125 vs 160 mm kubu toru müra
virgats
Lugemata postitus Postitas virgats »
Kuna tegemist on köök-elutoaga, siis tahaks kubu müra minimaalseks saada.
Kubu ventilaator läks pööningule, Pööningult kööki kubuni läheb 125mm plekist toru. Kubu kasutates ei saagi aru, kas kuulen ventilaatori müra või siis õhu liikumise vuhina müra. Kubu paigaldusjuhendist on märge, et 125mm toru teeb oluliselt rohkem müra kui 150mm toru.
Kui nüüd köögis kubust laeni (ca 1m) ja lage mööda horisontaalis (ca 1,5 m) 125mm toru asendan 160mm toruga ja üleminekuga 125mm pööningule viiva toruga, kas siis võidan müra vähenemises?
Veidi segane on ka see osa, kuidas 150mm kubu külge 160mm toru ühendada :)
Re: 125 vs 160 mm kubu toru müra
virgats kirjutas: 09 Juul 2024, 23:30 Kui nüüd köögis kubust laeni (ca 1m) ja lage mööda horisontaalis (ca 1,5 m) 125mm toru asendan 160mm toruga ja üleminekuga 125mm pööningule viiva toruga, kas siis võidan müra vähenemises?
Muidugi. Jämedamas torus saab sama koguse õhku liigutada väiksema kiirusega, müra väheneb. Veel vaiksemaks saad kui katad torud väljast müraisolatsiooniga.
Kubu 150 mm väljundile asetad 160 mm-se toru ja mõõdad ära - mitu mm seal reaalselt tihendada vaja on. Kui sobivas mõõdus valmistihendit ei leia, võid kasutada kleebitavat ukse-aknatihendit (neid on eri paksustes) või hermeetikut. Mõni üleminek (või osa sellest) võib ka sobida.
On tänatud: 56 korda
……nii vahele märkuseks, millise füüsikaseaduse järgi aitab müra vähenemine kui lisada toru välispinnale mingi materal:). Väljast poolt pole küll otstarbekas midagi lisada, aga toru sisse , see juba annanb tulemust …..
kaimagk kirjutas: 10 Juul 2024, 17:01 ……nii vahele märkuseks, millise füüsikaseaduse järgi aitab müra vähenemine kui lisada toru välispinnale mingi materal:). Väljast poolt pole küll otstarbekas midagi lisada, aga toru sisse , see juba annanb tulemust …..
Ma ei ole su füüsikaõpetaja. Aga mis sa muidu ise arvad, kas venttorustiku kipsplaadiga kinni ehitamine vähendab tuppa, inimkõrvani jõudvat vendi müra? Ripplaed kontorites jne. Ja millist efekti võiks anda venttoru ja kipsi vahe villaga täitmine? Minu soovitus põhineb samal loogikal.
….. see toru asub pööningul ju, 0,5 % saad vaiksemaks äkki. Sama hästi võiks teemaalgatajale soovitada (kuld)hõbepaberiga kinni mätsimist…….
…. Kas on siis raske teemat algusest lugeda…..
kaimagk kirjutas: 11 Juul 2024, 15:04 ….. see toru asub pööningul ju, 0,5 % saad vaiksemaks äkki. Sama hästi võiks teemaalgatajale soovitada (kuld)hõbepaberiga kinni mätsimist…….
No loeme koos. "Kui nüüd köögis kubust laeni (ca 1m) ja lage mööda horisontaalis (ca 1,5 m) 125mm toru asendan..."
… no ja sa mine ja mõõda palju mõjutab see isolatsioon seal väljaspool 1 m juppi, see on nali, mitte tõsiselt võetav mürasummutus…
….kas mingi müügimees või lihtsalt keegi, kes teeb nii nagu naaber?
….kas siin tekib ka mingi seente teema jälle?
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Hõbepaber kleepsuna aitab küll, tuleb lihtsalt kleepida õigele tasapinnale: suu ja kõrvad.
Siis ei kuule vast müra ja kui kuuled siis ei saa möliseda, et kuuled.
Kui tõsiselt rääkida siis vaata ETS Nord kodukale.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
kaimagk kirjutas: 12 Juul 2024, 15:26 … no ja sa mine ja mõõda palju mõjutab see isolatsioon seal väljaspool 1 m juppi, see on nali, mitte tõsiselt võetav mürasummutus…
See ei ole ju üldse nali, isolatsioon aitab väga hästi, mida raskem isolatsioon, seda paremini.ja seda 160st toru ei olegi vaja, piisab olemasoleva isoleerimisest. Mul endal samamoodi tehtud ja vahe ilma isolatsioonita on tuntav (kuna kohe ei isoleerinud)
Pööningule vahele ennem mootorit ka kõige pikem mürasummutiabiks.
