Kaabli ristõige
Re: Kaabli ristõige
- On tänatud: 324 korda
Re: Kaabli ristõige
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Kaabli ristõige
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Kaabli ristõige
2x2,5 ikka? Või panid neutraali otse läbi pinnase jooksma? (Üks tuttav väitis, et oli mingil põhjusel ajutiseks ühenduseks nii teinud.)pikk88 kirjutas: 24 Juul 2024, 09:26 2,5mm2 jääb kindlasti nõrgaks. Mul jookseb üle õue 1x2,5 maakaabel pikkusega 30+m ja kui hoones laetuled põlevad ning 1,2kW veekeetja võrku ühendad siis tõmbab pirnid tumedaks, sest pingelangus on liiga tugev.
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kaabli ristõige
…….et mida nüüd öelda tahetakse? Kas üle 30 meetri ei saagi 2,5 (rääkimata peenemat) ei saagi panna? Endal maja(töö) on ka pikemaid juppe kui 40 m ja pole probleeme täheldand. Samas ega neid volte pole ka mõõtnud. Kui juba 1,2 kw aparaat sellist asja teeb, ehk ikka viga mujal…..pikk88 kirjutas: 24 Juul 2024, 09:26 2,5mm2 jääb kindlasti nõrgaks. Mul jookseb üle õue 1x2,5 maakaabel pikkusega 30+m ja kui hoones laetuled põlevad ning 1,2kW veekeetja võrku ühendad siis tõmbab pirnid tumedaks, sest pingelangus on liiga tugev.
…,siin peaks neid elektriga sinapeal tegelesi olema küll.
Teemaalgataja võib ju katse teha, pana nn mustslt maha ja testi ka mingite võimsamate seadmetega kas hakkab ka tuli hõõguma kui suurem koormus järgi…….
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
Re: Kaabli ristõige
Kiire abi oli käepäraste pikendusjuhtmete hoovipeale laiali kerimisest ja see lahendus toimis kenasti sujuvkäivitina.
(Tänapäeval saab juba alist osta tööriista sujuvkäiviti moodulit mõne eur eest.)
- pikk88
Re: Kaabli ristõige
Põhjuseks oli hommikul unise peaga vale klahvi vajutamine ja tegelikkuses ikka maha maetud 3x2,5mm2 Tänud tähelepanu juhtimise eestA23 kirjutas: 24 Juul 2024, 19:232x2,5 ikka? Või panid neutraali otse läbi pinnase jooksma? (Üks tuttav väitis, et oli mingil põhjusel ajutiseks ühenduseks nii teinud.)pikk88 kirjutas: 24 Juul 2024, 09:26 2,5mm2 jääb kindlasti nõrgaks. Mul jookseb üle õue 1x2,5 maakaabel pikkusega 30+m ja kui hoones laetuled põlevad ning 1,2kW veekeetja võrku ühendad siis tõmbab pirnid tumedaks, sest pingelangus on liiga tugev.
- pikk88
Re: Kaabli ristõige
Re: Kaabli ristõige
- pikk88
Re: Kaabli ristõige
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Kaabli ristõige
Lugesin kah hommikul kasutaja kaimagk seda postitust ja peab tunnistama, et oli virgutav lugemine ja tegi tuju rõõmsaks. Oled kindel, et ta mängib lolli? Mina nii kindel ei oleks.pikk88 kirjutas: 26 Juul 2024, 09:15 Ära hakka siin lolli mängima. Akusae kasutamiseks pole üldse maakaablit tarvis.
Re: Kaabli ristõige
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Kaabli ristõige
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Ehk on abikskarukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 11:25Tänud vastamast. Tegelikult sooviks teda mis tabeli järgi peaks olema. Ja kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? Teema selles et 2,5 ruuduse juhe on kilbist maja välisseibas juba olemas ja kui ma nüüd 6 ruudust tahaks panna, läheb maru lammutamiseks sest kilp ei asu välisseinas toas.
viewtopic.php?t=32705&start=50
Lisaks chatgpt vastus ( ei teagi kas on õige, paneb ka villast ), kuid pigem on tänapäeval mõistlikum gpt -ga nõu pidada kui foorumis- siin saad vastu hambaid
https://chatgpt.com/c/ade1cc74-1cf2-4d5 ... dc6df0b8a9
( samuti ei tea kas c/p link töötab )
Kui ei tööta siis sisesta oma küsimus c/p ja kyll leaid ka tabeli , kui gpt-lt küsid.
Arvutame pingelangu 2,5 mm² kaablil 30 meetri pikkuse kauguse jaoks.
Arvutuse alused
Kaabli pikkus (L): 30 m (mõlemad suunad arvestatakse, seega efektiivne pikkus on 60 m)
Kaabli ristlõike pindala (A): 2,5 mm²
Voolutugevus (I): 16 A
Kokkuvõttes, 2,5 mm² kaabli puhul ja 30 meetri kaugusel on pingelang järgmine:
16 amprit: 16,8 volti
Seega on 30 meetri pikkuse 2,5 mm² kaabli pingelang umbes 7,3%, mis on liiga suur tavaliste kodumasinate jaoks. Tüüpiliselt soovitatakse, et pingelang ei ületaks 3-5%. Seega peaksid kaaluma suurema ristlõikepinnaga kaablit, näiteks 4 mm² või isegi 6 mm², et vähendada pingelangust vastuvõetavale tasemele
Re: Kaabli ristõige
Olen lugenud ja tean millest plõksin, sest olen sarnasest enda murest ka siinses foorumis kurtnud, kuigi mul oli vahemaa poole lühem.
