Õ/V pumbale tarbevee boiler
Cass
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Varasemast ajast on paigaldatud Õ/V pump kuid toona jäi paigaldamata tarbevee boileri osa. Väljavõtted ja 3T ventiil on liidestamiseks olemas.
Küsimus aga nüüd boileri valikute ja lisade kohta.
Plaanis on paigaldada see boiler: https://www.kliimakaubamaja.ee/toode/ta ... wwspe-300/
Kuna vajalik on ka elektritenn (3kW) siis kusagilt ei leidnud infot selle kohta kas seda saab paigalda ka 3F ja kas saab paigaldada ka keraamilist küttekeha.
Ühest vanast thermori boilerist jäi alles 3F ja keraamilise küttekehaga komplekt aga selle flants ilmselt otse ei istu sinna boilerile.
Ühenduste kohapealt oleks vaja samuti nõu, et kui palju ja mis komponente tuleks lisada.
Ilmselt ka paisupaak kuna rõhud võivad kõikuda suurest temperatuuri erinevusest kütmise tsüklite vahel.
Ja siis on veel küsimus ka millised on temperatuuride mõõtmise võimalused anduritega? Kas need olemasolevad "pesad" on neil kinnised või tuleb sinna esmalt sobiv pesa tekitada?
On tänatud: 331 korda
Re: Õ/V pumbale tarbevee boiler
Väga vähestel boileritel on 3F elektritenn ja see pole ka vajalik. Kui flants ei sobi siis ostad boileri millel sobib. Kas aga leiad on iseasi. Soojapumbal kasutatakse seeda tenni mitte väga tihti aga noh kord nädalas pahade bakterite igaks juhuks tapmiseks.
Temp pesa on topitud näidiku standardpessa või siis viimases hädas teibitud villa sisse tarbevee soojatoru pinna peale (mistahes koht mis annab enam vähem boileri sisemuse infot)
