Saunumi elektrikerise ühendamine
kosjugin
Postitus Postitas kosjugin »
Kas keegi on tööle pannud saunumi elektrikerise ventilaatori, mis on ühendatud 5x2.5 kaabliga? Juhendis öeldakse, et peaks kasutama eraldi kaablit 3x1.5, kuid meil sellist võimalust ei ole. Kerise juures on ainult kuumakindel 5x2.5 kaabel ja kui võtta sellelt kaabliühenduselt toide ventilaatori jaoks, kas see on kõikide elektriohutusnõuete vastu?
Walter2
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 32 korda
Re: Saunumi elektrikerise ühendamine
Postitus Postitas Walter2 »
Ilmselt saaks võtta kui see ei muuda garantiitingimusi ning puudub vajadus ventilaatori reguleerimiseks.
Kui võimas see ventilaator on ning kas 5x2,5 kaabel kannatab kogukoormuse välja?
Kas juhtblokist ei saa uut kaablit vedada nagu juhendis nõutakse?
kosjugin
Ventilaator peaks mingi 60-80w olema. Juhtplokist enam uut ei saa vedada.
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Postitus Postitas Küülaline »
kosjugin kirjutas: 25 Juun 2024, 12:53Juhtplokist enam uut ei saa vedada
Mis mõttes ei saa? Juhtblokk on ju sealsamas leiliruumis lava all.
kosjugin
Küülaline kirjutas: 25 Juun 2024, 14:03
Loomulikult kõik on võimalik aga uue kaabli vedamine seina seest tuleks kõik laiali lammutada mida teha esialgu ei sooviks. Seega uuriks ennekõike muid variante.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 150 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Aparaadi sees ühenda, mida ja kuidas tahad. Füüsikareegleid tuleb järgida. Keegi ei keela ventika ette väikest sulavkaitset ühendada. Kui väljundid on sümistoridega reguleeritavad, siis tuleb kindlaks teha, millised faasid nii on (tavaliselt 2 faasi) ja sinna ventikat mitte ühendada.
Kui pea on tühi, siis vaevalt õlugi seda suudab täita.
Postitus Postitas Kalvis »
80 W ventikale sular panna on natuke liiast kuigi neid minisulakaid isegi on.
eerik2
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas eerik2 »
Olemata kursis antud kerise sügava hingeeluga, ütleb minu rumal loogika, et selles 5-soonelises kaablis lülitatakse faase järgi vastavalt juhtploki käsklusele. Ehk siis kui keris kuum on, lülitatakse neid vahepeal välja. Sellisel juhul lülitub ka ventilaator välja, kui sealt toide võetud on...
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Äärenurk »
Ma ei teeks ühtegi liigutust juhendist erinevalt. Jamade ilmnemisel hea näpuga näidata ja käed puhtaks pesta.
https://www.aripaev.ee/uudised/2022/04/ ... lik-runnak
https://www.aripaev.ee/borsiuudised/202 ... sti-tehtud
https://majandus.postimees.ee/7950854/k ... -263-eurot
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Postitus Postitas Urmas »
Kui ei teema algataja ei viitsi pärast kindlustustega vaielda, siis väga kasulik oleks lugeda kasutaja Äärenurk viimases kommentaaris olevaid viiteid.
Juhendis on ju toodud, et võib teha variante. Kuid tegemise eelduseks on see, et teatakse mida tehakse ja pärast kontrollitakse tehtu üle töö-olukorras.
Variant on ka pöörduda seadme tootja poole.
kunn24 kirjutas: 28 Juun 2024, 14:29Juhendis on ju toodud, et võib teha variante
Ongi 2 varianti, kas juhtblokist eraldi kaabel või kilbist eraldi kaabel. Rohkem variante ei ole.
Vko
On tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Vko »
Kas ohutusnõuete järgi saunas lava all võib elektriboiler olla?
Põhimõtteliselt võib, aga see tundub liiga kõrgel olevat. Madalamal kui 1 m puuduvad erinõuded.
