Õhksoojuspumba valik
Re: Õhksoojuspumba valik
Siseosal ja välisosal on müra andmetes välja toodud, küsi müüja käest.
Üks asi on uuena müük, teine asi kui natuke kulunud. Mõned mudelid mürisevad vähem vanemast peast.
On tänatud: 318 korda
kaimagk kirjutas: 15 Sept 2024, 14:27
…ps: ära rebi sõnu kontekstist välja ja laima teist kasutajat. Keegi pole öelnud et 1 pump ei suuda kütta ära 100m2 pinda!
Ei ole kontekstist välja rebitud vaid on täpselt kopeeritud.
Coolhouse kirjutas: 15 Sept 2024, 07:43 ...
100 m2 maja ei saagi kütta ühe siseosaga õhksoojuspumbaga selliselt et siseosa vaikselt töötaks.
Kas mõnel on eestikeelega raskusi ja ei tea, mida sõna "laimama" tähendab?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
…. Ega see mingi ‘ ÕS’ u foorum pole, said aru küll mida mõtlesin. Coolhouse jutt praktikast lähtuvalt igakell õigem kui sinu ping. Sinu esimese käiguga töötav pump ei saa anda piissvalt soojust, sellel lihtsal põjusel et füüsika seadused ei võimalda. Muidugi kui sa kütad ainult nati ja sügisrl ja kevadel…. ülejäänud on niisama mula….,
kaimagk kirjutas: 15 Sept 2024, 18:21 Coolhouse jutt praktikast lähtuvalt igakell õigem kui sinu ping. Sinu esimese käiguga töötav pump ei saa anda piissvalt soojust, sellel lihtsal põjusel et füüsika seadused ei võimalda.
Selline väide eeldab, et sa tead pingi majapidamise soojuskadu/vajalikku küttevõimsust.
aero kirjutas: 15 Sept 2024, 19:02
Kui Õ/Õ siseosast liigub läbi 350m3 õhku, sisse/välja temperatuurivahega 16,5C, siis on vastavalt loodusseadustele edastatava soojusenergia (arvestamata õhuniiskust) hulk ca 2kW.
Lae all oleva seadme puhul võetakse liigutatav õhk lae alt ja kuna soojem õhk nagunii tõuseb lae alla ning piisavat temperatuuride (sisse/välja) vahet on raskem saavutada, siis kõrgel seinal asuva Õ/Õ seadmel on tõesti väikse õhuhulgaga ja õhujoakiirusega (ei toimu erineva temperatuuriga õhukihtide segunemist) soojusväljastus oluliselt väiksem.
Põrandaseade, võttes põrandalt +20C temperatuuriga õhku, suudab kergesti välja puhuda +40C õhku ja seega säilitada ka min ventilaatori pööretel küttevõimsuse üle 2kW ning õhu liikumine ruumis toimub loomuliku konvektsiooni abil, sammuti nagu sooja ahjuga või radiaatoriga, ilma elektri abita.
(Minu põranda Pana siseosa soojusvaheti max temp on testiaktis mõõdetud ja ka ise olen mõõtnud IR termomeetriga +70,5C.)
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
"Kui Õ/Õ siseosast liigub läbi 350m3 õhku, sisse/välja temperatuurivahega 16,5C, siis on vastavalt loodusseadustele edastatava soojusenergia (arvestamata õhuniiskust) hulk ca 2kW."
Kodanik Ping! Mis asi see veel on??? Inimesed loevad seda.
Soojus tõuseb ülesse küll aga ühe ahjuga (tõlgendusena) 100 m2 maja kütta on võimalik kuid mitte eriti mugav lahendus.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Coolhouse kirjutas: 17 Sept 2024, 08:27vastavalt loodusseadustele edastatava soojusenergia (arvestamata õhuniiskust) hulk ca 2kW."
See tähendab, et Kodanik Ping ei tee siiani vahet energial ja võimsusel.
Coolhouse kirjutas: 17 Sept 2024, 08:27 .... mitte eriti mugav lahendus.
Kas järgmine umbluu väide, sest "Mugav" on suhteline mõiste, mis sõltub mitmetest erinevatest asjaoludest?
Ega ahikütegi mugav ei ole aga ometi paljud väga kiidavad.
Kõige mugavam oleks muidugi otseelektriküte aga vaesus ei luba tavaliselt sellist mugavust kasutada.
Küttelahendus, mis tagab normidekohase mugavusega sisekliima peaks olema enamustele inimestele vastuvõetav ja kui kellelgi on mingid erisoovid, küll siis see leiab ka võimaluse selle saavutamiseks.
