oma metsa palkidest kolmnurkmaja ehitamine
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Algaja_nr.287
Re: oma metsa palkidest kolmnurkmaja ehitamine
Hütt peaks olema kiiresti üles laotav ja põhimõtteliselt esialgu lihtsalt telki asendama. Hiljem tegelen katusealuse soojustamisega, paigaldan bursuika jmt.
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 53 korda
Mul küll igasugune kokkupuude puudub sellisega, nagu kirjeldad, aga eelkõige paneks mind muretsema palkide püsivus kõdunemise / mädanemise suhtes. Kui aga üle 10 a ei plaani sellele kasutusaega, siis pole ka väga probleemi.
Algaja_nr.287
Kõdunemine ja mädanemine ei tohiks üldse mingi teema olla - palgid tõstan ju maa sisse valatud postvundamendile - st kogu konstruktsioon jääb maapinna kohale õhku. Lisaks on hoone puhul tegemist sisuliselt katusega, alt tuulduva katusega. Katuseks panen kõige odavama trapetsprofiilpleki. Ka parima tahtmise juures ei saaks siin rääkida "kõdunemisest/mädanemisest"A23 kirjutas: 14 Aug 2024, 09:21 Otsi A-frame võtmesõnaga.
Pigem on küsimus, et kas otstest seotud kolmnurgad tuleks katusetasapinda pidi diagonaalidega siduda või mitte. (Üldse ei tahaks).
Nn mustaks seinaks plaanin kolmnurkade vahele soonetappidesse surutud keskelt poolitatud otsatappidega palgid üksteise peale lükkida. Põrandalaagi/laua pean ilmselt ostma..
Algaja_nr.287
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Kas ma sinust just targem olen, aga omi mõtteid selle idee kohta ei suuda vaka all hoida.Algaja_nr.287 kirjutas: 14 Aug 2024, 06:41 Tahaks ehitada oma metsa puidust võimalikult lihtsat ja odavat maja. Jäin kolmnurkmajale mõtlema. ... Küsimus targematele - mis on sellise lähenemise suurimad ohud/kitsaskohad?
Esiteks, kas oled mõelnud juriidilise poole peale? Vaevalt. Jah, kuni 20m2 ehitusaluse pinnaga juriidika põhimõtteliselt puudub. Kuni 60m2 on lihtsustatud variant. Max kõrgus oli mõlema variandi puhul vist 5m. Kui suure põrandapinnaga majale oled mõelnud? Ja ma ei mõtle ehitusalust pinda, vaid ikka seda, kus on vaba ruum nii vähemalt 2m kõrguselt. Kas ikka suudad sellele pinnale ära mahutada sanruumid, kööginurga, magamiskoha ja koha, kus saaks niisama istuda ja telekat vaadata ilma, et sa ei peaks kaelaradikuliidi vaegustega perearsti poole pöörduma? Võib-olla suudad, aga minu jaoks on selline variant, et mis elu see selline on sellistes tingimustes. Nagu reka kabiinis elaks.
Kokkuvõtvalt- joonista oma idee põrandapinna mõõtudega nelinurgad(nii laotus kui ka läbilõige) paberile, tuleta meelde Pythagose teoreem ja siis vaata, mis mõõtudega palke sul on vaja, kui suureks läheb ehitusalune pind, kui kõrgeks maja jnejne.