….no proovime veel, mürasummutid ja toru isoleerimine on erinevad asjad ju. Terma oli selles et inimene snfis soovituse toru välidpinnale panna isoleermaterjal helisummutuseks. Selline tegevus ei anna mingit muudatust selles olukorras mis on teemaalgatajal. Võite jah siin igasugu teooriaid aretada kui tahate…….
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
kaimagk kirjutas: 12 Juul 2024, 18:09 ….no proovime veel, mürasummutid ja toru isoleerimine on erinevad asjad ju. Terma oli selles et inimene snfis soovituse toru välidpinnale panna isoleermaterjal helisummutuseks. Selline tegevus ei anna mingit muudatust selles olukorras mis on teemaalgatajal. Võite jah siin igasugu teooriaid aretada kui tahate…….
Saan aru, et soovitati isoleerida see meetrine jupp, mis on köögis. Sina vist jaurad pööningust endiselt?
….sellest ma räägingi, et selle 1 m jupi isoleerimine( väljast poolt)ei anna midagi! Millest siin aru saada on.
optimist88
Minul andis küll. Ja loen, et mõnel teisel ka. Mingit dekoratiivkilet kleepida pole tõesti mõtet. :)
…..kas mõõtsid enne ja pärast isolatsiooni panekut ka mürataset? Noo füüsika olemuse poolest on see nii minimaalne et ei tasu jändamist, seda ma öelda tahtsingi. Mima panin ka, ei tulnud mingit erinevust……aga noh, naaber tegi, ju mina pean ka tegema, jätkuvalt ……
tabarabarap
Oma kogemusest kus ma seda iga päev kõrvaga mõõdan on oluline vahe. Ennem häiris ja nüüd ei häiri. Kui ruumi on, siis tasub isoleerida ka köögis.
virgats
Sai siis 50+€ eest põlvi-üleminekuid-torusid ostetud ja 2 õhtut hakkama pandud (silikoon pidi kuivama). 125mm toruga oli müra kubu ava lähedal 60dB, 160mm toruga on ka 60dB ehk siis maha visatud raha.
Kusjuures 125mm isolatsiooni oli mul varasemast olemas ja oleks lihtsalt ja puhtalt paika saanud, kuid otsustasin ikkagi jämedamat toru kõigepealt proovida. Nüüd 160mm torule see kapis hästi ei mahu ümber ning lisaks peaks sektorite lõikumisega jämedamaks tegema. Vaatab, kas viitsib mässata. Kui müra ikkagi häirima jääb, siis vb tõesti mürasummuti pööningule. Endale tundub, et kõige rohkem teeb müra kubu avade vahelt tulev õhu liikumise vuhin. Võib-olla plaanin korra kubu lahti võtta nii, et toru ilma kubuta imema jääb. Siis ka vast saab aru, kas müra tuleb kubust või mootorist.
On tänatud: 315 korda
virgats kirjutas: 17 Juul 2024, 01:11 ... 125mm toruga oli müra kubu ava lähedal 60dB, 160mm toruga on ka 60dB ...
Kui võrdled AVA juures olevat müra, siis toru läbimõõt ava poolt tekitatud müra ei mõjuta.
Iga müraga võitlemisel tuleb alustuseks selgitada välja, et millisest kohast müra lähtub.
….,aga kas sa suudad teha vahet äkki mis seda müra teeb? Kas kuuled mootori häält või õhuliikumise häält? Mootori müra vastu aitab summuti ja õhuliikumise vastu suurema läbimõõduga toru, nii lihtne see põhimõtteliselt ongi……
Ps : ja muidugi 1 m jagu isolatsiooni ka sinna kubu ja lae vahele. Ja vaata et sa kõige odavamat ei osta :)) Armaflex vähemalt…..
tomka
Lugemata postitus Postitas tomka »
Viisin ka kubu mootori pööningule. Tegin mootorile spets kasti ja vooderdasin seestpoolt mürasummutusvillaga. Toas on vaid tuulevuhin ja seegi nii vaikne, et vahest unustatakse käima. Villaga väljaspoolt tegin pööningul oleva toru kondentsi vähendamiseks. Toru on160.
….noovot, see juba on jutu moodi :good: , endat täpselt sama moodi tehtud ja tõsi ka see, et unustatakse pidavalt tööle, kuna pole kuuldagi peale õhumühina( seda ka alles 4,5 kiiruse peal) :D
