Tapeetimine
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 57 korda
Tapeetimine
Postitus Postitas A23 »
- Kas otse OSB peale tapeetimine tuleks kõne alla?
- Kui esimene küsimus saab positiivse vastuse, et OSB'le tapeetimine on võimalik ja otstarbekas, siis kuidas tuleks OSB pind ette valmistada?
netmaster
On tänatud: 31 korda
Re: Tapeetimine
Postitus Postitas netmaster »
Pabertapeet jääb kole ja krobeline. Sel juhul tuleks võibolla OSB enne lauspahteldada.
Kui mustriga tapeet pole oluline ja eesmärk on OSB seinad lihtsalt viimistleda, siis panin kunagi sauna mingisugustest tugevatest kiududest ülevärvitava ja struktuuriga tapeedi. See jäi küll ilus.
Kruviaugud ja liitekohad peab enne pahteldama/lihvima. Siis 1/2 lahjendatud tapeediliimiga sein üle ja siis tavalise liimiga tapeet peale. Piisas 1 korra värvimisest. Nüüd juba 10 aastat seisab seinas küll ja kuskilt ei saa aru, et seal OSB all on.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 44 korda
Re: Tapeetimine
Postitus Postitas kaimagk »
…..oleneb millist kvaliteeti loodad näha, ikka saab. Krundid veeauru läbilaskva krundiga üle ka mäkerdad tapeedi paika :)
Re: Tapeetimine
Tegu suvemajaga, elumaja kvaliteeti ei pea olema, et lihtsalt ja vähese vaevaga enam-vähem viisakaks saaks.
Ülevärvitav tapeet oleks täitsa ok. Kas seda võib ka veepõhiste värvidega värvida, kas liimi lahti ei leota?
netmaster
Re: Tapeetimine
Igat tapeeti, mis on ülevärvimiseks mõeldud saab värvida ilma lahti leotamata.
Üldiselt, mida tugevam ja paksem kate, seda paremini ta OSB peale sobib. Loomulikult on paksemat materjali ka julgem värvida, katab pragusi paremini, ei kärise, kui midagi paisub, jne.
Midagi sellist oli mul
https://www.k-rauta.ee/p/tapeet-st-t101 ... valge/3ek7
materjaliks klaaskiudkangas (midaiganes see tähendab). Kõva ja suht paks materjal. Ma ei imestaks, kui ta suisa veekindel oli. Igatahes liim ja värv olid mõlemad vee baasil ja midagi ei juhtunud. Eelnev kruntimine on oluline. Liimi rullisin seinale suht paksult, värvisin nädalapäevad hiljem.
Tavaline pabertapeet võtab kuivades OSB kuju ja pärast on sein sama krobeline. Ühes toas ma tumedama tapeediga tegin selle vea ja midagi ilusat sellest ei tulnud. Heleda pealt poleks nii välja paistnud võibolla. Seinas kinni on ta küll ja elada muidugi saab.
Re: Tapeetimine
- Kas kruviaukude jm tasandamiseks sobib täiesti tavaline pahtel, nt https://www.bauhof.ee/et/p/743939/seina ... er-tt-20kg või on OSB'ga nakkumiseks miskit spets pahtlit vaja?
- Kas eelnev 1/2 lahjendatud tapeediliimiga ülekäimine ongi sama, mis kruntimine või on krunt veel eraldi kiht?
Re: Tapeetimine
……missassja, tapeediliim on ikka liim mitte krunt.
Re: Tapeetimine
Kas töö järjekord oleks siis selline:
- kruviaukude jm konaruste pahteldamine (Mis oleks soovitatav pahtli mark?)
- lihvimine
- kruntimine (Mis krundi margiga näiteks?)
- 1/2 lahjendatud tapeediliimiga katmine
- tapeetimine kasutades normaalkonsistentsiga tapeediliimi
- tapeedi värvimine
netmaster
Re: Tapeetimine
Mina kasutasin mingit tavalist liimpahtlit.
Jäi kinni küll.
- lihvimine
jah
võid ju kasutada tapeeditootja soovitaud krunti.
Nagu ma ütlesin, siis mina tegin lihtsalt lahja tapeediliimi ja kruntisin sellega.
kui sa juba krundid, sii pole lahja liimiga enam vaja üle teha. See ongi kruntimise eest.
jah
- tapeedi värvimine
jah
On tänanud: 411 korda
On tänatud: 450 korda
Re: Tapeetimine
Postitus Postitas Urmas »
Kõik senised soovitused on sellised nii ja naa, sest on jäetud tähelepanuta üks nüanss, et ...
A23 kirjutas: 24 Sept 2024, 15:02 Tegu suvemajaga, ...
... mida arvatavasti talvel ei köeta ja niiskurežiim on kontrollimatu. Ega seal muud probleemi ei olegi kui et vuugikohtades võib tapeedi kortsu lükata seoses OSB "mängimisega".
Jah, paksem klaadkiudtapeet kõlbab küll. Kruntimisel ei näe mõtet, üleliigne töö ja raha raiskamine. Pigem osta vingem liim ja sellega kleepida ning selleks võiks olla midagi niiskuskindlamat. Näiteks
https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-even ... ster-akva/
https://www.eskaro.ee/products/catalog1 ... m_aqua_ee/
Neid on veel, aga ei viitsi rohkem otsida. Kruviaukude jaoks on vähemalt minu jaoks ideaalne kasutada autopahtlit. Pahteldamisega seina teise otsa jõudes võid algusest hakata relaka otsa pandud lihvtallaga hakata lihvima. Selle pahtli alt ei tule kruvide roosta ka läbi.
netmaster
Re: Tapeetimine
kui sa tähele panid, siis minu puhul on tegemist saunaga, kus kõik asjad on täiesti kontrollimatud. Nii niiskus, kui temperatuur kõiguvad piirides, mis on võmatud mistahes suvemajas. Villa on seinas 15cm, talvel hoian sees +5. Kui saunatamiseks läheb, siis on mõne tunni pärast +27. Pahteldasin tavalise pahtliga ja liimisin tavalise liimiga. 10a. hiljem on kõik selline nagu esimesel päeval. Ausaltöeldes tundub see kate koos värviga nii kõva ja tihe, et see OSB seal taga ei tea niiskusest midagi.
Jah, mina kasutasin seda liimi, mida tapeeditootja soovitas. Samuti soovitati eriti kõvad pinnad enne kruntida. Vingem liim on lihtsalt mitu korda kallim, aga muidu, miks mitte. Elumajas kasutasin seda Eskaro liimi, mida sa nimetasid. Kahjuks olin ma nii koba, et see kippus ära kuivama, enne kui tapeedi paika sai, aga üldiselt oli teda muidugi lihtsam seina rullida.
Re: Tapeetimine
Seda jah, et talvel (üldiselt) ei küta, temp langeb nii madalale kui saab. Mõned korrad talvel vbl isegi teeks tuld, nt jõulude ajal vms.
