 Juun 2024, 22:34 Lgp Hr suvaline:
Oli selge viide:
Juhul, kui see on mula siis tellija mula ja ei puutu minusse
Kui selgitamised, et selle baasil ei saa ehitada + lisaselgitused sinna juurde "jooksevad maha" siis paraku pole midagi teha - tellija saabki selle mille tellib...
Ja sellest ma kogu aeg räägingi...
Täpselt sama kehtib ka ükskõik milliste kokkulepete / lepingute jms kohta
Täidetakse kokkulepete / lepingute tingimused - ja ongi kõik
Juhul kui kokkuleppe / lepingu üks pool sõlmib kokkuleppe / lepingu millest ta aru ei saa (nt eeldab enamat või midagi muud vms) siis paraku on see tema enda probleem
Võimalus on enne kokkuleppe / lepingu sõlmimist kasutada vastavaid konsultatsiooniteenuseid
Juhul, kui ei kasuta on see jällegi tema enda otsus / probleem
Tala joonis PP staadiumis
Küsimus - kuidas armeerida / kus jätkud / mis ülekattega jätkud jne...
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Mis põhjusel on oluline mis talaga on tegemist / mida see kannab / millele toetub...
See on tala armeerimisjoonis
OK - ülekatete pikkused leidsid
Kus need ülekatted paiknevad
Kuidas tagatakse sarruse ankurdus äärmistel tugedel...
Kuidas paiknevad rangid...
- pikk88
See millele tala toetub ja kui mitmest punktist see kandma jääb peaks olema ju üsna oluline. Kas vaid otstest või on ka keskel mingid toed all? Samuti on ju oluline, kas sellele toetuvad vahelae paneelid ja paneelidele peale on ka ahi laotud või ongi asi projekteeritud vaid kerge puitpõranda toestamiseks jne jne.
Igaljuhul minupoolt kõigile kena pühadeaega!
Ütlen enamgi veel - iga ehituserialaselt pädev isik saab aru kus on toed...
Samuti piisab pilgust esitatud joonistele, et aru saada kuidas tala töötab / kas saab olla 24m sille jne...
Kui eelpool mainitud asjadest aru ei saa siis pole tegemist ehituserialaselt pädeva isikuga
Mis talale toetub jms ei oma armeerimise juures mingit tähtsust - armatuur on antud
Küll PP mahus so pole piisav ehitamiseks
Need kuuluvad kutsekooli lõpetanu kompetentsi...
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
xxx111 kirjutas: 23 Juun 2024, 09:41 Toon näite ka
Kas PP staadiumis projekteerides peaks või ei peaks arvesse võtma seda, kas TP staadiumis on lahendus teostatav?
Näiteks see, kas ülekatete tegemisel on võimalik tagada sarruste nõutav vahekaugus ja kas betoon ikka vahelt läbi läheb?
Või kas rangide painutusraadius nurkades on selline, et projekteeritud pikiarmatuur nõuetekohaselt ära mahuks?
Ikka peab...
Ja nii ongi tehtud
Kuidas on juba TP küsimus
Pm on nii, et mida PP ei kajasta see on TP rida
Äärenurk
See on hea, sest kui see nii ei oleks ja TP koostamisel selguks, et PP-s esitatud lahenduste saavutamiseks on vaja lisaraha, siis võidakse projekteerija taskusse tulla...
Kuid ei tohi kergitada hinda. Eelarvestaja peab ka muidugi pädev olema.
Küsimus laiemale ringile ka: kui suur on 25mm sarruse läbimõõt?
Võib isegi enam mainida - tööjoonis "tooriku" kujul olemas
Lihtsalt seda ei anta PP mahus
Miks ei anta peaks ka selge olema
Ja täpsusta küsimust - mis läbimõõtu tahad teada...(vastus on erinev)
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui küsimus laiemale ringile, siis olles sarrust lähedalt näinud, mõne korra isegi puutunud, siis pakuks, et (tõmbetugevuse kontekstis) võiks pigem rääkida efektiivsest ristlõikepindalast.Äärenurk kirjutas: 25 Juun 2024, 15:48See on hea, sest kui see nii ei oleks ja TP koostamisel selguks, et PP-s esitatud lahenduste saavutamiseks on vaja lisaraha, siis võidakse projekteerija taskusse tulla...