Algaja_nr.287
Panen mõõtudega pildid. Üldplaneering lubab kuni 5m kõrge hoone ehitada. Maja tuleks paksu metsa sisse keset minu oma maad. Lähim majapidamine poole kilomeetri kaugusel. Vast ei ole hullu kui üldplaneeringuga veidi vastuollu lähen. Tegemist ei ole tiheasustatud alaga.Urmas kirjutas: 14 Aug 2024, 13:05Kas ma sinust just targem olen, aga omi mõtteid selle idee kohta ei suuda vaka all hoida.Algaja_nr.287 kirjutas: 14 Aug 2024, 06:41 Tahaks ehitada oma metsa puidust võimalikult lihtsat ja odavat maja. Jäin kolmnurkmajale mõtlema. ... Küsimus targematele - mis on sellise lähenemise suurimad ohud/kitsaskohad?![]()
Esiteks, kas oled mõelnud juriidilise poole peale? Vaevalt. Jah, kuni 20m2 ehitusaluse pinnaga juriidika põhimõtteliselt puudub. Kuni 60m2 on lihtsustatud variant. Max kõrgus oli mõlema variandi puhul vist 5m. Kui suure põrandapinnaga majale oled mõelnud? Ja ma ei mõtle ehitusalust pinda, vaid ikka seda, kus on vaba ruum nii vähemalt 2m kõrguselt. Kas ikka suudad sellele pinnale ära mahutada sanruumid, kööginurga, magamiskoha ja koha, kus saaks niisama istuda ja telekat vaadata ilma, et sa ei peaks kaelaradikuliidi vaegustega perearsti poole pöörduma? Võib-olla suudad, aga minu jaoks on selline variant, et mis elu see selline on sellistes tingimustes. Nagu reka kabiinis elaks.![]()
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 136 korda
Palgi koorimata jätmine on nii loll jutt, mis näitab, et sa pole üraskite ja sikkudega puitu kunagi lähedalt näinudki.
20-30 cm palgid tähendab, et ilma kraanata sa ei tee midagi.
Lillelaps?
Kogu selle n..i asemel on 10x lihtsam liimida soovitud kogus Aeroci plokke kokku ja loopida oma metsast mingi katuselaadne moodustis peale.
Algaja_nr.287
Palgiks on mänd - seda söövad vähesed. Koor tuleb ilusti maha kui lasta kokkulaotud konstruktsioonil rahulikult aastake seista. Igasuguste kuivamisega kokku tõmbumiste vastu ongi hea kui võtmekohtades on kasutatud keermelatte, mida saab siis aeg ajalt pingutamas käia. Kolmnurgad on plaanis üles ajada talguliste abil (üks palk kaalub u 200kg, otsad on seotud alumise tugipalgi külge ja toetuvad sellele).kunn24 kirjutas: 14 Aug 2024, 14:16 Suurt ei oska sõna võtta, kuid 1 on kindel: palgid kahanevad laiust pidi kuni 10%, st igatsugu poldid/tõmbid on poole aasta pärast täiesti ligadi-logadi ja püstpalkide vahel horisontaalsed kahanevad kokku ning vahed vahel.
Lillelaps?
Laps ei ole ja lilli ei armasta
Algaja_nr.287
Vat siinkohal paned küll korralikult puusse. Ei viitsi isegi kommenteerida sedakunn24 kirjutas: 14 Aug 2024, 14:16 Kogu selle n..i asemel on 10x lihtsam liimida soovitud kogus Aeroci plokke kokku ja loopida oma metsast mingi katuselaadne moodustis peale.
Tegelikult ei olemas mingit sinu maad, vaid sa rendid(maksad maamaksu) maad tähtajatult.Algaja_nr.287 kirjutas: 14 Aug 2024, 13:40 Maja tuleks paksu metsa sisse keset minu oma maad. Lähim majapidamine poole kilomeetri kaugusel. Vast ei ole hullu kui üldplaneeringuga veidi vastuollu lähen. Tegemist ei ole tiheasustatud alaga.
Ära igaks juhuks ole nii lihtsameelne, sest kui valla tegelinski isegi ei viitsi su juurde metsa kolistama tulla, siis igavusest võib ta kabinetivaikuses hakata võrdlema Maa-ameti aerofotosid(kui tal ei ole vastavat programmi) ja avastab su uue maja, siis tuleb sinul selgitada maja õiguspärasust.
(Ma hakkasin ka (küll mitte A-framega) kunagi pihta ja "kasvasin" tegevuse käigus.)
Arvestades Urmase soovitusi, võiksid ehitusteatise tarvis dokumendid vormistada, aga keegi siin Sind sundida ei saa. Kasutajal Pikk88 on ka palkmaja tegemine käsil, temalt võib tehnoloogilist nõu saada, kui viitsib vastata.
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Üraskikäigud koore all on dekoratsioon. Insener ei pruugi seda mõistakunn24 kirjutas: 14 Aug 2024, 14:16 Palgi koorimata jätmine on nii loll jutt, mis näitab, et sa pole üraskite ja sikkudega puitu kunagi lähedalt näinudki.
