Mäletamist mööda oli Bauroci juhendis, et sillusele on võimalik altpoolt vajalikku paksusesse lõigatud plokitükke külge "liimida" ehks siis "jäävad rippuma" silluse külge.
Baurac Universal vers. Classic
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Baurac Universal vers. Classic
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
Kuidas silluste osa lahendasid? Plokid 300mm,aga sillused 200mm (või siis 400mm) kõrged.Hiid kirjutas: 12 Aug 2024, 18:28 mina tegin omale ka maja püstisest universalist, siis lõikasin kergplokisaega kaks viltulõiget iga posti otsa ja valasin segu kaevu sisse.
Nüüd tegin teise maja lappi plokist, ei viitsinud enam vaeva näha ja lasksin vertikaalvuukidesse hoopis liimvahtu. Püstvuuk ei oma mingit tähtsust, soovitav on takistada vaid tuult...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
200 on sellised naljasillused rohkem...
Kas Silluste alumise pinnani tulid 300mm kõrgusega ja edasi 200mm Classicuga või..?
- Hiid
Ja edasi läksin ka kaks rida klassikut, selle peale raudbetoonõõnespaneelid.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Hiljem hakkas tekkima selline nõue mustvalgelt kirja ka plokitootjate müüriladumise juhenditesse.
Enne seda olin ehitanud ja plokkmüüre ladunud ligi 30 aastat. Kuna projektid sellised, et nendes polnud keegi selle nüansiga arvestanud, eks siis oligi varemalt lahendatud loominguliselt ka nii, et parajale kõrgusele lõigatud plokk silluse otste all. Sealjuures ei ole mingit negatiivset tagasisidet, et sellest (mittenõuetekohasusest) hiljem mingit probleemi oleks olnud. Kui muidugi välja arvata see, et mina kui ehitaja olen pidanud projekti puudulikkuse tõttu mõttetult nikerdama.
Isiklikult olen üsna kindel, et kui probleem oleks, siis peamine viga oleks milleski olulisemas. On ju suur erinevus, esiteks kui suure sildega ja milliste koormustega on konkreetsel juhul tegu.
Aga hiljem sai hakatud ise projektide kallal eelnevalt (arvuti taga) ajusid ragistama, et kuidas juba esimene plokirida alustada selliselt, et (kandvate) silluste otste alla satuks (võimalikult) täisplokk. Viimastel aastatel olen ise kõik müürid arvutiprogrammis endale ette mudeldanud, teinud vastavad printimissõbralikud, loetavad tööjoonised (spikrid), et protsess oleks tööd tehes võimalikult kontrolli all, tootlik, et objektil oldud ajal ei peaks tegema mõttetuid lisaliigutusi. Et ühel hetkel (näiteks sillusteni jõudmisel) ei peaks haarama peast - oi kurat, mis nüüd saab - jälle kukkus välja mitte nõuetele vastav töö ja, et keegi tark ei saaks näpuga osutada.
Aga muide siinkohal ei saa ma juurde mainimata jätta, et minu, kui väikese ühest mehest koosneva väiketegija jaoks tähendab see kõik lisatööd, mille olen teinud oma töövälisest puhkeajast. Sellest võidab eelkõige tellija - minu võit on peamiselt see, et suudan mittenõuetekohase projekti alusel tagada võimalikult nõuetekohase töö.
v220
Millest arvamus, et 200 sillused on naljasillused?
- Hiid
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
…jah, mis siin naljakat. Igal sillusel on oma koht kus seda saab kasutada. Naljakas on see et pannakse 1x maja tarbeks 9x maja jaoks projk silluseid ja öeldakse, ‘ega küll-küllale” liige ei tee….
- Hiid
Pikematel on probleeme enda hoidmisegagi, rääkimata sinna siis millegi toetamisest....
v220
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Mind täitsa huvitaks mis vahe oleks kohakuti asetsevate akende korral 1x või 9x maja silluste vahel......pannakse 1x maja tarbeks 9x maja jaoks projk silluseid...