Ei, minu "telefoniraamatu" nimekirjas ei ole mitte kedagi salvestatud kaimagk nime all. Kui olekski, siis arvestades sinu kommentaare minu aadressil, ei näe meievahelisel kõnel absoluutselt mittemingisugust mõtet. Et lisaks lugemisele veel kuulata, kuidas sa mind lambaks nimetad? Aitäh pakkumast, ei ole huvitatud. Võid selle helistamise pakkumise endale sisse soolata, marineerida, MO Saaremaa võis praadida võimisiganes gastronoomilisi nippe kasutada.
Re: Kaabli ristõige
Asjassepuutuvate tehniliste andmete küsimine ei ole vist "vastu hambaid" andmine?timmuat kirjutas: 27 Juul 2024, 08:00 ....
Huvitav, et milline pädevustunnistus on autoidioodil, et seda inseneri teemas usaldada?
Need mõned tehniliste kontrollküsimuste vastused, mis ma olen autoidioodile esitanud on kas valed või inimese elule ohtlikud, kuigi esmapilgul paistavad kenad olema.
Re: Kaabli ristõige
Aitäh ping järjekordse intrigeeriva/mõtlema paneva küsimuse eest!ping kirjutas: 27 Juul 2024, 23:15 Huvitav, et milline pädevustunnistus on autoidioodil, et seda inseneri teemas usaldada?
Kuna meediast on läbi käinud mõtteid, et lihtsamaid kohtukaasusi võiks anda AI otsustada, siis kuidas saab otsustada/teha otsuseid AI kui tal puudub seadusega nõutud pädevus mingis konkreetses spetsiifilises valdkonnas?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kaabli ristõige
See GPT unusta parem ära. Niivõrd lolli asja (võimalik, et kunagi saab isegi kasutama ka hakata) ei ole vaja kasutada. Tal on sügavalt savi kui sa tema vastuse tõttu otsa saad või midagi maha põleb. Ja üldiselt kasutatakse seda juhul kui ikka ise üleüldse sittagi ei teemat ei jaga. Kogu see "automaatvastus" ja muu jama on kõige ehedam näide.timmuat kirjutas: 27 Juul 2024, 08:00 Lisaks chatgpt vastus ( ei teagi kas on õige, paneb ka villast ), kuid pigem on tänapäeval mõistlikum gpt -ga nõu pidada kui foorumis- siin saad vastu hambaid
Re: Kaabli ristõige
Kas Sinu arvates on siis ülalpool toodud arvutuses midagi valesti?dumbuser kirjutas: 31 Juul 2024, 06:30See GPT unusta parem ära. Niivõrd lolli asja (võimalik, et kunagi saab isegi kasutama ka hakata) ei ole vaja kasutada. Tal on sügavalt savi kui sa tema vastuse tõttu otsa saad või midagi maha põleb. Ja üldiselt kasutatakse seda juhul kui ikka ise üleüldse sittagi ei teemat ei jaga. Kogu see "automaatvastus" ja muu jama on kõige ehedam näide.timmuat kirjutas: 27 Juul 2024, 08:00 Lisaks chatgpt vastus ( ei teagi kas on õige, paneb ka villast ), kuid pigem on tänapäeval mõistlikum gpt -ga nõu pidada kui foorumis- siin saad vastu hambaid
(Tegelikku maksimaalselt rakendatavat koormust ei pruugi ka kasutaja ise osata ette näha)
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Kaabli ristõige
Liiga suur on see pingekadu, umbes poole väiksem peaks olema.
Re: Kaabli ristõige
tulebki välja jah, et Dumbuseril oli õigus, ma sain ka 6,45V
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kaabli ristõige
Eelnevalt oli ta hommikul kasutanud juhtme eritakistust 8,21 oomi/km.
Pärast ülearvutamist sai 6,72 oomi/km.
Sobrasin pisut Esvika poes, aga tootja andmeid 2.5 mm² kohta ei leidnud..
Kuid mõjutab ka kaabel kilbist seinani ja alajaamast kilpi.
Minul maal võtab pesumasin vabalt 10 ja rohkemgi volti pingest maha - see peenikese viimase juhtmejupi mõju võib seadme õhtaleminekuks otsustavaks osutuda. (jääb ju veel ka viimased 2 m arvatavasti 1,5 mm² ühendusjuhet ?)
Elektrihuvilisel on kasulik osta multimeeter ja oma maja sisendisse panna.
Siis võib tekkida hulk küsimusi Elektrilevile ja ka naabritele - on millest nendega rääkida..
(Reka Kaabli andmelehel oli 7,41 oomi/km)
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 29 korda
Re: Kaabli ristõige
aga kui sokke enne leotada ja alukaid vahetada tihedamini kui kord kuus, siis ikka pesumasinal pingelang selline? Kärssama ei lähe midagi?
Re: Kaabli ristõige
Muretsemiseks pole tegelikult üldse põhjust. Enamus seadmeid kannatab kenasti isegi vaid 195 V.
Re: Kaabli ristõige
Re: Kaabli ristõige
