Penoplast
põrandad, põrandatööd
				Kaili
Penoplast
Lugemata postitus Postitas Kaili »
Teeme vanale puumajale esikusse uut põrandat. Kõige alla läheb liivi, kile, penoplast(ca5cm), armatuur ja betoon(ca 7cam). Kas penoplasti on erinevaid sorte? Milline sobiks põrandale? Või ei ole seal mingit vahet?
						Re: Penoplast
Lugemata postitus Postitas draggo »
Penoplastid on erinevad nii fassaadile, põrandale kui soklile.
http://www.estplast.ee/index.php?id=7
				KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
				Kaili
Re: Penoplast
Ma vaatasin seda lehekülge ja kõige obivam on EPS-80, kuna soovime paigaldada ka põrandakütte. Seal on kirjas, et EPS plaadi peale läheb alumiiniumpaber, aga miks? Kas võib olla ka kile, miks on alumiiniumpaber parem, kui on parem?
						Re: Penoplast
Põrandakütte puhul jääb see 5cm penot nagu kole väheseks.
						Re: Penoplast
Omale paneks (panen) 20cm.  [Põranda teen ka tiba teistmoodi: betoon-hüdro-peno-betoon (olenevalt siis kas küttetorud tulevad või mitte, siis kuskile tuleb ka armatuur)]
				KõikOnRahul
Re: Penoplast
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Loomuikult võib paksema peno panna kui ruumi kõrgus lubab.Esikusse isiklikult üle 100mm ise ei raatsiks...
Fooliumi baasil kile on selleks,et peegeldaks sooja üles,seega betooni.Teoreetiliselt peaks see andma väiksemad küttekulud.
Seega: tihendatud pinnas+100peno+fooliumkile+armatuuri kandurid jne...
					Viimati muutis KõikOnRahul, 22 Mär 2008, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
				murmet
- On tänanud: 1 korda
Re: Penoplast
köetava põanda alla soovitatakse soojustust min. 20 cm. Samaväärsetes majades tehtud küttekulude arvestused olid järgmised: 10 cm paksuse põrandasoojustusega maja aastane küttekulu oli neljandiku võrra suurem kui 20 cm puhul. Nii et see "lisakulutus" 10 cm penole tasub ennast ikka mõne aastaga tagasi...
						Re: Penoplast
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Tõenäoliselt viitab number võrgu traadi läbimõõdule.
						Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
