Korteril on päris korralik turvauks, mille sees viisakas heliisolatsioon. Raam kenasti valge makroflexiga täidetud, tihend optimaalne ja kuskil tühimikke pole. Aga tahaks heliisolatsiooni veel paremaks saada - oli mõte uks katta (seest poolt) 5cm kivivilla vms heliisolatsioonimaterjaliga ja peale panna laudis. Selle juures on ainuke mure, et ukselink jääb liigselt isolatsiooni sisse.
Kas on ühelt poolt rohkem välja ulatuvaid ukselinke?
Ukse heliisoleerimine ebatavalisel meetodil
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Ukse heliisoleerimine ebatavalisel meetodil
Alusta parem teooriast. Kas vill on ikka kõige õigem asi sinna…
Lugemata postitus Postitas ralf »
Vill oli näide, aga ebasümmeetrilisi ukselinke minu silm näinud pole?
Kahe ukselingi vahel on ju nelinurkne rauast tükk, tee ise pikemast materjalist niisuguse, et ulatuks mõlema lingi sisse.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 40 korda
Neid pikemaid on müügis ka näha olnud, vaja nii käepidemele kui luku liblikale. Kruve samuti vaja siis pikemaid ja paigaldamisel tuleb tagada, et kogu komplekt ilusti tsentrisse saaks kinnitatud.
Müra vähendamiseks tehakse ka topeltustega lahendusi. Uuematel on pikendatud "uksetunnel", nii et topeltuks jääb esimesest piisavalt kaugele. Vanemates majades on ise pandud välimine uks väljapoole avanema ja uksepiida seespoolsele küljele siis teine uks. Väljapoole avanemist ei pruugi ühistu teinekord lubada
