Korstnapitsi krohvimine.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Korstnapitsi krohvimine.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Robi 11
- Regulaarpostitaja
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Kivid ja kivist asjad taluvad läbikülmumist küll ja ka läbivettimist, aga paraku mitte mõlemat korraga.
Ärge nüüd küsige kuskohast ma seda tean.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Vanade kivide kasuks räägib see, et vaja ainult max 4 ülemist rida uuesti laduda. Kui need punastest tellistest teha, siis võb jääda veidi imelik vaadata. (Ma pole veel ka kindel, kas korstnatelliste mõõdud ühtivad olemasolevate silikaatidega)
Kas segu marki, millega oleks "kindla peale minek", julgeb keegi pakkuda?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Paekivi erinevatest kihtidest ja karjääridest laguneb erinevalt ning selleks lagunemiseks ei ole isegi külmumist vaja.Robi 11 kirjutas: 29 Juun 2024, 13:56 Sellest oli omal ajal pikem teema siin ja Silikaadi esindaja ütles, et ainuke muudatus, mida nemad tegid siis, oli paekivi karjääri vahetus. See tähendab, et lubja koostis muutus. Kui oleks viga ainult kütmis harjumuste muutumises...et köetakse vähem...jne. siis laguneksid ka vanemad pitsid sama kiirelt...aga need vanad pitsid on pigem alles ja kivi ei muutu killustikuks.
Uurige vanalinna müüride kivide värvust ja näete erinevust, sest kui need ei ole senini lagunenud, siis kestavad kaua.
Aga osa killustikku ja paekiviplaate laguneb lihtsalt maas vedeledes pulbriks.
Ka Virumaalt saab tasuta killustikku ilma rahata, mis tegelikult on põlevkivi aheraine ehk jääk ja ei kõlba ehituseks, sest pudeneb laiali.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ja muide, millest peab prof. ehk kutsetegevuse raames tegutsev ettevõtja lähtuma?
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Küll aga üldiselt on maja juures just korstnapits see ainus kangelane, kes saab erilist vilet ja piitsa koguaeg. Temperatuuride max. kõikumine...mitte ainult talvel kui on -30 väljas ja tehakse tuli ahju või kaminasse....Vaid suvel kui päike kütab ühte külge ja teine on varjus...see tekitab tohutuid pingeid. Kõiki neid tegureid arvesse võttes oleks mõistlik rohkem keskenduda korstnapitsile, sest see kõik on tasu ja naeratus tulevikuks...pärast nii hea vaadata kui toimib aga teised vahetavad iga nelja aasta tagant...
Tasuks tähele panna, et vahet pole, kas silikaatkivi või ükskõik milline teine poorne vett endasse imav materjal, kõigile avaldab külmatsükkel mõju ühtviisi.
Tasub aru saada, et see number just ongi see, mis külmakindlust iseloomustab ja mille alusel erinevaid materjale hinnatakse.
Eespool tõin võrdluseks numbrilisi näiteid erinevate materjalide külmakindlusest.
Seega, kui uskuda numbreid ja eeldada, et need ei ole valed, siis ei saa olla lagunemise põhjus üksnes külmakindluses vaid põhjust tuleb otsida mujalt. Ja mitte valet ning laimu levitada.
Ma kordan - mulle ei meeldi laim ja vale.
Kes valetab, kas tootja (ilustades ja valetades oma numbrid mitu korda suuremaks) või suvaline isik näiteks mingis isiklikust kasust lähtuvalt või näiteks teise toodet maha tegev konkurent?
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Et kõik uued lagunesid 3...4 aastaga, seda tuleks alles tõestada. Mina ole sellist tõendusmaterjali näinud.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Pits on umbes aastast 1970, silikaatidest (õhematest). Laotud otse korstnajala pikendusena, ei ole sisevoodrit. Kivid ise on terved, aga vuugivahed, eriti just horisontaalvuugid on aegadega tühjaks jooksnud, mõnest kohast paistab taevas läbi! Probleeme on ülaltpoolt kuni neljanda reani, alpool on ok, ei vaja parandamist.Robi 11 kirjutas: 01 Juul 2024, 11:26 Mis parandamine täpsemalt plaanis, mis kivid ja miks peab parandama? Siis ehk saab rääkida margist täpsemalt.
Kuna sain äsja siit foorumist teada, et uusi silikaate ei tasu pitsi parandamiseks kasutada, siis plaan on lammutada 4 rida ära, pesta kivid puhtaks ja laduda uuseti üles. Õiget segu marki oleks vaja teada. Varasem on olnud ilmselt tsemendi - liiva segu
- On tänatud: 336 korda
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Huvitav, kas selle 20 mPa tugevusega müüriseguga keegi korstnapitse ladunud päriselt ka on?
Kujutan ette, et eriti "hea" on sellega lauda palavate suvepäevadega.
2 korda väiksema survetugevusega (10 mPa) Uninaks müüri segugagi on ladumine palavate ilmadega paras katsumus.
Aga jah, eks igaühel oma pill, millel mängib tirilill.
Kusjuures müürisegu kasutusmugavus on ka üks oluline komponent tulemuse kvaliteedis. Kui lisada veel mõned komponendid - materjali suur niiskusimavus, tegija vilumuse ja kogemuse vähesus, tahmased, tolmused "kivid" - ega siis ikka päris head nahka sealt tulla ei saa. Isegi mitte hea tahtmise ja ülima püüdlikuse korral. Aga jõudu!
Jõudu on igati tarvis, sest olen nüüd paraku veelgi suuremas segaduses, kui enne küsimuse tõstatamist. Kui isegi profid ei suuda jõuda üksmeelele, mida siis vaene DIY peaks veel mõtlema! Eks kiikan tootejuhistesse ja vbl küsin enne segu ostmist ka ehituspoe müüjalt soovitusevuuk kirjutas: 03 Juul 2024, 08:02Huvitav, kas selle 20 mPa tugevusega müüriseguga keegi korstnapitse ladunud päriselt ka on?
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Miks ma aga pigem soovitasin tugevamat segu kasutada, sest sisevoodrit ei ole sellel pitsil ja vuugid saavad suuremat koormust kui sisevoodriga. Kuidas aga laduda ja mis tehnilised võtted, see on eraldi küsimus juba. Selge see, et vuuk tahab nakkeks ja kivistumiseks palju niiskust saada...muidu tekivad vaid ilusad puhtad kivid ja vuukide võrgustik...võta kivid välja kui tahad.Eriti kuuma ilmaga ladudes, tuleb asja kaitsta päikese käest ja hoida niiskena mitu päeva esialgu.
