EPSi kahanemine ja tuulekindlus
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: EPSi kahanemine ja tuulekindlus
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
kihid otsaseina puhul oleks siis seest välja: aurutõke - 150mm vill - 200mm eps.
Lugemata postitus Postitas arxes »
Igaks juhuks kontrollisin veel üle, https://www.ubakus.de/u-wert-rechner annab ka rohelise tule.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Millist teipi kasutasid?
Katsetasin üht võrdlemisi krõbeda hinnaga (ja näpu vahel päris tugeva liimiga) teipi (mõeldud muidu avade ümbruste tuulekindlaks teipimiseks) ja ausalt öeldas EPSi peal ei tundunud kuigi usaldusväärne, just ajas kestvuse mõttes. EPSi pind on lihtsalt jube kehva ikkagi teibi nakke jaoks. Aga plaanin teha mõne teibiga ikkagi veel katseid...
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Selles suunas pole kunagi mõelnud, et eps üle kruntida? Nõudmised teibile muutuksid kardinaalselt.IlSaar kirjutas: 28 Aug 2024, 12:23Millist teipi kasutasid?
IlSaar
- Regulaarpostitaja
on variant...aero kirjutas: 28 Aug 2024, 19:26Selles suunas pole kunagi mõelnud, et eps üle kruntida? Nõudmised teibile muutuksid kardinaalselt.IlSaar kirjutas: 28 Aug 2024, 12:23Millist teipi kasutasid?
IlSaar
- Regulaarpostitaja
IlSaar kirjutas: 28 Aug 2024, 21:54on variant...mis see hea krunt võiks olla?aero kirjutas: 28 Aug 2024, 19:26Selles suunas pole kunagi mõelnud, et eps üle kruntida? Nõudmised teibile muutuksid kardinaalselt.IlSaar kirjutas: 28 Aug 2024, 12:23Millist teipi kasutasid?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Ehk siis kui peno vuugid ühendada kindlalt, kandub see 1cm/1m liikumine seina nurkadesse, a'la 10 meetrit pikk seina mõõt kõigub +-10cmping kirjutas: 28 Aug 2024, 23:41 Olenemata "penoplaatide" servade tihendamise viisist, tuleb arvestada, et selle materjali mõõt ekspluatatsiooni käigus võib erinevate tegurite mõjul muutuda 1cm / 1m kohta, ehk kõik tihendatud vahed peavad võimaldama erinevate plaatide omavahelist liikumist.
On ju veel pikemaid seinu, samuti enamus neist krohvitud ja nagu ei märka seda 1cm/1m liikumist, mis võiks ka krohvis tunda anda, kui sein pidevalt sentimeetreid liigub.
Muidu osa vahtusid on elastsed ka, nt akende-uste paigalduseks, kas sellise vahu kasutamine hoiaks vuugi tiheda, samas elades üle plaatide omavahelised kahanemised paisumised.
Kuidas praktikas, kas nt peno liimvahuga paigaldades, läheb sama vaht ka vuukidesse või majandatakse kahe vahuga. Ei tea peno paigaldamise peensusi aga praktikas vertikaal- ja horisontaalvuukides tihi miskit vahtu ei paista, kas on kuskil vuugis seespool või "ei ole ette nähtud". Usinamad vahutavad tagantjärgi paigalduse käigus-järgselt suuremaid jäänud vahesid.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Vuukide teipimise puhul on kaasaegsed tuuletõkketeibid samuti võrdlemisi elastsed, annavad mingil määral venida.
Oli juttu ka sellest, et teip peaks kestma kogu hoone ekspluatatsiooni aja...no üks tootja väidab oma tootele eeldatavat eluiga 100 aastat...
1cm/1m kohta materjali mõõdu muutumise kohta ei oska midagi kosta...kas see on kuskilt tootelehelt ka läbi käinud? või praktikas kinnitust leidnud või kuidas selline faktiline info? tundub päris halb perspektiiv.
SILS süsteemi puhul (krohvitud EPS) ilmselt krohvi armeering ja krohv "takistavad" epsil suuremat mahukahanemist ette võtta, kihid kaitsevad epsi väliste ilmastikumõjude eest. Puitvoodri all on EPS ilmastikumõjudele vist rohkem avatud...
Samas keegi varemalt kommenteeris, et ka laos seisvad EPS plaadid ajas kahanesid, mis tähendab, et kahanevad nii ehk naa. Seljuhul peaks probleemid avalduma ka SILS süsteemi puhul?
