Vundament aiamajale
partelv
Vundament aiamajale
Lugemata postitus Postitas partelv »
Ehitan aiamaja püstitamiseks vundamenti. Koorisin 10cm pinnase, panen sinna peale ~30cm killustiku ja siis kergplokid 100X250X480MM, millele omakorda maja alusraam.
Alusraam näeb välja selline:
Kuidas oleks mõistlik kergplokid sinna alla paigutada. Kas sümmeetriliselt lihtsalt ühtlaste vahedega 5 x 5 ruudustik või on mõni muu parem loogika selleks?
On tänatud: 331 korda
Re: Vundament aiamajale
Vahesammu valisin tala läbipainde alusel - üsna tihe tuli. Jagaisn iga tala võrdseteks vahedeks. Seda juba seepärast, et nii oli mõlemat pidi loodida hea.
partelv
Kuidas seda vahesammu läbipainde alusel arvutatakse?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
partelv kirjutas: 09 Juul 2024, 17:19 Kuidas seda vahesammu läbipainde alusel arvutatakse?
https://www.google.com/search?q=puittal ... e&ie=UTF-8
Mina ei arvutanud panin kahe ploki peale j astusin tala peale kõige nõrgemassee kohta.