Sõltub tegija oskustest ja eelistustest. Postvundament Aerocile vist ei sobi?kunn24 kirjutas: 14 Aug 2024, 14:16 Kogu selle n..i asemel on 10x lihtsam liimida soovitud kogus Aeroci plokke kokku
Teiseks - lihtsus ei pruugi olla peamine kriteerium. Saan aru, et 287-le on oluline just oma metsa palkide kasutamine. Poolpalkide ja hulga tappidega mässamine kindlasti pole lihtne aga olenevalt inimesest võib see olla emotsionaalselt tore. Tappimisest palju lihtsam oleks panna seina horisontaalsed pikad poolpalgid. Kui on kiire, siis hõredalt, roovideks. @287 kas see oleks liiga puukuur? Kuidas ukse ja akna oled mõelnud teha? Püramiid on siiski vaid katusega telk, palju piiranguid ja ebapraktiline. Ma saeks palgid sirgeks ja teeks igavamalt, see-eest rohkem tarbimisväärtust ja pikemaks ajaks.
fotode allikas: http://siilisabin.blogspot.com/
Kodanik Jegorov tegi taigas karukindlalt:
https://www.youtube.com/watch?v=4QvNaYgq7sU
Algaja_nr.287
Tänud oma kogemust jagamast. Väga vinged ehitised oled teinud! Aint, et ei saa päris täpselt aru sellest kommentaarist, et "..palju lihtsam oleks panna seina horisontaalsed pikad poolpalgid". Mis sel juhul siis n-ö seinaks seal katuse all jääks? Roovide vahelt paistev katuseplekk?optimist88 kirjutas: 15 Aug 2024, 11:15 /../ Tappimisest palju lihtsam oleks panna seina horisontaalsed pikad poolpalgid. Kui on kiire, siis hõredalt, roovideks. @287 kas see oleks liiga puukuur? Kuidas ukse ja akna oled mõelnud teha? Püramiid on siiski vaid katusega telk, palju piiranguid ja ebapraktiline. Ma saeks palgid sirgeks ja teeks igavamalt, see-eest rohkem tarbimisväärtust ja pikemaks ajaks.
Uksed aknad olen mõelnud otsaseintesse lipi-lapi puitsõrestikule löödud servamata lauast seintesse. Aknad suured järelturult soetatud kasutatud paketid.
Milles seisnevad püramiidi "paljud piirangud" ja "ebapraktilisus"? Kas katuse efekt ei nulli neist paljud ära?
Ütled, et "Ma saeks palgid sirgeks ja teeks igavamalt, see-eest rohkem tarbimisväärtust ja pikemaks ajaks" Ok, saed palgid sirgeks (mis on iseenesest juba päris ressursimahukas töö) ja mis siis? Hakkad tappima? Ehitad sirged seinad ja siis? Hakkad ferme ehitama? See kõik on tore, aga ei lähe kaugeltki kokku minu põhiprintsiipidega - ehitamine kiirelt ja (kulu)efektiivselt, seejuures norm väljanägemises mitte (liiga palju) järele andes. Musta trapetsprofiiliga üle löödud must A-raam lõpptulemusena tundub neid printsiipe järgiv.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Kunagi asus elutoa seina ääres 10x10 pruss mis nägi väga kole välja. Paistis silma kolmest küljest ja need olid naelaauke ning kuivamispragusid täis. Hankisin saekaatrist peenpalgi jupid mille keskosast oli 10x10 pruss välja lõigatud ja kinnitasin need jupid posti ümber kruvidega kinnitada ja niiviisi visuaalset effekti tõsta. Töötas täiesti normaalselt. Juba meetri kauguselt jättis mulje nagu oleks tegemist naturaalse palgiga aga prussi täies mahus palgi vastu vahetama hakates oleksin kindlasti palju rohkem vaeva näinud.
optimist88
1. Ei ole minu ehitised! Viitasin allikale.Algaja_nr.287 kirjutas: 10 Sept 2024, 13:08Tänud oma kogemust jagamast. Väga vinged ehitised oled teinud! Aint, et ei saa päris täpselt aru sellest kommentaarist, et "..palju lihtsam oleks panna seina horisontaalsed pikad poolpalgid". Mis sel juhul siis n-ö seinaks seal katuse all jääks? Roovide vahelt paistev katuseplekk?optimist88 kirjutas: 15 Aug 2024, 11:15 /../ Tappimisest palju lihtsam oleks panna seina horisontaalsed pikad poolpalgid. Kui on kiire, siis hõredalt, roovideks. @287 kas see oleks liiga puukuur? Kuidas ukse ja akna oled mõelnud teha? Püramiid on siiski vaid katusega telk, palju piiranguid ja ebapraktiline. Ma saeks palgid sirgeks ja teeks igavamalt, see-eest rohkem tarbimisväärtust ja pikemaks ajaks.
