Pliidi siibri parandus
Pliidi siiber on hakanud oma pesast välja tulema. Kuidas see tagasi panna seguga või lausa hermeetikuga, mis on selleks mõeldud? Hea kui jagaks video linki.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Pliidi siibri parandus
Sellist asja on väga raske õigeks saada kui pealmisi kive ei lammuta jne. Kui see siibri raam seal välja tuleb üleni...siis võib proovida puhastada pesa ära ja imeda tolmust, siis niisutada ja tõepoolest...antud juhul kasutada tõesti kuumakindlat silikooni ...sest segu sinna vahele on võimatu saada. Silikooni tuutule saab pikenava vooliku otsa panna ja soon täis lasta, siis siiber sisse lükata uuesti. Tahaks loota, et jääb kinni. Edu!
Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
Siibriga tuleb ilmselt sama teha. Märkasin, et kivid pritsiga mäejaks teha, jookseb silikoon palju paremini.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Pakendil peaks kirjas olema, et muutub eriti kõvaks. S.t. null elastsust. Anna siis teada kuidas kestab.maidor kirjutas: 25 Sept 2024, 17:05 Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