PS
Silluse kohal asetsevat "müüri" saab "kasuks" lugeda vaid teatud tingimustel - muul juhul on see "kahjuks" (lisakaal)
PPS
Väga "konservatiivselt" suhtuks Bauroc-i silluste ARVUTUSLIKU kandevõime väärtustesse
Esitamata on "mis tingimustel" need kandevõimed leitud on...
Esitamata on "mis tingimustel" need läbipainded leitud on...
Ja noh - nii üldhuvides:
Silluse arvutuslik kandevõime 20 kN/m tähendaks, et sinna peale saaks toetada ca 4m vahelaepaneeli mille peal on ERAMU eluruumid ja põrand tehtud tasandusvaluga...
900 mm ja 1200 mm avadele ikka 200 mm kõrgusega sillus üldjuhul OK. Sobib ka 1600 mm 1900 mm avadele, aga siin juba peab kontrollima - võib olla nii ja naa.
Laiematele avadele 400 mm sillused ja veel laiematele 600 mm.
Ja kui tabelis olevatesse numbritesse veel süveneda, siis 600 mm kõrgune sillus kannab 5400 mm aval peaaegu 2 korda vähem kui 200 mm kõrgune 1900 mm aval.
Milline sillus on millisele avale optimaalne, seda ei peaks üldse igaüks määrama. See peaks tegelikult olema määratud konstruktori poolt ehitusprojektis.
EH.INS.
Nii ava laiusele 1m kui ava laiusele 6m on kandevõime ikka 20 kN/m
Lihtsalt silluse gabariidid / armatuur jms on teine
Lisan veel, et nn "rusikareegel" on selline, et kui ava laius on võrdne ava peale jääva "müüriosa" kõrgusega (või see kõrgus on suurem kui ava laius) siis sillus on sisuliselt konstruktiivne ja peab kandma vaid ehitusaegset koormust so omakaalu ja silluse peale ehitatava "müüriosa" kaalu
Rõhutan - tegemist on "rusikareegliga" ja selle "kasutatavuse" üle peaks otsustama pädev isik
Samas selle hindamine pädeval isikul "suurt pingutust" ei nõua - lisan, et siin ei kehti nn "tavaline tunnihind"
EH.INS.
Absoluutselt mitte... Viide on sellele, et teenus on tasuline ja lihtsalt teadmiseks, et sellega võiks arvestada...kaimagk kirjutas: 24 Aug 2024, 13:04 …..viimased read nagu lõhnaks ‘ pakun teenust’, kas mitte selleks pole muu koht?
Aga... .Kui vaatleks erinevaid olukordi võlvi efekti suhtes.
Pilt: Kui mõlemale neile pildil olevale sillusele avaldada ühesugust jõudu. Suurendada mõjuvat jõudu täpselt ühetaoliselt, siis kumb neist murduks ennem kuigi mõlemal on 20kN/m?
Minu kõhutunne ütleb, et pikem annab alla ennem.
EH.INS.
Siin on omad agad, kuid vuugil on põhimõtteliselt õigus
Omalt poolt lisan jällegi väikse märke - sisulist vahet ei ole "kumb puruneb enne" - kui puruneb siis on "hapu"
Mina lähtusin terviku seisukohalt, mitte ainult sillusest.
Hapuvõitu on minu meelest ka üle dimensioonitud tervik.
Kui madalam sillus ja ühe rea võrra rohkem plokke tervikus tuleb sama hinnaga, mis kõrgem (tugevam) sillus ja rea võrra vähem plokke, siis oleks OK.
Kusjuures madalamad (kergemad) sillused saab paika tõsta ka käsitsi. Olen isegi 200*200*3000m silluseid erandjuhul ilma kraana abita käsitsi üksi peale ajanud. Aga sealjuures muidugi väikseid nippe kasutades.
EH.INS.
Projekteerija seisukohalt on vastus lihtne: "tugevamat" võib kasutada "iga kell"
v220
