Vana veneaegne laepaneel
Lehepaun
Lugemata postitus Postitas Lehepaun »
Kas keegi oskab öelda palju sellised paneelid kaaluda võiksid?
6m pikad, 3m laiad, servad 30cm paksud, keskelt 15cm ja 8cm "talade vahelt"
Seisnud 20+aastat õues, ilmselt laepaneelina pole neid mõistlik enam kasutada?
Tänud ette
Laepaneelid
Laepaneelid
T25
On tänatud: 16 korda
Re: Vana veneaegne laepaneel
Raudbetooni elueaks loetakse 50-100 aastat. Seejärel roostetav raud paisub ca 6 korda ja surub betooni puruks ning konstrui kukub kokku. Mingi sadama massiivbetoonist rajatised alles kukkusid kokku, elueaga ca 70 aasta juures.
Mõistlik neid paneele kasutada minu arvates ei ole.
EH.INS.
On tänatud: 56 korda
Väide, et RB "eluiga" on 50...100a on läbinisti vale...
Kuid see, et neid paneele ei ole mõistlik kasutada on õige
Lehepaun
Plaaniks neid kasutada hoiustamis ruumi põrandana, kus hoida kergemaid asju nt kerghaagis, murutraktor jms.
Üritasin netist nende kaalu otsida kuid head infot ei leidnud, vaja oleks teada millega neid liigutada jõuaks
EH.INS.
Need on ribipaneelid - so siin on ribid ja ribide vaheline õhuke plaat - kannavad sisuliselt ribid
Plaadi peal on puntkoormused / kohtkoormused sisuliselt lubamatud
Enamasti kasutusel katuslagedes
Kui kusagil ka vahelagedes, siis kindlasti mitte punkkoormustele plaadil või täiendava valuga paneeli peal
Kaalud on olemas nõukaaegsetes kataloogides (pole käepärast)
Kui muidu ei saa siis hakka arvutama - võtad ribide ristlõiked / nende vahelise plaadi ristlõiked ja muudkui arvutad
Mahukaaluks võtad 2500 kg/m3
T25
Eks see eluiga muidugi oleneb keskkonnast. Nõrgim lüli on vundament ja keldri vahelagi , kuna need asuvad kõige agressiivsemas keskkonnas ja kui need ükskord lagunema hakkavad, siis on kasulikum kogu hoone lammutada ja uus ehitada.
Tsitaat:
"All concrete is porous to somedegree,” says Wilbert S. Langley, a civil
engineer and concrete consultant from Sackville, Nova Scotia. “As corrosive
ions from the atmosphere — sulfates and chlorides which are part of acid rain
— percolate through the concrete, eventually the steel corrodes. I would say,
optimistically, that present-day concrete structures will last 75 years before the
onset of corrosion.”
Langley puhul ei ole tegemist suvasassiga:
Tsitaat:
"Dr. Wilbert Langley has been hired as a concrete consultant on a construction project to build a $240 million (U.S.) highway bypass around the Hoover Dam."
EH.INS.
@T25
Pane erinevad tegurid konteksti, mõtle natuke järele, mine nurka häbenema...
T25
EH.INS. kirjutas: 02 Sept 2024, 09:37 @T25
Ma ei häbene midagi , raudbetooni eluiga on selline nagu ta on. Eks meie kliima on ka selline, et ei mõju betoonile hästi. Külmumis ja sulamistsüklid. Tekivad praod, niiskus tungib sisse ja armatuur rossitab ja paisub 6 korda suuremaks surudes betooni puruks. Muud pole siin midagi.
T25
https://www.delfi.ee/artikkel/120321140 ... e-joe-sild
Ehitatud aastal 1971. 53 aastaga on armatuur läbi rossitanud ja sild kukub kokku. Kusjuures Saksamaa kliimatingimused on paremad kui meil ning soola seal vast niipalju ei kasutata.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
T25 kas sa püüad nüüd eesti keelde uudissõna juurutada? Valentino Rossi fänn?
Kas vundamendid ja keldrilaed saavad palju külmumistsükleid või happevihma Eestis või mis see agressioon on, millest sa räägid?
EH.INS.
T25 ei suuda mõista, vastavas keskkonnas kasutatakse (peaks kasutama) vastavat betooni / vastavat kaitsekihti jne, jne...
Samuti ei suuda ta mõista, et eluiga sõltub mh ka vastavast hooldusest / remondist jne, jne
Väita (ilma kontekstita), et RB eluiga ja X või Y aastat on lihtsalt rumalus
T25
"Kas vundamendid ja keldrilaed saavad palju külmumistsükleid või happevihma Eestis või mis see agressioon on, millest sa räägid?"
Keldris on kõrgenenud niiskus, see paneb armatuuri kiiremini rossitama. Soojustamata vundamendid on külmasillad, külmuvad läbi. Veetorud inimestel külmuvad talvel keldrites ära.
Ma olen vanades keldrites käinud ja näinud, kuidas raudtaladelele ehitatud lagede talade alumised otsad roostet kõõmendavad. Kruvikaga lükates rooste lendab.
Kortermajas, kus pidev küte järel , sealt kust kanalisatsioonipüstak läbi läheb, on näha, kuidas armatuur on roostetanud augu ümbert .
Ja nagu teises teemas selgus, siis roostepesa saab alguse juba armatuuri toetamiskohast. Plastikseen, mis kannab armatuuri, tekitab armatuuri ja väliskeskkonna vahele kapillaarkanali, kust vesi otse tungib armatuurini ja hakkab seda sööma.
Kõik see on põhjus, miks ma ise üritan leida mooduseid, kuidas vältida armatuuri roostetamist. Ma võtan ehitamist kui investeeringut ja ei ole nõus sellega, et 50 aasta pärast asi kokku võib kukkuda.
EH.INS.
@T25
Küsiks paar kõige lihtsamat küsimust
RB konstruktsiooni klass on S4
- Mis tugevusklassiga MINIMAALSELT peab olema betoon kui on niiskus ja külmumise oht?
- Mis peab olema MINIMAALSELT kaitsekiht ja "kust kuhuni" seda mõõdetakse?
- Mis on Cmin ja Cdev ja Cnom?
Kui Sa nendele küsimustele vastata ei suuda siis puuduvad Sul raudbetoonist elementaarsed teadmised ning kõikvõimalikud kommentaarid võiks jätta enda teada ja mitte tekitada segadust inimestele kes siit tõesti midagi otsivad