2. Kui hõredad roovid, siis loogiliselt plekk. Võid sobitada poolpalgid tihedalt kõrvuti (jõnksud, oksakohad tahud sirgeks), saavutad 90% palkseina/lae. Pilud võib täita (turbasammal, takk, linavilt...) või seest millegagi katta. Sellise katuslae alumisele osale tehakse tavaliselt kapid, panipaigad jne ette nagunii.
See tappide maht, mida sa plaanid, on ajamahukas ja tulemus ikkagi telkkatus vaid. Ei viitsiks mässata 6x6 m telgiga mille suur osa põrandapinda pole mugavalt kasutatav. Maitseasi.
6m katuse saab teha fermideta.
Algaja_nr.287
Saematerjaliga ongi see jama, et a) see on kallis b) see eeldab logistikat c) mis on kallispikk88 kirjutas: 11 Sept 2024, 07:32 Kui kavatsed kõik trapetsprofiiliga üle lüüa siis järeldan, et nõudmised lõpptulemusele pole meeletult kõrged ja milleks siis raisata ressurssi palkidest ehitamisele, kui palju kiiremini saaks ehitada saematerjalist? Kui väljanägemises on lubatud pisut järele anda aga ikkagi on soov igalpool naturaalset puitu(palki) näha siis paigaldad soovitud kohtadesse palkidelt saetud küljed ja tulemus on ligikaudu sama nagu palkmajal.
Algaja_nr.287
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
EH.INS.
- On tänatud: 94 korda
Teemaalgatajal plaan valmis, ükskõik mida keegi väidab - miski pole sobiv, ükski märkus vms pole aktsepteeritav
Mida teemaalgataja ootab - aplausi?
Jauran oma vana põhimõttega edasi oma vabast ajast tehtava töö maksumusest! Ei olegi sel teemal kaua vaielnud.RaJy kirjutas: 13 Sept 2024, 22:23 Pane oma hinnakalkulatsiooni sisse ka tööle kuluv aeg - mõõdus prussist ehitamine on oluliselt kiirem ja lihtsam kui ümarmaterjalist nikerdamine.
OT. Miks mitte ükski meite kokkuleppiline või opositsioonis olev partei ei maksa kinni mu "talvevarusid". Kuna esialgu ei saanud Kaja huultelt lugemisega hakkama ja sain mokaliigutustest valesti aru, siis üritan ennast registreerida kurttummade kõnekeele kursustele.
EH.INS.
Kas teed SAMAL AJAL oma erialast tööd vs palkad SAMAKS AJAKS "asja" tegema spetsialisti
Ja nüüd pole muud kui hinnata tööjõu kulu maksumust (ilmselt siiski ka kvaliteeti ja "tarneaega")
Mis siin mõistetamatut on?
Pensionär - äkki töötas enne raamatupidajana - võtaks ette ja teeks sel ajal kui muidu teeks "asja" ja teeks hoopis erialast raamatupidaja tööd
Kui "asi" ühtib hobiga (nt trebla PV) siis polegi mõtet midagi võrrelda - hobid ongi kulukad
Mina jälle ei suuda absoluutselt mõista kuidas on võimalik oma aeg hinnakalkulatsioonist välja jätta?
Kas viitad sellele, et mingit tööd ei ole võimalik väljaspool nn "tavatööaega" teha?
Kui nii siis ilmselt vilets erialavalik...
Aga kui tuled lagedale mõttega, et Sinu vaba aeg midagi ei maksa siis pakun Sulle lahkesti piiramatult tööd!!!
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Mida sa pead silmas "valmis maja" all?. Et seal oleks võimalik aasta läbi elada? Kas sa vajad elamiseks ka vett, kanalisatsiooni, elektrit? Ahi kütteks ja pliit toidu valmistamiseks on ilmselt vältimatud?
