Ehitan mini-suvemajakest mis talvel võiks ka pluss kraade pidada (vesi, torustik), tahaks kasutada pir plaate soojustuseks, et sein oleks õhem. Erinevad allikad pakuvad üsna erinevaid lahendusi, mis peamiselt erinevad lisakihis - kõigil pannakse sõrestiku vahele jämedam plaat, vahuga kinni vahed, aga edasi osad tootjad panevad täiendava kihi väljapoole raamistikku, osad sisse poole. Seespool moodustab selline asi automaatselt aurutõkke, aga kas selline lähenemine mingit kondetsijama seinas ei tekita?
Näideks eneresti lehel on kihid väjast sissepoole:
Laudis otse sõrestikutaladele
Sõrestiku vahele (sõrestik ise on 195mm, st tekib ka õhuvahe) 160mm pir plaati
Sissepoole ristipidi 40mm pir plaati, otse sõrestiku otsa
Distantsliistud 25mm
Diagonaalne laudis
Sisemised voodrilauad vm siseviimistlus
Kas keegi on sellist skeemi näinud/praktiseerinud? Kas külmumispunkt kuskil talade sees probleeme ei tekita? Kas see diagonaalne laudis kinnitatakse nii, et muudab ka seina jäigaks? Kas sisemine õhuvahe on veel mingi muu eesmärgiga kui elektri jms vedamiseks?
Puitsõrestikuga seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Puitsõrestikuga seina soojustamine
Aga ehita sedasi, et kogu soojustus jääb puidust väljapoole. Siis on puit alati soojas ja kuivas keskkonnas. Millegipärast ei soovita veel lahti lasta vana aja kombest puitsein uputada soojustusmaterjalide sisse, kus hakkab mingi aja pärast vohama floora ja fauna.
Kivimajad ehitatakse sedaviisi, et soojustus läheb kivist välja. Nüüd tee puiduga samuti ja unusta aurutõkked, külmumispunktid, kondentsid jms värgendus.
Lugemata postitus Postitas SuvaAnts »
See väljaspoole kogu soojustus on kõik tore kui see ei käiks vastu sellele, mida ma küsimuses mainisin - tahaks õhukesi seinu.
- On tänatud: 336 korda
Küsijale piisab soovituks hädaga isegi 100 mm sõrestik, vahel vill ja muu kõik traditsiooniline. Kõik kokku tuleks 150 mm
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Võta sellisel juhul õppust autoelamutest, kus konstruktsiooni jäikust tagavad elemendid on samas statsionaarmööbli elemendid.SuvaAnts kirjutas: 30 Aug 2024, 00:39 See väljaspoole kogu soojustus on kõik tore kui see ei käiks vastu sellele, mida ma küsimuses mainisin - tahaks õhukesi seinu.
Riiulite ja seinakappide püstised osad sobivad õieti planeerides, väikese ruumi seinte ja lae jäikust suurendama.
Saaks veel vähendada - teeb sisse OSB, 5x5 cm ristkarkass, vahele vahtplast (või vahutab täis) ja väljast krohvib. Selles kannataks lausa talvläbi elada peaaegu.