Lõpuks tuleb ilmselt nentida, et igal millimeetril perfektselt toimivat süsteemi ei olegi olemas, aga liikumine selle saavutamiseks on muidugi eesrindlik mõte
IlSaar
- Regulaarpostitaja
tänud lingi eest, vaatasin nüüd ka seda ubakust ja kui sisetemperatuur panna 24 ja välistemperatuur -15 on pilt selline nagu manuses. Kuna ei valda eriti teemat siis kuidas seda pilti tõlgendada?arxes kirjutas: 26 Aug 2024, 13:22 Ikka võib, niiskusrežiimiga probleeme ei teki.
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 106 korda
Miks seal sisetemp on 24? Kas fermide vahel on siseruum?
Miks seal on vähendatud õhuringlus?
Miks villa sees pole karkassi? Nt fermi elemente...
Mis asi on aurutõke 0,5mm ja sd10?
Kas OSB läheb otse karkassi külge?
Miks välistemp on -15?
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Ega mul vastuseid neile küsimustele ei ole, nagu eelnevas posituses lisasin, ei valda teemat (ühtlasi näen esimest korda seda ubakust).EH.INS. kirjutas: 02 Sept 2024, 18:40 Fermi vahel on vill...Tegemist otsaseinaga...
Aga enda harimise mõttes küsin üle ja tänan kui võtad vaevaks täpsustada.
Sisestama peaks fermivahelise temperatuuri? Aga selle temperatuuri teada saamiseks peaks konstruktsiooni sellisel kujul valmis ehitama ning seejärel konstruktsioonis (fermi vahel) temperatuuri mõõtma? (ka välistemp peaks olema siis vastav). Minu loogika kohaselt saan sisestada ruumi sisetemperatuuri.
Ubakus ütleb, et vähendatud õhuringlus on siis, kui enne siseõhu jõudmist konstruktsioonini (praegusel juhul seinani) on takistusi (mööbel, nurgad jms). Vaba õhuringlus on sel juhul, kui sein on siseõhule täiesti avatud, st seina ees ja vastas ei ole midagi?
Avastasin ka nüüd selle lisanupu mis lisab soojustuse sisse vastava karkassi.
Aurutõke 0,5mm sd10 oli pandud indikatsiooniks aurutõkkemembraanist mille sd väärtus on 10.
OSB läheks otse karkassi külge (ühtlasi ka otse vastu aurutõket, kas ok?). Kuna pistikupesadele ja kaablitele sinna ruumi pole vaja tekitada siis lisakarkassil ei ole vist mõtet?
Välistemp sisestatud indikatiivne
EH.INS.
2. Fermide vahel ju mööblit pole?
3. Selge
4. Selge
5. Selge
6. "Talveperioodi" keskmine min temp pole alla -8
Ja kui arvestada kütteperioodi siis on see veel kõrgem
-10 on juba "tublisti tagavara kasuks"
IlSaar
- Regulaarpostitaja
tänud! jälle targem.EH.INS. kirjutas: 03 Sept 2024, 11:04 1. Fermide vahel kütet ju pole? Max temp võtaks 10
3. Selge
4. Selge
5. Selge
Diagrammides saad temperatuuridega mängida ja vastupidiselt eh-insenerile arvan, et niiskusrežiimist ettekujutuse saamiseks kasutad alustuseks äärmuslikke temperatuure ja õhuniiskusi, mida silud aegamisi soodsamaks. Ainult keskmistega arvutades ei pruugi äärmuslikel tingimustel tekkivat kondentsi tähelegi panna.
Soovitaks leida kõrgema sd-arvuga (>=100) aurutõkke, sellega kaob madala välistemperatuuri + kõrge välisõhuniiskusega ka EPSi niiskumise probleem.
EPSi vuuke on hea teipida väliste aknateipidega, nt SIGA Fentrim IS2. Mul prooviks EPS Silverile kleebitud IS2 juba 2a räästa all päikese käes, siiani pole teip irdunud. UV on küll kõrvalt EPSi pinda kahjustanud, aga teip nagu uus.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
Ja programm teeb alati (kui tegemist pole rämpsuga) kõik õigesti
Aga selleks, et saada programmist tulemused millega midagi peale hakata tuleb sisestada mudeli lähteandmed mis vastavad ekspluatatsiooniolukorrale (vahel vajalik ka ehitusaegne olukord) võimalikult lähedaselt, täpset "asja" pole võimalik modelleerida, programm on alati lihtsustus
Ning selleks, et tulemustest mingi järeldus teha peab paratamatult "asja" sisu tundma
Ubakus on hea tööriist ja omal kohal aga ei midagi enamat
EH.INS.
Põhjusel, et lihtsalt ei saa aru mida tulemused näitavad.
Punkt...
