Käru
On tänanud: 68 korda
Re: Käru
Huvitav on asja juures see, ,et kõk haagisetootjad paigaldavad 7 pinnise pistiku ja ka rendihaagistel pea kõik 7 pinnised - ühe korra olen 13 ka näinud - Dino rentimisel ja siis oli adapter kohe kaasas.
Mis puutub minu autosse siis tegu 2006 Volvo V70 ja pistikupesa juhtmeid ei ühendatud kusagilt lambist vaid läbi spetsiaalse mooduli
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Käru
A23 kirjutas: 27 Aug 2024, 14:03
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 13:09 7-pinnisega, 13-pinnist- mis jama see veel on? :D
Millise loogika alusel võis olla 13-klemmine turundustrikk? :scratch:
Loogika selles, et 13-pinnine oli 50€ kallim. Tollal ei vaevunud kahjuks sügavamat taustauuringut tegema. eeldasin, et 7-pin on mulle piisav.
Müüja soovitab kallimat aga ei põhjenda. Ostja ka ei küsi midagi. Pärast kumbki kirub omaette. Eestlased 8)
On tänatud: 61 korda
Re: Käru
optimist88 kirjutas: 27 Aug 2024, 14:18
Praegusel juhul saaksin ainult iseendale "tuhka pähe raputada", kui tahtmine tuleks.
Paigaldaja selgitas, mis need lisapinnid annaksid ja mainis, et "kogu ilu" tuleks just haagissuvilat kasutades välja.
Ise aga ei eeldanud, et peale laenutuse kerghaagise midagi muud veel peaksin kunagi taha haakima.
Aga praeguse teema "algne mure" oli just selles, et kas ülevaatsupunktil oleks mingit alust nõuda, et tagurdustuled peavad koos selle vedukiga toimima, millega ülevaatusele tuldud.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Re: Käru
Kirjuta transpordiametisse, las vastavad. Ülevaatusel kontrollitakse ju käru enda seisukorda, mitte seda, kas veduk sinna saadab R-signaali.
Veel var, korista ÜV ajaks R-tuled ära või kleebi kinni.
Re: Käru
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 15:11 Kirjuta transpordiametisse, las vastavad. Ülevaatusel kontrollitakse ju käru enda seisukorda, mitte seda, kas veduk sinna saadab R-signaali.
Mõtleksin ise ka nii, et kontrollitakse käru, mitte kogu autorongi. Kui tahavad tagurdustulesid näha, siis hankigu ka omale vastav toiteallikaga kontrollvahend.
Aga töökaaslane sai just vastupidise kogemuse osaliseks ja oli sunnitud 13-pinnise auto laenama, et käruga ülevaatuselt läbi saada!
Väga ei taha enam "torkida" ka, kuna pole kindel, kummal õigus on. Pole ju ka välistatud, et "minu" ülevaatsupunkt on mingi juhise kahe silma vahele jätnud.
On tänatud: 317 korda
Re: Käru
A23 kirjutas: 27 Aug 2024, 14:59 ....
Juba esimesel lehel soovitasin kärul tuled ja pistik ära vahetada ja oleks aegade lõpuni selle käruga muretu olnud.
Isegi lingid andsin.
Kui juhtmetega tegeleda ei oska, siis on olemas ka ajutised magnetiga tuled koos juhtmetega (30eur):
https://www.motonet.ee/et/toode/451603/ ... -juhe-75-m
Või BT tagatuled:
https://automaailm.ee/haagisetuled-led- ... 106-330499
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/m ... ulede-sari
Mida võib ka alist vist 70 raha eest osta.
Re: Käru
Sa ei pea viitama kellelgi/ millelegi konkreetselt. Küsid vaid abstraktselt, kuidas sellisel juhul on õige. Mind huvitab vastus.
Re: Käru
ping kirjutas: 27 Aug 2024, 16:00
Või BT tagatuled:
Kaalusin seda varianti ka, aga kuna järgmisele autole paneks tõenäoliselt 13-pin, siis ei hakanud käru "kohitsema".
Tagurdustulesid võib isegi vaja minna, kord panin Makita akulambi seda funktsiooni täitma :)
Re: Käru
Kas sul käed kasvavad kuskil alakehast, ei oska pesa asendada ja lisada käru punti R-i juhet? Jutumees oled küll kõva.
Re: Käru
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 17:44 Kas sul käed kasvavad kuskil alakehast, ei oska pesa asendada ja lisada käru punti R-i juhet? Jutumees oled küll kõva.
Paigaldaja väitis, et ka mooduli peab ära vahetama, olemasoleval ei pidanud seda võimalust olema.
Re: Käru
R-i tulede otsa saab ka vedada otse. Oleneb muidugi autost, ma tunnen baierlasi.
Ja kui tulebki moodul vahetada, siis tegijal vennal peaks olema mõlemad riiulis ja klient maksaks vahe. Samas võib teil olla möödarääkimine, sest sinu soovi jaoks kärupistikusse toiteotsi pole vaja vedada.
Vähem koormab autot LED-tuli. See võib olla 5-10 W, vooluga 0,5 kuni 1 A, mis on auto jaoks marginaalne.
Re: Käru
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 18:34 R-i tulede otsa saab ka vedada otse. Oleneb muidugi autost, ma tunnen baierlasi.
Paaril vanemal autol olen ise juhtmeid vedanud, uuematel ei ole hakanud asja omale selgeks tegema. Paigaldaja väitis, et tal ei oleks vana mooduliga midagi peale hakata.
Aga kas väidad, et võiks ka otse auto tagatule juurest juhtmega vedada? autol LED, kärul vist hõõglamp.
Re: Käru
Just, vaheta käru tagurdustuli LED-i vastu ja vea vastavalt värvile 1 tagatule juurest uue 13-klemmise pistikupesa klemmile 8 ning teema lahendatud 1,0 kuni 1,5 mm2 juhe. Kui pesal poltklemmid, tuleb elektripoest küsida juhtmetele kaitsehülsid peale. Hella pesa kood 8JB 005 949-001
