Kui keegi sinu "teadmiste" ja "abi" eest maksta ei taha, on see minu arust selge märk sellest, et sinu "teadmised" ja "abi" ei ole midagi väärt.alarpiirfeld kirjutas: 27 Aug 2024, 11:39 Tere. Antud foorumis on üks väga tõsine puudus - siin ei ole personaalküsimuste osakonda kahjuks. Siit ettepanek adminile, et oleks juba aeg see luua. Siis ei peaks põhiküsimuste lahendamisel kasutama mingeid segavaid vähetähtsaid ehituslikke teemasid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mädand vundamendi kordategemine
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Mädand vundamendi kordategemine
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
- pancho villa
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui suvila terrass natuke seenetab, siis see ei ohusta otseselt kellegi tervist nagu katkine lennuk, sest see ei ole eluruum, aga kui müügil seda varjata, siis see on "peidetud puudus" ja ametlikult toimides on omanikul võimalik kaotada päris palju.A23 kirjutas: 27 Aug 2024, 12:41 ....
Aga mul pigem ebaselgus selles osas, kas tehniline probleem saab üldse konfidentsiaalne olla. Liialdusena võiks tuua näite lennunduse alalt, et keegi on teadlik potentsiaalselt õnnetusega lõppeda võivast probleemist, aga ei tohiks seda avalikustada, kuna lennufirma aktsia võib selle tõttu "kannatada"
Kunagi uurisin ostmise eesmärgil Pärnu kesklinna eramuid ja seal on vist kõigil vanematel majadel kõrge pinnasevee tõttu "seened keldris", kuigi keegi sellest ei räägi.
Mõni müüja oli püüdnud seent üle värvida ja teised ei varjanudki, sest "see on kogu aeg olnud".
Helsingis on juba üle aasta müüa eramu hinnaga ca 80 000eur, mille konks seisneb selles, et seenekahjustuse tõttu on ametlikult sellelt elamult võetud ära kasutusluba ja ostja peab selle maja lammutama ning asemele uue samasuguse ehitama.
- pancho villa
Kõik on Fibo. Pinnase toestuseks ehitatud müürid aias on ka Fibost. Hea odav ju. Maja enda sokkel miskisest termo-fibost, kus ca 50mm peno vahel. See on kokku laotud lahtiste püstivuukidega.kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 15:17 Mind tegelikult päris huvitab, millisel kaalutlusel tehti kohta, kus vesi tungib peale, hoone alla kelder või mis iganes seal maa sees on ja millisel kaalutlusel valiti selle seinteks fibo-laadne toode, mida valmistaja ei soovita soklites kasutada viletsa külmakindluse tõttu?
Fibo tootja keldriseina lahendus https://www.ee.weber/files/ee/2018-10/F ... risein.pdf
Fibo üldine tutvustus https://www.ee.weber/fibo-plokitooted-j ... lokitooted
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Väga palju juttu "survetugevusest" ja et "betoon ikka parem" ja arvamusi stiilis "kogu aeg tehtud"
Tõepoolest, betooni survetugevus on suurem - ainuke küsimus oleks, et kas see on ka vajalik
Pinnases kasutatavad materjalid peavad vastama teatud "kestvusomadustele"
Lisaks muidugi tugevusomadustele
Lisaks tuleb "õige tihti" arvestada nt hüdroisolatsiooni kaitsega
Seepärast ei võtaks "üks-ühele" aluseks ka Weberi keldriseina
Keldriseina puhul on veel selline "huvitav asi", et suurem koormus on kasuks (seina kandevõime seisukohalt)
Keldriseina puhul on katkematu "kest" vältimatu - vastsel korral pole tegemist hüdroisolatsiooniga
Kui "seina" taga siseruume pole siis jääb vert hüdro minule arusaamatuks
EH.INS.
Ma ei kahelnud mitte hüdro vajalikkuses vaid selles, et kas mitte pole vaja hüdrot kaitsta meh vigastuste eestkunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 17:59 See on siseruumiga joonis ehk hüdroisol vajalik. Kuid hüdrosid on ka erinevaid vastavalt veekoormusele. Tavaline pealemääritav Weberi möks üldiselt ei ole kessooni tegemiseks.
Küll aga kahtle sügavalt (täpsemalt pean seda raiskamiseks) hüdro viimisel vundamendi peale
EH.INS.
Ei saa aru - selleks, et moodustuks tervik on nii põranda all kui vundamendi peal hüdro vältimatukunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 18:16 Kui joonist vaatad, siis seal on ka põrandal ja vundamenditaldmiku PEAL hüdroisolatsioon, kuid joonise tegija on targu jätnud märkimata selle tehnilised parameetrid ja kaitseviisid ehitamise ajaks.
Ma räägin sellest "jupist" mis läheb allapoole põranda hüdrot
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Siin ka puudub horisontaalne hüdroisolatsioon. Hor ja vert ühendust läbi juba olemasoleva vundamendi väga ei teeks ka, injekteerimist jms imemeetodeid vist reaalsed ehitajad väga tõsiselt ei võta
alarpiirfeld
EH.INS.
https://www.langeproon.ee/lahendused/uu ... 18-hooned/
https://issuu.com/langeprooninseneriehi ... geproon.ee
EH.INS.
