välisuks majale
välisuks majale
Lugemata postitus Postitas Piiamai »
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: välisuks majale
Re: välisuks majale
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: välisuks majale
Meil on selline 10 aastat. Päikest-vihma ei saa. Regulli pole vajanud. Arvan, et alumiiniumvineeriga tehaseuks on välisukseks muretum kui täispuidust tisleriuks.Piiamai kirjutas: 15 Juul 2024, 11:46 Sooviks oma vana puitukse välja vahetada. Kas Haapsalu spoonitud kahe tihendiga oleks hea valik? Ja hind u 900 eurot mõistlik?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: välisuks majale
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: välisuks majale
@ Rein, kas sarnane nagu Haapsalu ja Viljandi teevad? Kas päikest ja vihma ka saab?Rein Sa kirjutas: 16 Juul 2024, 09:45 Ei tea, milleks täispuidust uks parem on? Ostsin umbes 15 või rohkem aastat tagasi, vist oli kas Leedu või Poola pealt plekiga, seest soojustatud ukse, siiamaani peab hästi vastu. Ühes teises seinas on vana puidust uks, mis korralikult kinni ei käi, kuivaga tõmbub kokku, niiskusega paisub, aeg-ajalt tuleb üle värvida.
(Mul üks Viljandi uks (https://vau.ee/toode/helle-1r-m16-th/ , hetkel aastakese ees olnud, näeb hommikupäikest ja idasuunalist vihma ka. Plaanis varikatus peale teha, aga kui kiire sellega võiks olla?)
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Vaata suuremates poodides mida pakutakse ning vali mis sulle passiks. Ukseklaasid on kas kitsad või siis mõistliku ( 20cm) laiused, üleval jne. Mis selle ukseklaasi ülesanne on - kas piiluda või päikest kevadel tuppa lasta.Piiamai kirjutas: 15 Juul 2024, 12:16 Äkki soovitusi täispuidust uksele? Millist ja kust kohast võiks tellida? Ja mis hind umbes? Vajalik kindlasti keskel ukseaken ja tumepruun värv. Ja milline hind oleks normaalne spoonitud uksele? Asun Tartus.
Stamp. tooted nt.https://www.bauhof.ee/et/c/siseviimistl ... valisuksed ja omamõõt ja soovid nt. https://www.uksekaubamaja.ee/tooted/val ... puituksed/
Rein Sa
Re: välisuks majale
Ei, mul ilma klaasita, üleni plekiga, samuti hommikupäike ja varikatust ei ole, tuulega vihmavesi satub peale. Originaal värvitoon püsib, tumepruun. Koer kriipis, mõnest kohast, tegin värviparandust, kahjuks see koht pleekinud.A23 kirjutas: 16 Juul 2024, 13:32@ Rein, kas sarnane nagu Haapsalu ja Viljandi teevad? Kas päikest ja vihma ka saab?Rein Sa kirjutas: 16 Juul 2024, 09:45 Ei tea, milleks täispuidust uks parem on? Ostsin umbes 15 või rohkem aastat tagasi, vist oli kas Leedu või Poola pealt plekiga, seest soojustatud ukse, siiamaani peab hästi vastu. Ühes teises seinas on vana puidust uks, mis korralikult kinni ei käi, kuivaga tõmbub kokku, niiskusega paisub, aeg-ajalt tuleb üle värvida.
Re: välisuks majale
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: välisuks majale
Re: välisuks majale
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: välisuks majale
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas Siim-Erik »
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
optimist88
Re: välisuks majale
Viljandi on vist ainuke, kes viitsib standarmõõte lattu ka teha aga leian ainult pruune ja valgeid.
Swedoor Basic B0020 kirjeldusest: "Ukselehe paksus 60 mm, mis on soojustatud EPS-täitematerjaliga ja kahe alumiiniumlehega, mis tagavad ukse stabiilsuse. Lengi mõõtmed on 44 x 105 mm"
Kas s.t. et ukses PUITU üldse ei ole? Ainult EPS kahe alulehe vahel?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: välisuks majale
Ainult firmale müük laseb aimata, et tootja ei ole oma toote kvaliteedis nii kindel, et toodet ise jaekaubana müüa ning vähendab sellega oma riski tarbijakaitsega vaielda.elmut66 kirjutas: 07 Aug 2025, 17:07 Kunagi ostsin Haapsalu uksetehase uks ,nimega kuberner, puit-aumiinium väljast gooti stiilis tahvlid ja liistud,tiikpuust väliskiht , aga siis sai seda ainult firmale, ...
Probleemsed vaidlused jäetakse edasimüüja hooleks.
Sama teema on ka muude kaupadega, mida ei saa osta maaletoojalt vaid saab osta ainult edasimüüja kaudu või "hinnapäringuga müügil".
Re: välisuks majale
Kinnituste ümbruses on ikka puit aga "läbiv puit ukses" on ju külmasild.optimist88 kirjutas: 16 Okt 2025, 11:11 ... Swedoor Basic B0020 kirjeldusest: "Ukselehe paksus 60 mm, mis on soojustatud EPS-täitematerjaliga ja kahe alumiiniumlehega, mis tagavad ukse stabiilsuse. Lengi mõõtmed on 44 x 105 mm"
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: välisuks majale
Puit kui selline ukses, on jah mitte stabiilne materjal. Eps, tehismaterjal, metall on järelikult mõistlikum valik, aga ega kes seda täpselt teab.
Endal ka alu-eps uks, sooja peab ja on stabiilne aga heli ei pea! Selle vastu on plaanis 4-5 mm klaas sisse poole peale liimida.
Re: välisuks majale
optimist88
Re: välisuks majale
See SIIS pidi olema kunagi ammu. Vähemalt viimased 10-15a nad müüvad kõigile.ping kirjutas: 16 Okt 2025, 11:27Ainult firmale müük laseb aimata, et tootja ei ole oma toote kvaliteedis nii kindel, et toodet ise jaekaubana müüa ning vähendab sellega oma riski tarbijakaitsega vaielda.elmut66 kirjutas: 07 Aug 2025, 17:07 Kunagi ostsin Haapsalu uksetehase uks ,nimega kuberner, puit-aumiinium väljast gooti stiilis tahvlid ja liistud,tiikpuust väliskiht , aga siis sai seda ainult firmale, ...
