Tahaks ~10cm kõrgust vett basseinist välja pumbata, aga selleks spetsiaalselt ostetud tühjenduspump ei tööta millegipärast nii madalas vees. (Vaata videost, kuidas pump käitub).
Milles asi võiks olla?
VIDEO: https://youtu.be/-OlGXguqf5g?feature=shared
Miks pump niimoodi teeb?
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Miks pump niimoodi teeb?
….pakun et saab ikkagi lisaõhku vahele ja vee tase liiga madal sellele pumbale…. 3 variant ( sitt pump)
….. kas muidu eelneva vee basseinist pumpas ära?
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
õhk vahel ja vesi liiga madal.
Nikerdades saab...
1) keera pump tagurpidi ja kalla vett täis
2) proovi samal ajal panna tööle ja keerata õiget pidi basseinivette.
Nikerdades saab...
Keevitaja1
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Sae jalad alt ära, või osta madalam pump.Algaja_nr.287 kirjutas: 24 Sept 2024, 13:50 Tahaks ~10cm kõrgust vett basseinist välja pumbata, aga selleks spetsiaalselt ostetud tühjenduspump ei tööta millegipärast nii madalas vees. (Vaata videost, kuidas pump käitub).
https://torujyri.ee/toode/tuhjenduspump ... -pedrollo/
ziff
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ziff »
Sekundeerin. See viidatud Pedrollo on täiesti ontlik riist, ostsin endale möödunud aastal basseini tühjendamiseks. Olen rahul.Keevitaja1 kirjutas: 25 Sept 2024, 17:06Sae jalad alt ära, või osta madalam pump.Algaja_nr.287 kirjutas: 24 Sept 2024, 13:50 Tahaks ~10cm kõrgust vett basseinist välja pumbata, aga selleks spetsiaalselt ostetud tühjenduspump ei tööta millegipärast nii madalas vees. (Vaata videost, kuidas pump käitub).
