Kortermaja teise korruse põranda soojustus
põrandad, põrandatööd
craftyman
Lugemata postitus Postitas craftyman »
Palkmaja, kus kahe korruse vahel olev põran oli üli külm, kiskusin lahti kogu põranda kuni naabri laeni.
Hetkel näen laudist mis on kandvate põranda talade alla löödud millele küljes all naabri kipslagi.
Vana mulla ja muu jama korjasin kokkku.
Nüüd aga vaja uus põrand üllesse ehitada nii et vastaks järgmistele nõuetele:
* Helisolatsioon
* Soojuspidavus
* Tuletõkke nõuded täidetud.
Pildil kus noolega märgis naabri lagi, selle laudise all on veel tühjus, mida näha lisapildil.
Kandvad talade kõrgus on 220mm
Ning talade pealispinnast kuni uue põranda pealispinnani on ruumi 130mm
Mis järjekorras ja mis materjalidega talade vahed täita, et saaks nõuetele vastava põranda.
On tänanud: 68 korda
Re: Kortermaja teise korruse põranda soojustus
Aurutõke talade vahele ja puistevill. Huvitav on see, et kui all elanikud ikka olemas? siis niks põrand külm? Välisseintest puhub tuul sisse? Siis tuuletõke puudulik.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
See liiva segu oligi seal heli -ja tuleisolatsiooniks. Nõuetekohaseks taastamiseks (müraisolatsiooni sa enam samale tasemele ei taasta kuna kõik materjalid on väiksema massiga) paigalda võikalikult raske tuletõkkevill ja kahes kihis tuletõkkekips ja seejärel põranda viimistluskihid. Või lisa alt naabri juurest üks kiht tuletõkkekipsi lisaks, siis omal kihtidega vabamad käed.
Ps: kortermajas ei või selliseid konstruktsioonimuudatusi ilma loata teha. Kui projekti ei ole ja pädeva isiku allkirja tehtud tööde aktil läheb olenevalt KOV ist müümisel jamaks või kindlustusjuhtumi ajal jne.
craftyman
See oli puhas muld seal (5cm paksuselt), välis seinad ei ole kahjuks majal soojustatud.ning nende kahe laua kihi vahel talvel puhkus külm tuul läbi.
All naabril on mingi sugune ripplagi tehtud, sealt midagi teha ei saa.
Kas on mõtet mõtet panna kõigepealt tulekindel kips talade vahele (massi juurde), siis tuletõkkeill, siis aurutõke, ning siis uuesti paarkihti tuletõkkekipsi.
Kas on mingid konkreetsed tooted mis annavad hea heli ja soojustuse.
Olen kuulnud et mingi kummiribad mida pannakse seina ja põranda, ning tala peale, et vähendada heli levikut.
Lisa küsimus, kas pigem peab tuletõkke kiht olema viimistlus kihipool, või allpool
Naabritele on öeldud, et tulevikus remontides peavad kõik korterite väliseinad\vaheseinad\laed\põrandad olema tuletõkke kihtidega kaetud, et korteris tule levik oleks võimalikult palju aeglustatud.
craftyman
RaJy kirjutas: 12 Juul 2024, 17:23 Aurutõke talade vahele ja puistevill. Huvitav on see, et kui all elanikud ikka olemas? siis niks põrand külm? Välisseintest puhub tuul sisse? Siis tuuletõke puudulik.
Kuna see välesein on ühistul soojustamatta, ning puit põranda ja mulla kihi vahel oli tühjus, siis tuul käis läbi, ning mulla all oleva laudise all on ka tühjus, kus tuul läbi puhub.
NB! Hetkel väliseina soojustamist ei ole, ega saa ka kohe tulema, praegu soov põrand köögis soojustatud saada.
