mehhaniliselt suletava 32mm PEM toru asendamine keevisliitmikuga
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: mehhaniliselt suletava 32mm PEM toru asendamine keevisliitmikuga
mhmh kunn24, sellel lingil olev üks sent üle 46 euro faasib veel eriti mõnusalt.
Aga kui need meh.liitmikud hakkavad näiteks h.löögi tõttu ennast nö lahti kruvima siis kas maa pealt saab ka kuidagi aru, et jama on majas? Või hoiaks pigem kaeviku kogu aeg lahti, nimetaks ümber tuletõrjetiigiks. Lapsed saavad talvel uisutada ja naine jääpüüki harrastada.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kui sellised hääled peas, siis võib keerme vahele veel liimi panna. Kuid nii vähe, kui ma elus selliseid olen kokku keeranud, pole ükski löök ega maavärin neid lahti põrutanud.
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
Selline leke tekib vaid siis kui kasutatakse valesid materjale. Näiteks vene toru ja tänapäevast liitmikku.
Või valesid töövõtteid, ei keerata kinni, ei suruta kokku või lükatakse tihend paigast.
Igasugu rõhu kõikumised on bullikaka.
suvaline
kunn24,
ehk pole Teile sellest Teie poolt kokku keeratud pulligaga'st seetõttu teada antud, et on lõppeks profi nõu kuulda võetud ja remondiks enam sellist gaga't ei kasutata? Ilmselt võtate minu viimaseid postitusi selles teemas ka liiga tõsiselt ... khm.
