Kas alupex või vask?
Re: Kas alupex või vask?
Alupexil ikka andmetes välismõõdud. Näiteks 20 mm tähistusega toru on olemas erinevatel tootjatel ka erineva paksusega, seega siseläbimõõt veidi erineb.
S.pets
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Tänud. Üks asi jälle selge.
S.pets
Kuna juba sõna võtsin, siis küsiks uue küsimuse.
Mis sorti toru võiks koridoris betoonpõrandasse süvendada? Seina peal on 25 alu pex.
Põrandakütteks mõtled või lihtsalt mkingi toru vaja läbi viia sealt?
S.pets
Külmaveetoru vaja juhtida ühest koridori nurgast teise.
Alupex võib vabalt, ainult liitmikud ei tohiks betooni sisse jääda.
41Degree
Lugemata postitus Postitas 41Degree »
Taaskasutus on popp, seega laenan vana teemat.
On plaanis korteri remont koos torustiku vahetusega ning mõtlen vasktorude peale. Sellega seoses on paar küsimust:
1. Siin üks eelnev kasutaja ütles, et vask ja joogivesi ei sobivat kokku. Kõikvõimas interneedus ning ka lahkelt eksponeeritavad pruunikaskuldselt läikivad käsitööõlle pruulikojad näitavad hoopis muud, seega peaks joodava kraami liigutamiseks sobima küll. On mul midagi mingil põhjusel kahe silma vahele jäänud?
2. Seina/põranda sisse pandavate torude puhul on plaan kasutada joodetavaid liitmikke või mingites kohtades, kus see ei ole ühel või teisel põhjusel võimalik, kasutada joodetavat torukeermele üleminekut ning seejärel sarnast ühendust järgmise toru külge. Kui neid torusid põranada valamise ajal piisavalt kaitsta muljumise ja liikumise eest, siis ei tohiks minu meelest lekkeohtu tekkida. Olen ma väga valel teel?
On tänatud: 470 korda
41Degree kirjutas: 01 Aug 2024, 18:05 1. Siin üks eelnev kasutaja ütles, et vask ja joogivesi ei sobivat kokku.
Õllest kangema kraami saamiseks lastakse kogu kupatus läbi vasktorude, kõik, va karsklased, joovad ja kiidvad. ;)
On tänanud: 68 korda
Urmas kirjutas: 01 Aug 2024, 20:23 Õllest kangema kraami saamiseks lastakse kogu kupatus läbi vasktorude, kõik, va karsklased, joovad ja kiidvad. ;)
Üldiselt on tänapäeval torud Sinu mainitud toote saamiseks roostevabad. Ka kodustes tingimustes tegemiseks. Olen ise ajanud läbi vasktorude ja kui esimene sats tiba pikemalt seisab siis tekib põhja türkiissinine sade (mürgine vaserooste) mis jooma just ei kutsu. :amen:
RaJy kirjutas: 01 Aug 2024, 20:48 Üldiselt on tänapäeval torud Sinu mainitud toote saamiseks roostevabad. Ka kodustes tingimustes tegemiseks. Olen ise ajanud läbi vasktorude ja kui esimene sats tiba pikemalt seisab siis tekib põhja türkiissinine sade (mürgine vaserooste) mis jooma just ei kutsu. :amen:
Ja milleks topitakse roostevabast terasest valmistatud destillaatori kolonni need? https://maarahvapood.ee/toode/prismaati ... asest-05l/
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Urmas, egas väike pea suurt pohmelli kannata, ikka väike prismaatiline vedru vahele. Isegi naised kasutavad ja nimetavad spiraaliks.
Urmas kirjutas: 01 Aug 2024, 22:12 Ja milleks topitakse roostevabast terasest valmistatud destillaatori kolonni need? https://maarahvapood.ee/toode/prismaati ... asest-05l/
Pole õrna aimugi. Ise ei ostaks ja ei kasutaks.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
41Degree kirjutas: 01 Aug 2024, 18:05 Taaskasutus on popp, seega laenan vana teemat.
Ei soovita. See sõltub väga palju vee kvaliteedist, kuidas vask vastu peab. Hiljuti käisin välja vahetamas seina sisse paigaldatud joodetud vasktorude liini mis oli seinas püsinud üle 20 aasta ja nüüd otsustas lekkima hakata. Kõige ohutum on panna kas Aluplex või Uponori pex toru. Neid on võimalik paigaldada nii, et üksi liitmik ei jää kuhugile seina sisse varjatult. Kõike on võimalik kontrollida, sest seda pole veel kuulnud, et plastikuga seina/betooni sees midagi juhtunud oleks. Kui just rotid kallale ei pääse.
On tänatud: 61 korda
pikk88 kirjutas: 02 Aug 2024, 07:36
"Reklaamiks" siinkohal veel PEX'i, tänu paremale painduvusele võib seda kasutades ka vähem liitmikke vaja minna. Kui natuke ruumi on, siis nt 90° nurga saab ilma "põlve" vahele torkamata ilusti ära vormistada. Alupexi puhul aga võib kohati näha lühikeste torujuppide ja liitmike rägastikke.
Valu sisse ei tohi ühtegi liitmikku jääda ja ei tohi ka valada otse palja toru peale vaid kaitsekest peab ümber olema, nt kasvõi valu servalindi sarnasest materjalist. Ideaalis võiksid kõik liitmikud olla ligipääsetavad. Tuttav rääkis, et Soomes on seinasisestele paigaldistele nõue, et oleks lekke korral tagatud äravool (et vesi ei jääks seina sisse) ja kontrollavad lekke märkamiseks.