Küülaline kirjutas: 17 Sept 2024, 09:36
Küsimus võiks vist isegi asjakohane olla, kui sinist sõna ei oleks?
Vast see viide on abiks ümbritseva looduse mõistmisel?
https://et.wikipedia.org/wiki/Vatt#:~:t ... mis%20(SI).
Vatt (tähis W) on võimsuse, soojusvoo ehk soojusvõimsuse ja kiirgusvoo mõõtühik rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI).
ping kirjutas: 17 Sept 2024, 10:22 energia[/b] (arvestamata õhuniiskust) hulk ca 2kW."
Taga targemaks läheb. Et on selline füüsikaline suurus, nagu ENERGIA HULK, mille mõõtühik on vatt?
Küülaline kirjutas: 17 Sept 2024, 11:45 Taga targemaks läheb. Et on selline füüsikaline suurus, nagu ENERGIA HULK, mille mõõtühik on vatt?
Kui keelepäästmine vaevab, siis tee eraldi teema, kus lingvistilisi fitnesse arutada, sest vajaliku seadme valikul see "peenhäälesav arutlus" ise lõpptulemust ja füüsikat ei muuda.
Coolhouse
Küsimus on rohkem selles et mõni loeb ja mõtleb kuidas talvel tuba soojaks saada.
Teema algataja soovib võimalikult vaikselt töötavat õhk-õhk soojuspumpa et sellega maja kütta.
Väite järgi kui 350 m3 õhku tunnis läbib soojuspumba siseosa siis saabki toa soojaks.
Kui nüüd kellelgi on pliidi kubu siis selle saab panna puhuma tootlikkusega 350 m3/h.
See heli mis kostub on kaugel vaikusest.
Paraku on nii et heli tekitab see õhk mis läbi soojuspumba siseosa liigub. ( Trummelventilaator koos mootoriga võib ise olla nii vaikne et ei saa aru kas käib ringi).
Pole nagu mõtet mingeid kuskilt leitud ja kontekstist rebitud seadme andmeid levitada.
Coolhouse kirjutas: 17 Sept 2024, 18:59 ...
Kui ruumi siseneb rohkem soojusenergiat, kui läbi välispiirete lahkub, siis tuba soojenebki olenemata kuupmeetritest.
Paraku on nii et heli tekitab see õhk mis läbi soojuspumba siseosa liigub. (Trummelventilaator koos mootoriga võib ise olla nii vaikne et ei saa aru kas käib ringi).
Uskudes soojapumpi müüva (pädeva?) isiku kuulutamist, et tootjate poolt avaldatud andmed on valed, võib uskuda et kõigi soojapumpade avaldatud tehniliste andmete numbrid on valed ja klient peab uskuma ainult müügimehe "ilusat müügijuttu".
Trummelventilaator
Appi keelepolitsei!
Tule päästa keel ära!
võhik
On tänatud: 17 korda
Hm... mul asendati miski 14 aastaga otsad andnud soojuspump sama tootja justkui samaväärse aga uuema mudeliga. Kuna see on osaliselt põõsa taga, siis enne ei pannud ma suurt miskit erinevust tähele, aga kui nüüd kaks aastat hiljem sellele varjestuskasti ümber aretama hakkasin, siis avastasin, et uus välisagregaat on üksjagu suurem kui eelmine...
Kas võib loota, et ka töökindlam..?
võhik kirjutas: 20 Sept 2024, 22:48 ... uus välisagregaat on üksjagu suurem kui eelmine...
Kompressor töötab ikka oma töötunde täis aga suurema pindalaga välisosa soojusvaheti võimaldab madalast välistemperatuurist suuremat soojushulka välja imeda.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Coolhouse kirjutas: 17 Sept 2024, 18:59 Küsimus on rohkem selles et mõni loeb ja mõtleb kuidas talvel tuba soojaks saada.
No kuulge, kasutajad Coolhouse ja ping, lugege ikka vahepealseid postitusi kah, mitte ainult omavahelisi VE foorumi poolt saadetud märguandeid, et te olete omavahel teineteist tsiteerinud. ;)
Siin teemas mõned postitused tagasi tuli välja, et teema algatajat ei häiri mitte siseosa kerge sahin, seda ta pidi isegi nautima seda, vaid välisosa plärin. ;) ;)
Urmas kirjutas: 21 Sept 2024, 01:01
No kuulge, ....
Kordamine pidi kellegi ema olema? Kelle?
Iga sügis tekkivad samad teemad ja nagu on aru saada, siis osa inimesi loodab, et äkki on aastaga füüsika põhialused muutunud ja ei loe samu teemasid.