(Või siis taandatud efektiivdiameetrist)
Lisaks mainiks veel, et kui lähteülesanne mingis punktis muutub (=muudatus projektis), siis saab ka nii, et ei pea lepet iga kord eraldi dokumenteerima. Muudatusvajadusi võib erinevatel põhjustel tekkida üksjagu, projekteerimisfirma peab arvet, mitu tundi mingi muudatusega tööd vaja teha oli ja paneb kõik koondarvele, mille esitab regulaarselt nt iga kuu.xxx111 kirjutas: 21 Juun 2024, 17:19 Tegelikult on asi väga lihtne...
Projekti tellija saab selle mille tellib / peab vajalikuks
Ja see ongi kõik...
Mida ta tahab / peab vajalikuks selle peab ise välja mõtlema
Kui ise ei oska siis on saadaval vastavad konsultatsiooniteenused
Ja tellija saab selle mis on esitatud kirjalikus projekteerimise lähteülesandes so mingit "sinna / tänna" vaidlemisruumi ei ole
Kui mingil põhjusel projekteerimise käigus lähteülesanne muutub siis ka see vormistatakse kirjalikult ja see kuulub eraldi tasustamise alla vastavalt projekteerija hinnakirjale
Kui tellijale hinnakiri ei sobi siis valib ta teise projekteerija / tasub algsele projekteerijale vaid kuni muudatusteni tehtud projekteerimistööde eest (kõik etapid on kokku lepitud kirjalikult)
Kui projekti tellija sellega nõustub...
Ise üritan muudatuste mõju vältida niipalju kui võimalik
Igale etapi / staadiumi projekteerimisele eelneb projekti tellija kooskõlastus
So nt EP juurest PP juurde / PP juurest TP juurde / TP juurest tootejooniste juurde ei minda enne projekti tellija kooskõlastust eelnevale etapile / staadiumile
Aru tuleb saada ka sellest, et ehitamine ja projekteerimine käivad "vastassuunas"
Ehitamine algab "alt" / projekteerimine "ülevalt"
So vundamente ei saa enne kui katusekandurite / vahelaekandurite tööskeem paigas
On voolupiir fy
EP ongi projekti juures kõige "tähtsam" osa, mahuliselt küll väikseim, aga sel on juba kogu kandestruktuur paigas, postid, talad, seinad, vahelaed. Mõõdud ja paigutus. Võiks järeldada, et selles etapis on kõik vajalikud tugevusarvutused ka juba (sahtlisse?) tehtud ja ka muude oluliste süsteemide (vent, küte, vesi jne.) paigutusvõimalused ette nähtud. Läbi järgmiste projekteerimisetappide kandevosa ei muutu.xxx111 kirjutas: 25 Juun 2024, 20:05 Jah - saab ka nii...
Küsimus, kas selline praktika on reegel või tuleb ette ka olukordi, kui kandevosa võib muutuda?
(Eelprojektile eelneb veel eskiisprojekt, seal võimalik, et mitu lahendusvarianti on pakutud)
Ja see ei muutu kui muudatusi ei tule projekti tellija poolt
Aga siin tahan rõhutada, et projekti tellija / hoone tellija so lõpptellija võivad olla erinevad
Projekteerija suhtleb projekti tellijaga / lõpptellijaga "suhe" puudub
Kõikvõimalikud argumendid a-la "aga lõpptellija tahtis nii" ei päde, kui projekti tellija ei ole neid selgelt väljendanud enne EP koostamist - so kõik eelnevalt mainitu läheb muudatustena lisatööde arvesse
Kui siiski on mingis etapis vaja kandekonstruktsiooni muuta, nt mõni post nihutada, kas see nõuab ka EP'st (jt vahepealsetest etappidest) uusi versioone või võib jääda muudatus ainult selle etapi sisse, millal muudatus (ajalises plaanis) tehti?xxx111 kirjutas: 26 Juun 2024, 08:11 EP-s on paigas EK kandesüsteem üldjoontes
Kuidas jääb ehitusloaga / kasutusloaga on juba teine küsimus ja jääb projekti tellija otsustada
"Posti nihutus" tähendab ühtlasi ka vundamentide / talade muudatust - võib tähendada ka vahelagede muudatust jne...
- 1.png (216.88 KiB) Vaadatud 6534 korda
Äärenurk
Kel vaja see saab aru
Pm on see, et max sarrus ei pea olema kogu pikkuses
