paberteip või võrk kipsplaadi vuukidele?
				Kertu
Lugemata postitus Postitas Kertu »
				ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
- saepuruplaat
Re: paberteip või võrk kipsplaadi vuukidele?
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
paberteibi võid PVA-ga kinni kleepida enne, siis ei teki õhumulle alla. Muidu erilist vahet pole, kas kasutada võrku või paberit. ise eelistan siiski võrku, kuna seda on lihtsam paigaldada - see kleepub seina külge, kergelt veel pahtlilabidaga üle siluda ja ongi valmis.Kertu kirjutas:millised on teie kogemused kipsplaadi ühenduskohtade pahteldamisel? kas olete kasutanud paberteipi või võrku? millised on olnud tulemused, kas on hiljem esinenud pragusid? kas paber pole pahtlis oleva niiskuse mõjul kumeraks tõmbunud kui kuivama hakkab?
				ats
- saepuruplaat
mis sellel veneaegsel meetodil siis viga on? ja kuidas algaja peaks üldse teadma, milline näeb välja "parajalt vedel" segu, või "kannad nii palju peale kui kinni vajutada jõuad"ats kirjutas:PVA- on ikka veneaegsete maalrite leiutis. vetonit siloite paneb paberi kinni.kui ikka teed parajalt vedela segu,ja kannad niipalju peale kui palju kinni vajutada jõuad ,õhumulle ei teki .algajal on mõtekas paberteip veest läbi tõmmata
				ats
				Kertu
				mihkel111
samasse teemasse
Lugemata postitus Postitas mihkel111 »
ja laenurkadesse ka paberteip? (lagi samuti kipsiga karbik)
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
pahteldada poolümarate või faasitud
plaadiservadega vuuke, kasutades pahtlit
Knauf Uniflott või Uniflott imprägniert.
- saepuruplaat
Re:
Kertu kirjutas:Aitäh kõigile vastajatele. Osad kipsplaadi seinad lähevad tapeedi alla, osad lihtsalt värvin üle. Teen sellise kokkuvõtte, et tapeedialused seinad võrguga kuna see on lihtsam ja ma olen veel algaja ning värvitavad seinad paberiga. Ostsin täna mõlemad ära ja lähen nüüd katsetama. Pahtel on Vetonit Siloite ja pulbrina, seega püüan selle "õige paksuse" saavutada! Eks ma annan siis hiljem jälle teada, et kuidas läheb.
ära sa selle siloitega väga liialda! pane nii vähe kui võimalik. Kuivanuna muutub see selliseks "kumjaks" ja elastseks ja selle lihvimine on hirmus neegritöö
 Ise olen kasutanud Siloitet ainult pindade puhul, mis vibreerivad, kuna nii on võimalik vältida pragude teket. Seina olen ikka pannud tavalist pahtlit.
   Ise olen kasutanud Siloitet ainult pindade puhul, mis vibreerivad, kuna nii on võimalik vältida pragude teket. Seina olen ikka pannud tavalist pahtlit.-
				ats
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Selle sama pahliga paned lindid siis teisekihi lindile kui oled allgaja ja siis lauspahtel,seda ju suht lihtne lihvida.
Lindi või võrgu teemal pakuksin ise võrgu kuna kui tekib liikumine seintel või lagedel siis enamasti paber viskab end lahti aga võrguga tekib mõra ja mõra kerrgem parandada kui lahtist linti.
See lihtsalt üks varjantidest kuid samas olen sellegagi nõus et igaüks teeb selliste materjalidega nagu temal parem on.
				Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Lisad tsipakene vett ka juurde ,et oleks mõnusam,vedelam (plastsem).
Lihvitavus ka küllaltki hea.
Lugemata postitus Postitas kaidu »
 peab vist relaka kätte võtma.
  peab vist relaka kätte võtma.Mine “Konstruktsioonid, seinad”