Ma vastan Sulle teiste eest - AGA SEE ON JU NII KALLIS...kunn24 kirjutas: 28 Aug 2024, 12:18 Kui veidi Lageprooni veebi lehitseda, on seal spikreid küll. Näiteks
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Piirfeldi irooniast saan aru. Mulle ka tundub, et sul läheb põhiline aur isikute, kelle seisukohad sinu omadega ei ühti, solvamisele.pancho villa kirjutas: 27 Aug 2024, 12:52Kui keegi sinu "teadmiste" ja "abi" eest maksta ei taha, on see minu arust selge märk sellest, et sinu "teadmised" ja "abi" ei ole midagi väärt.alarpiirfeld kirjutas: 27 Aug 2024, 11:39 Tere. Antud foorumis on üks väga tõsine puudus - siin ei ole personaalküsimuste osakonda kahjuks. Siit ettepanek adminile, et oleks juba aeg see luua. Siis ei peaks põhiküsimuste lahendamisel kasutama mingeid segavaid vähetähtsaid ehituslikke teemasid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Sinu jutust ei saa aru, eeldus ei pea paika. Tahetakse küll ju (maksta). Km-registreeringuga ettevõtete käive on avalik.
- pancho villa
Oskad sa äkki näidata, kuskohas Langeproon põranda alt veekindlaks teeb? Ehk see asi, ilma milleta üldse miski ei toimi.EH.INS. kirjutas: 28 Aug 2024, 13:03Ma vastan Sulle teiste eest - AGA SEE ON JU NII KALLIS...kunn24 kirjutas: 28 Aug 2024, 12:18 Kui veidi Lageprooni veebi lehitseda, on seal spikreid küll. Näiteks
- pancho villa
Ma ei usu ise, et piirfeld üldse enam irooniat kui sellist valdab. Ega sa ise ka just kõikse teravam pliiats pole, seleta siis sellest käibest, palju teist on?optimist88 kirjutas: 28 Aug 2024, 13:15
- pancho villa
alarpiirfeld kirjutas: 28 Aug 2024, 10:47 Tere. Selliste ilupiltide joonistajad on teinud omal ajal füüsikatunnist poppi ja jätnud ära õppimata Ühendatud anumate seaduse. Oli vist 9.klassis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga kõik insenerid on ju võrdselt osavad, kuidas sa julged "inseneeriat" kritiseerida?
https://www.langeproon.ee/lahendused/ol ... neerimine/ vaata vasakul rippmenüüs remonditud hoonete loetelu. Vt näiteks eramu Nõmmel jne.pancho villa kirjutas: 28 Aug 2024, 13:28
1. on vaja täpseid andmeid põranda alloleva kohta. Projekt, ehitusaegsed fotod või puurid 10 cm proovikehad. Augu tegemisel tuleb olla ettevaatlik, äkki ongi all korralik membraan ja puurid katki. Projekt enne näppu.
2. Vaatad üle, kas vihmavesi lastakse maha mõistuspäraselt või tuleb muuta. Vb olla on tegelik süüdlane hoopis see.
Infot pinnasevee nivoo kohta näiteks sama prooviaugu all. Sellest sõltub matejalide valik, kas kessoon või ainult kapillaarniiskuse tõrje.
Vt injekteerimist. Võid ju mõne "vahupeo" firma kohale lohistada. Selle juures võib põrandaplaat tõusta, kui teha totaalselt. Eedasi on vaja vundamendi juurest sissesorisemine kinni saada, kui on.
Tootetutvustus https://www.langeproon.ee/tooted/mc-bau ... ekt-gl-95/ (tuubis on ka videosid). Toote nime järgi otsides on meil tegijad rohkem, kui vaid Langeproon. Seda siis meil. Mis karude juures toimub, ei tea.
Keldriseinas/ soklis lagunenud fibo tuleb tõenäoliselt üle krohvida ja sinna ka niiskustõkke membraanid peale kleepida (krunt alla) ning nende kaitseks ja üleval soojusisolatsiooniks veel xps (nagu Langeproonil oli).
EH.INS.
- 1.png (20.88 KiB) Vaadatud 10509 korda
alarpiirfeld
Aga kas eeldus, et "anuma" (seisu)veetase ei tõuse üle drenaaži tasapinna siis reaalis ei toimi? Olen kusagil riigikeelsetes juhendites ka umbes sarnast lahendust märganud:alarpiirfeld kirjutas: 28 Aug 2024, 14:45 Tere. Personaalküsimuste osakonda vist veel ei ole, mistõttu jätan sellele vastamata. Aga kui vaadata "Aga kõik insenerid on ju võrdselt osavad, kuidas sa julged "inseneeriat" kritiseerida?", siis infoks, et inseneeria hakkab füüsikaseaduste tundmisest. Kui insener ei tunne keskkooli õpikus kirjas olevaid füüsikaseadusi, siis kuulub ta arvuka "inseneride" gruppi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
